Просмотров в теме 339498   Ответов в теме 356   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 4
Старый 10.10.2021, 00:09 Автор темы   301
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Disav :
Так что наверное мне и правда проще заменить драйвер..
лучше фонарь. У вас под диодом дыра, все что больше 1а на светик убъёт его (скорее всего незаметно, просто деградирует). А ставить 2 акк при таком потреблении нет смысла.
Старый 18.10.2021, 08:59   302
Иван Семенов
Последняя активность: 20.12.2021 12:52
Пока выбираю себе другой фонарик, прошу помочь с этим старым. Что замкнуть-выпаять, чтобы остался только один максимальный режим на основном диоде?
Белый и красный провода уходят на основной диод, два синих - на боковой SMD, который светит либо постоянно либо мигает.
Исключение конденсатора эффекта не дает, фонарик вкл, но диод ооочень тускло светит. Параллельно конденсатору резистор - тоже эффекта нет, все режимы на месте. Перемычка не трехногую детальку рядом с конденсатором - фонарик вообще не включается. На мелкой шестиногой микросхеме маркировки нет вообще.
На обратной стороне платки есть маркировка HY-JT78
[Исправлено: Иван Семенов, 18.10.2021 в 09:00]
Иван Семенов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2021, 09:32   303
Последняя активность: Вчера 20:09
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Семенов :
трехногая деталь слева-внизу, замкнуть нижнюю и левую верхнюю ноги
Старый 18.10.2021, 11:50   304
Иван Семенов
Немного не то получилось. При таком замыкании светится и боковой и основной диоды.
Старый 18.10.2021, 13:22   305
вот так?
не должен боковой гореть. что-то не то или не так объяснили
или сопля между красным и синим проводом внизу платы появилась
Старый 18.10.2021, 13:30   306
Иван Семенов
Именно так и соединил. Сопли между красным и синим проводом нет, внимательно проверил.
Заводкой алгоритм фонаря такой:
Первое нажатие выключателя - полный накал основного диода;
Второе нажатие выключателя - слабее накал основного диода;
Третье нажатие выключателя - диод с боку светится;
Четвертое нажатие выключателя - диод сбоку моргает.
Все, готово! Спасибо! Перемычку оставил на месте, отпаял синие провода и сделал перемычки от них. От синего с + на красный +, от синего с - на белый -. Что и требовалось - один режим сейчас.
[Исправлено: Иван Семенов, 18.10.2021 в 14:24]
Старый 10.05.2022, 09:32   307
gale
Последняя активность: 05.10.2022 18:55
Хочется оставить один режим вместо трёх в этом фонарике. Необходимо перепрограммировать микросхему, другого способа нет.
gale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2022, 17:19   308
MtZay
Последняя активность: 24.09.2022 01:47
Вот такая схемка, можно как то упразнить до 1 максимального режима вместо максимум-минимум-строб? На микросхеме маркировка laTCb
MtZay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2022, 23:29   309
Посмотреть сообщение Сообщение от MtZay :
Вот такая схемка
Купили фонарь в 2010 и молчали о неудобном управлении 12 лет? Или это свежая осознанная покупка?
Старый 28.08.2022, 04:03   310
MtZay
Не понял захода, и даты не выкупил.. Но покупка свежая, как и модель фонаря вроде как, современный и вроде надежный. Вот только маме взял, а ей лучше попроще, эти режимы не к чему. (ссыль на фонарь если интересно https://aliexpress.ru/item/...) Можете подсказать какие ноги можно попробовать коротнуть?
Старый 28.08.2022, 09:03   311
Последняя активность: Сегодня 00:51
Поблагодарили: 7264 раз(а) в 4021 сообщениях
Это так своеобразно пытаются намекнуть, что фонарь - плохой.
Купите лучше какой-нибудь Грифон от ЯЛ. Или Софирн, например SC32.
Если же стоит цель купить фонарь не дороже 300 рублей - то увы, здесь вам не помогут.
[Исправлено: alibek, 28.08.2022 в 09:08]
Старый 28.08.2022, 18:21   312
MtZay
Благодарю за разъяснение! Извиняюсь, что заглянул в ваше высокое общество со своим ширпотребом.
Фонарь уже куплен, и более чем устраивает - ночью в квартире что то подсветить вполне справляется, но за рекомендации спасибо, понял сколько стоят качественные фонарики.
Я бы и сам разобрался, просто мне бы хотя бы даташит на эту микруху, я по маркировке совсем не могу найти, поэтому и обратился в эту тему, в надежде что бывалый модер увидит здесь типовую схему, и сможет подсказать даже не зная точной схемотехники чипа.
Старый 28.08.2022, 18:45   313
Мне кажется, что в фонарях подобного уровня не будет даташитов или схем.
То есть формально они где-то есть (были), но наврядли даже продавец сможет их найти.
Старый 28.08.2022, 19:46   314
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
MtZay, это опасное место, бегите отсюда. Как не зайду, оборачивается это тысячами рупий потраченных на очередной уберфонарь.
Старый 28.08.2022, 20:03   315
Это ужасно. Надеюсь, что она все имущество церкви завещала, а не сыну, который её ненавидит. 260 рублей 49 копеек. И мы макет должны обсуждать? Минимальный ручной фонарь с али - это 15-20 баксов. Внутренний курс в РФ сейчас около 80-90, вероятно.
Почему намекнуть? Я прямо пишу, что автор - днарь, который ненавидит пенсов за то, что онные подарили ему жизнь в этой стране. Не фонарь плохой. Автор плохой этого вопроса. ФОнаревка не работает. FAQ новички не читают. Берут говна, а потом спрашивают что-то. Хотя по цене фонаря даже 4 раза на метро не проехать сегодня в РФ.
[Исправлено: Magvay, 28.08.2022 в 20:06]
Старый 28.08.2022, 20:32   316
У нее нет даташита, это рандомный шлак. На оптовке один нормальный диод без УЧЕТА доставки (от 2 баксов) около 1.6 бакса на рынке сейчас в Китае стоит. Но боюсь, что свиньям бисер отгружать безнадежно, ибо мозг на запускается в принципе... Паяльник за 35 руб. из Фикс-прайс? Или как в планах микруху менять?
[Исправлено: Magvay, 28.08.2022 в 20:34]
Старый 28.08.2022, 20:45   317
MtZay
Может есть подборка принципиальных схем на форуме?
Старый 29.08.2022, 23:37 Автор темы   318
witalen
Аватар для witalen
Ага, таких есть.
Ваш такой же, только почти МК и силовой ключ засунули в один корпус.
[Исправлено: witalen, 29.08.2022 в 23:44]
Старый 16.09.2022, 10:28   319
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
о, живые. писюнами сразу не закидывайте)
маркировка стерта, ессесна... Один максимальный режим затруднительно из-за тактовой кнопки?
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2022, 10:04   320
gale
Может кто-нибудь подскажет номинальные значения силы тока и напряжения для светодиода, изображение с ним прикреплено к сообщению под номером 307.
Время генерации страницы 0.14119 секунды с 16 запросами
