Просмотров в теме 107683   Ответов в теме 427   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2022, 14:31 Автор темы   301
Fast tech
Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: FastTech New arrival, coupon and discount!
Convoy Z1 520 нм зеленый светодиодный фонарик с фокусным зумом
OSRAM KP CSLPM1.F1 LED / 12 групп / 1*21700 / IPX4 / дальность 300 м / выход 6A
Диаметр головки: 52 мм
Диаметр трубки: 28,2 мм
Диаметр хвоста: 28,2 мм
Аккумулятор: 1*21700 (не входит в комплект), длина аккумулятора не более 71 мм
12 групп:
Нажмите на переключатель, чтобы включить / выключить фонарик, коснитесь переключателя, чтобы выбрать режим
Если фонарик включен, быстро коснитесь переключателя 20 раз, чтобы войти в режим настройки. (В визуальном интерфейсе всякий раз, когда вы нажимаете опцию, это означает, что опция выбрана. Фонарик не имеет визуального интерфейса. Он мигает, чтобы представить опцию, а «коснуться переключателя в процессе мигания» означает выбрать опцию . )
Вариант 1 (обычная вспышка 1 раз + вибрация): коснитесь переключателя, чтобы войти в подопцию для выбора группы режимов, если пользователь не выполняет никаких действий. Режим конфигурации войдет в вариант 2.
Подопция 1.1 (нормальная вспышка 1 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 1 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%, стробоскоп, маяк, проверка батареи)
Подопция 1.2 (обычное мигание 2 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 2 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%).
Подопция 1.3 (обычное мигание 3 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 3 (100%, 35%, 10%, 1%, 0,1%).
Подопция 1.4 (обычное мигание 4 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 4 (1%, 20%, 100%, строб, маяк, проверка батареи, SOS).
Подопция 1.5 (обычное мигание 5 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 5 (1%, 20%, 100%).
Подопция 1.6 (обычное мигание 6 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 6 (100%, 20%, 1%).
Подопция 1.7 (обычное мигание 7 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 7 (0,1%, 1%, 10%, 50%, стробоскоп, маяк, проверка батареи, SOS).
Подопция 1.8 (обычное мигание 8 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 8 (0,1%, 1%, 10%, 50%).
Подопция 1.9 (обычное мигание 9 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 9 (50%, 10%, 1%, 0,1%).
Подопция 1.10 (обычное мигание 10 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 10 (1%, 10%, 35%, 100%).
Подопция 1.11 (обычное мигание 11 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 11 (100%, 20%, стробоскоп).
Подопция 1.12 (обычное мигание 12 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 12 (только 100%).
Вариант 2 (нормальная вспышка 2 раза + короткая вспышка): коснитесь переключателя, чтобы активировать режим памяти или неактивен, если у пользователя нет операции. Фонарик войдет в последний режим.
Fast tech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2022, 14:36 Автор темы   302
Fast tech
Светодиодный фонарь Weltool W35A 686LM 6500K, устанавливаемый на оружии
1-режим/1*18350/IP67/дальность 653 ярда
W35A — легкий тактический фонарь для метания винтовки. Луч белого света может достигать 653 ярдов! Сила света достигает 89 600 кандел!
Световая головка имеет диаметр всего 32,5 мм (1,28 дюйма), короткая и мощная. На корпусе есть 2 монтажных отверстия, могут быть установлены различные типы рельсовых креплений, например, Weltool PM4. Поэтому тактические фонари серии W35 можно устанавливать на тактические планки M-LOK или Picatinny, KeyMod, MIL-STD-1913, STANAG 2324, STANAG 4694, Weaver и других типов. Подходит для большинства винтовок AR и короткоствольных винтовок или карабинов.
Стандарт защиты IP67, водонепроницаемость и пыленепроницаемость, ударопрочность и вибростойкость. Тактический переключатель, можно слегка нажать на переключатель, чтобы он загорелся бесшумно, или его можно заблокировать, чтобы он всегда был включен.
Используйте предложения:
После того, как стеклянная линза осветительной головки повреждена, вы можете самостоятельно заменить запасную линзу, вынуть аккумулятор и прижать осветительную головку к грубой и мягкой коже или ткани, например, к коврикам для мыши, противоскользящим коврикам и скручиванию. световое тело против часовой стрелки. Отвинтите безель, извлеките поврежденный объектив и замените его новым, а затем затяните безель по часовой стрелке. В дополнение к этой ситуации, пожалуйста, не разбирайте другие части, в противном случае гарантия будет аннулирована, а продукт может быть поврежден.
Когда этот тактический фонарь включен, внутреннее тепло будет отводиться вовремя, поэтому выделение тепла во время использования является нормальным явлением;
Пожалуйста, регулярно проверяйте и заменяйте уплотнительное кольцо, чтобы поддерживать водонепроницаемость.
Пожалуйста, регулярно проверяйте и смазывайте резьбу профессиональной смазкой.
Регулярно очищайте контактные поверхности, чтобы фонарь работал нормально. При неравномерном стробировании или невозможности включения контактные поверхности могут быть загрязнены и требуют очистки спиртовыми ватными тампонами.
Этот фонарь не предназначен для использования в качестве фонаря для дайвинга.
Не направляйте фонарик прямо в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Характеристики:
Интенсивность света: 89 600 кандел
Аккумулятор: используйте 1 перезаряжаемый USB литий-ионный аккумулятор 18350 с высоким энергопотреблением (не входит в комплект) (нельзя использовать 2 ионно-литиевых аккумулятора или 2 литиевых аккумулятора).
Переключатель: тактический хвостовой переключатель, рассчитанный на 50 000 нажатий.
Функция защиты от переразряда аккумулятора
Без ШИМ, без шума и функции защиты от контроля температуры
Пройти тест на падение с высоты 1 метр
Диаметр головки: 32,5 мм
Старый 13.01.2022, 18:11   303
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Посмотреть сообщение Сообщение от Fast tech :
диванным войскам в самый раз будет.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 18.01.2022, 14:30 Автор темы   304
Fast tech
Weltool W5 699LM LEP фонарик с 2*22430 батареями
аутентичный / 2 режима / дальность хода 2807 м / 1970000 кд / 2*22500/2*22430 / зарядка USB-C / IP67
Weltool W5 LEP поисковый фонарь на дальность до 2807 метров! Световой поток составляет 699 люмен, а сила луча достигает 1 970 000 кандел. В нем используются две литий-ионные батареи 22500 или 22430. Вы также можете приобрести удлинительную трубку и использовать две литий-ионные батареи 21700 для увеличения времени работы. Высококачественный чип драйвера контроля температуры, привод постоянного тока и гарантия того, что фонарик не перегреется.
Источник света LEP W5 имеет высокую плотность энергии и после прохождения через специальную систему отражения линз образует ослепительный луч света. Режимы высокой и низкой яркости, электронный переключатель бокового нажатия, индикатор заряда батареи и функция блокировки. W5 почти не разливается, подходит для поиска в полевых условиях, спасения на море, дальней индикации и других целей.
Инструкции:
Сначала правильно установите батарею.
Фонарик имеет функцию защиты от полярности. Если батарейка установлена ​​неправильно, то фонарь не повредится, но не загорится. Пожалуйста, проверьте батарею вовремя.
После установки батареи, когда она не включена, нажмите боковой переключатель один раз, индикатор батареи на переключателе загорится на 5 секунд, а затем автоматически выключится (полная батарея: зеленый свет, низкий заряд батареи: красный свет, сверхнизкий заряд). батарея: мигает красный свет)
Нажмите переключатель в течение длительного времени, чтобы включить или выключить фонарик. Когда фонарь включен, индикатор батареи будет гореть (полная батарея: зеленый свет, низкий заряд батареи: красный свет, автоматически выключается через 5 секунд), а красный свет всегда будет мигать, когда батарея сверхнизкая. Коротко нажмите переключатель, чтобы переключить режим, по умолчанию используется режим низкой освещенности, когда фонарик включен.
Во время использования, если заряд батареи низкий, индикатор батареи загорится красным светом и погаснет через 5 секунд. Когда батарея очень разряжена, индикатор будет продолжать мигать. До того, как заряд батареи будет исчерпан, основной фонарик будет мигать, чтобы указать, а затем перестанет работать в любое время.
Функция блокировки и разблокировки переключателя:
В выключенном состоянии нажмите переключатель более 5 раз, чтобы заблокировать или разблокировать:
Основной индикатор быстро мигнет 2 раза, показывая, что он заблокирован;
После разблокировки основной свет загорится в режиме низкой освещенности.
После блокировки фонарь запоминает заблокированное состояние. В это время его необходимо разблокировать при замене батареи и повторном использовании.
Характеристики:
Отражающая система: Двойная выпуклая линза
Угол расхождения луча: 1,8’
Источник света: специальный модуль LEP, длина волны 400-700 нм, срок службы около 10 000 часов.
Переключатель: электронный переключатель бокового нажатия с функцией блокировки для предотвращения случайного прикосновения
Высокоэффективная схема привода постоянного тока, без шума и ШИМ
Защита от контроля температуры: когда температура фонарика слишком высока, фонарик автоматически уменьшает яркость, чтобы предотвратить перегрев
Функция напоминания о низком напряжении (индикатор батареи + напоминание о мигании основного индикатора)
С защитой от переразряда аккумулятора
Износостойкая нить
Двойное уплотнительное кольцо водонепроницаемое, уровень защиты может достигать IP67.
Диаметр головки: 60,5 мм
Диаметр корпуса: 30 мм
[Исправлено: Fast tech, 18.01.2022 в 14:32]
Старый 18.01.2022, 14:41 Автор темы   305
Fast tech
Новое поступление! Convoy C8+ 449-453nm Синий светодиодный фонарик
Излучатель OSRAM KB CSLNM1.14 / 4 режима / 1 * 18650 / IPX6 / дальность 100 м / выход 4,8 А / отражатель SMO
Диаметр головки: 44,5 мм
Диаметр трубки: 25,2 мм
Инструкции контроллера:
Теперь мы предлагаем другую версию контроллера, которая имеет 4 простых режима для переключения, что очень подходит для обычных пользователей.
Режимы: 0,1%-3%-30%-100% (максимальный выходной ток 4800мА).
Самый большой его плюс в том, что ни в одном режиме не видно частоты и есть контроль температуры.
Вы можете управлять фонариком. Температура не должна превышать 55 градусов Цельсия. Если температура фонарика ниже 55 градусов Цельсия, он будет выдавать полный ток. Если она выше 55 градусов Цельсия, то будет постоянно регулировать ток, чтобы фонарь не перегревался.
Старый 20.01.2022, 13:51 Автор темы   306
Fast tech
Новое поступление! Светодиодный фонарь Convoy M1
Старый 20.01.2022, 13:52 Автор темы   307
Fast tech
Светодиодный фонарик Lumintop GT Nano 450LM 6500K EDC с аккумулятором 10180
Излучатель OSRAM OSTAR Projection Compact KW CSLNM1.TG / плавное/ступенчатое линейное изменение / с зарядным устройством Micro-USB / IPX8 / дальность действия 300 м
GT Nano — это аккумуляторная версия 10180 в классическом семействе BLF GT. Это супер крошечный, но очень дальнобойный фонарик на цепочке для ключей. При длине 52,5 мм и весе 17 г этот крошечный фонарик может выдавать максимальную мощность до 450 люмен и дальность до 300 метров. Входящий в комплект литий-ионный аккумулятор 10180 и зарядное устройство Micro USB позволяют фонарику быть готовым к использованию и легко заряжаться. Пользовательский интерфейс с плавным изменением по умолчанию, дополнительные расширенные настройки, водонепроницаемость IPX8, GT Nano — обязательный элемент вашей коллекции EDC.
Характеристики:
Прошивка: GPL NarsilM v1.3 Tom E с открытым исходным кодом, адаптированная Texas_Ace
Пользовательский интерфейс:
По умолчанию GT Nano настроен на использование очень интуитивно понятного пользовательского интерфейса Narsil smooth RAMPING. Также предусмотрен мгновенный доступ к режиму ТУРБО на 2,5 А.
В качестве альтернативы доступен более традиционный пользовательский интерфейс MODE-SET с дискретным уровнем. Можно выбрать любой из 12 предопределенных наборов режимов.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ режим полезен для подачи сигналов или быстрого/кратковременного освещения целей. Драйвер: драйвер Texas Avenger FET
Кнопка: тактильная с резиновым чехлом с подсветкой
Диаметр отражателя: 20,8 мм
Водонепроницаемость: IPX8 (погружается на глубину до 2 м)
Диаметр головки: 24 мм
Интенсивность света: 23400kcd
Старый 20.01.2022, 14:15 Автор темы   308
Fast tech
IMALENT MS03 Светодиодный фонарик
аутентичный / 3 * Cree XHP70.2 / 6 режимов / 13000 лм / чистый белый / 1 * 21700 / перезаряжаемый USB-C / ремешок / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой)
Введите код купона MAP на странице корзины, чтобы получить скидку 43,25 доллара США.
Напряжение: 3,7-4,2 В
Диаметр головки: 36 мм
Диаметр трубки: 27 мм
Встроенный модуль термоконтроля автоматически регулирует выходную яркость в соответствии с рабочим состоянием и внешней температурой.
Индикация уровня заряда батареи
1,5 м ударопрочный
Старый 24.01.2022, 12:43 Автор темы   309
Fast tech
FastTech 2022 Скидка 10 % на распродажу в юанях (код купона: TIGER2022)
Уважаемые уважаемые клиенты,
Приближается Лунный Новый год (Год Тигра). Надеюсь, что восходящее солнце принесет с собой связки радости, здоровья, богатства, счастья и удачи. Счастливого китайского Нового года!
Мы подготовили для вас акцию со скидкой 10% на весь сайт! Пришло время сэкономить больше!
Купон CNY для всего сайта
Предложение: скидка 10% на весь сайт
Дата действия: 1 февраля 2022 г. - 3 февраля 2022 г. (UTC-6)
Код купона: TIGER2022
Клиенты могут покупать подарочные сертификаты через Paypal или кредитную карту, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно.
witalen (24.01.2022)
Старый 26.01.2022, 11:47 Автор темы   310
Fast tech
Осветите свои приключения на свежем воздухе - скидка до 22%
Ограниченные предложения, не пропустите!
КОД КУПОНА: СДЕЛКИ
Старый 04.02.2022, 01:50   311
VovanV
_
It's not working!
Can you give us a normal coupon?
Старый 04.02.2022, 18:36   312
fortit
Read-Only
Последняя активность: 03.06.2024 18:39
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 51 раз(а) в 38 сообщениях
It's not working!
Раз купон не действителен, второй, то кто у них покупать будет?
fortit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2022, 13:54 Автор темы   313
Fast tech
It's not working!
I am sorry for the late response because we just came back from our holiday. I am sorry to tell you that the coupon code: TIGER2022 is only valid from Feb 1st, 2022 to Feb 3rd, 2022 (UTC-6).
If you still want to place an order now, please contact us via email. Thank you.
Старый 09.02.2022, 13:59 Автор темы   314
Fast tech
Новое поступление! Светодиодный фонарь Convoy M1 320LM
Излучатель Samsung LH351D / 12 групп / 1 * 18650 / IPX8 / дальность 50 м / выход 5A / отражатель SMO или отражатель OP
Диаметр головки: 35,6 мм
Диаметр трубки: 24,9 мм
Диаметр хвоста: 26,8 мм
Требуемый тип батареи: незащищенная литиевая батарея 18650, выдерживающая ток 5А.
12 групп:
* Если фонарик включен, быстро коснитесь переключателя 20 раз, чтобы войти в режим настройки. (В визуальном интерфейсе всякий раз, когда вы нажимаете опцию, это означает, что опция выбрана. Фонарик не имеет визуального интерфейса. Он мигает, чтобы представить опцию, а «коснуться переключателя в процессе мигания» означает выбрать опцию . )
* Вариант 1 (нормальная вспышка 1 раз + вибрация): коснитесь переключателя, чтобы войти в подопцию для выбора группы режимов, если пользователь не выполняет никаких действий. Режим конфигурации войдет в вариант 2.
* Подопция 1.1 (нормальная вспышка 1 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 1 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%, стробоскоп, маяк, проверка батареи)
* Подопция 1.2 (обычное мигание 2 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 2 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%)
* Подопция 1.3 (обычное мигание 3 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 3 (100%, 35%, 10%, 1%, 0,1%).
* Подопция 1.4 (обычное мигание 4 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 4 (1%, 20%, 100%, стробоскоп, маяк, проверка батареи, SOS).
* Подопция 1.5 (обычное мигание 5 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 5 (1%, 20%, 100%).
* Подопция 1.6 (обычное мигание 6 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 6 (100%, 20%, 1%).
* Подопция 1.7 (обычное мигание 7 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 7 (0,1%, 1%, 10%, 50%, стробоскоп, маяк, проверка батареи, SOS).
* Подопция 1.8 (обычное мигание 8 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 8 (0,1%, 1%, 10%, 50%).
* Подопция 1.9 (обычное мигание 9 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 9 (50%, 10%, 1%, 0,1%).
* Подопция 1.10 (обычное мигание 10 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 10 (1%, 10%, 35%, 100%).
* Подопция 1.11 (обычное мигание 11 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 11 (100%, 20%, стробоскоп).
* Подопция 1.12 (обычное мигание 12 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 12 (только 100%).
Инструкции по проверке батареи:
* < 2,95 В (1 вспышка)
* 2,95-3,25 В (2 вспышки)
* 3,25-3,55 В (3 вспышки)
Старый 09.02.2022, 14:01 Автор темы   315
Fast tech
D.Q.G Hobi Plus 120LM 3200K Светодиодный фонарик-брелок с аккумулятором 10180
аутентичный / излучатель Cree XP-G2 / 3 режима / зарядка Micro-USB / дальность 50 м
Диаметр отражателя: 10 мм
Диаметр головки: 12,8 мм
Диаметр трубки: 12 мм
Диаметр хвоста: 12,8 мм
Старый 11.02.2022, 08:19 Автор темы   316
Fast tech
Convoy S21A 2300LM 5000K Светодиодный фонарь
Излучатель Luminus SST40 / 4 режима / дальность 265 м
Диаметр головки: 26,5 мм
Освещение: 17KCD
Рекомендуется использовать оригинальный аккумулятор 21700 производства Samsung, LG, Sony или Tesla.
Контроллер: управление температурной защитой внутри
Инструкции для драйвера:
Вы можете управлять фонариком. Температура не должна превышать 55 градусов по Цельсию. Если температура фонарика ниже 55 градусов по Цельсию, он будет выдавать полный ток. Если она выше 55 градусов Цельсия, то будет постоянно регулировать ток, чтобы фонарь не перегревался.
Старый 11.02.2022, 18:48   317
fortit
Read-Only
у Саймона дешевле, плюс капризы.
Тут удавятся что-то добавить.
Старый 16.02.2022, 09:04 Автор темы   318
Fast tech
Старый 19.02.2022, 12:37 Автор темы   319
Fast tech
Convoy M21F 2000LM 6500K Светодиодный фонарь
OSLON Boost HX KW CULPM1.TG излучатель / плавное / ступенчатое линейное изменение / 1 * 21700 / IPX6 / дальность 748 м / выход 8A
Диаметр головки: 40 мм
Диаметр трубки: 27,5 мм
Диаметр хвоста: 29,5 мм
Требуемый тип батареи: батарея 1*21700 (длина не более 71 мм, пожалуйста, не используйте остроконечную батарею с защитной пластиной)
Инструкции по работе в режиме:
Нажмите кнопку --> Фонарик включится с последней яркостью --> Нажмите кнопку, увеличьте яркость --> Отпустите и снова нажмите кнопку, увеличьте яркость
Фонарик выключен, нажимаем кнопку --> Режим лунного света (0,2%) (эта яркость не запоминается)
Фонарик вкл или выкл, 2 клика по кнопке --> Турбо 100%
Фонарик выключен, 3 нажатия кнопки --> Стробоскоп
Фонарик выключен, 4 нажатия кнопки --> Тактический режим, только 100%, 4 нажатия кнопки еще раз для выхода из тактического режима.
Фонарик выключен, нажмите кнопку -> Обнаружение напряжения (* означает «вспышка», *** пауза ****** означает 3,7 В, )
Фонарик выключен, 6-нажатие кнопки --> Переключиться с обычного режима линейного изменения на 4 режима 1%-10%-40%-100%
Фонарик выключен, 10 нажатий кнопок --> режим блокировки, фонарик мигнет один раз при любом действии, что означает, что фонарь находится. 10-нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима блокировки, обратите внимание, что это единственный способ разблокировки.
Фонарик имеет защиту от низкого напряжения и защиту от контроля температуры.
Старый 19.02.2022, 12:41 Автор темы   320
Fast tech
TANK007 TK568 130LM 6500K Светодиодный фонарь
аутентичный / излучатель Cree XR-E / 1 * AA / IPX8 / дальность 120 м
Диаметр головки: 22 мм
Напряжение: 0,8-4,2 В
Время генерации страницы 0.19182 секунды с 16 запросами
