60203
636
301
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
ваше согласие или несогласие ничего не меняет, потому что опыта использования более "работоориентированных" налобников у вас нет.
всего лишь здравый смысл. а вот амальгамы бы запросто потемнела/отслоилась и испортила наслаждение от обладания крутым супер промышленным фонарем. |
302
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Ага, так все-таки есть у них здравый смысл! Не верю своим ... глазам.
Вот автопроизводители не знают, что амальгама - это фигня полная, отпадает на раз. Надо сказать им, что ли. Сам уже троллю. Дожил. Все, прекращаю, самому уже надоело проповедовать буддизм в синагоге. Без обид. Но фото с ремешком от ТС хотелось бы. [Исправлено: Юрий2014, 22.05.2017 в 12:32] |
303
вам там совсем с этой пиксой печально, что такая мелочь вас в радость повергает? в зхдравом смысле производителям пецля никто не отказывал.
а вот насчет здравого смысла некоторых обладателей сего чуда сомнения есть, да. еще про производителей зеркал забыли упомянуть, чо уж там, жгите. [Исправлено: galex, 22.05.2017 в 13:10] |
304
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 17:39
Сказал(а) спасибо: 4707
Мне. Скил-03 светит лимонно -желтым. Привык, даже нарвится, продавать не собираюсь, как и менять диод.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
305
Здравствуйте. Уже страшно?
Сейчас я буду рассказывать про Петцль. Просьба запастись рвотными пакетами .На самом деле все очень просто и видно из фото. Сделано на коленке за 15 мин. Как говорится - нету арфы прямых рук, растящих из паяльника - возьмите надфиль. С конвоем пришло несколько линз, которые благополучно лежали пару лет. Решил использовать. Причина сего действия - все-таки синеватость, которая присутствует на первом режиме. Т.к. перепаять в ближайшее время не удастся, решил собрать свет от этого крохотного светодиода с помощью линзы. Линза сделала легкий хотспот по центру, но оставила хорошую боковую засветку. Изначально испортил первую линзу, т.к. пытался сделать ее по высоте стандартной серой вставки (которая вместо рефлектора. К слову попытка вставить стандартный конвоевский рефлектор привела к узкому лучу, так что рефлектор все же играет роль.) В итоге просто снял что-то около 1 мм со второй линзы - чтобы хорошо прижималось все модулем к самому стеклу. Линза ни на чем не держится - только за счет колодца в самой линзе и прижима к стеклу никуда она не денется. Итог - с первого режима почти ушла синеватость, второй остался таким же, но с заметным хотспотом. Вопрос с заменой на что более теплое временно отпал. Без шуток - спасибо форуму и особенно яростным критикам за то, что косвенно пнули меня что-то наконец сделать с обоими пиксами. |
Mikkilighter (23.05.2017)
306
Юрий2014, какая площадь пятна на расстоянии 1 м?
https://ru.wikipedia.org/wi... Цитата:
трол. [Исправлено: blindnick, 22.05.2017 в 23:51] |
307
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Диод конечно смешной стоит. Почему не вышло его заменить? Нужен термофен (хоть строительный) или мощный паяльник с большим жалом и греть диод снизу. Там специальный текстолит с кучей слоев для рассеивания тепла.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
308
Да я в диодах не очень. Сколько у него там ног, как правильно впаять новый (может стороны какие надо соблюдать, диод ведь), наконец - какой точно подойдет для этого питания (чтобы слегка желтил)? Накосячу, вообще придется еще одну пиксу покупать
.Не, посмотрю конечно подробнее, что есть на просторах нашего необъятного. ТС, а фото ремешка будет ?
309
более того, там можно и ток поднять запросто. правда на батарейках потом разоритесь
310
Немного про "новые" пикса в целом (и только про них!). Внимательно просмотрел характеристики всех моделей пикс с сайта и стало грустно. Опять сплошной маркетинг. Ну вот почему 2 и 3 умеют 20 люмен аж 26 часов, а 1ая - может только 16 часов. Питание одно и тоже. Вывод - специально занизили,
311
312
Любитель Surefire
Этот фонарь делали не китайцы и там есть защита от всего. Даже если диод впаять с замыканием или обрывом - ничего не будет. Просто не включится. Кстати, при температуре больше 100 он тоже не включается.
Диод: XP-G, XP-E и аналоги. 3х3 мм. Я себе ставил вообще дикую экзотику Samsung, которую со светодиодного светильника снял. |
315
Но попробую сделать. |
316
После установки линзы получился более заметный круг по центру с диаметром 0.8 м с расстояния 1 метр (0.5 м2 примерно). Хотя по бокам светит еще немного дальше.
Прошу огласки диагноза. [Исправлено: Юрий2014, 23.05.2017 в 16:30] |
317
318
Не понял про "поиграться с оптикой" - в смысле "попытка была хорошей, но бессмысленной в целом" или "можно еще что-то попробовать"? Чуть подробнее, пжл.
И сколько диаметр получается у, скажем так, крепких середнячков? [Исправлено: Юрий2014, 23.05.2017 в 17:29] |
319
С родной оптикой, получится больше метра. С 60см -- 70см https://forum.fonarevka.ru/...
Но для работы руками надо ставить ТИР60. Это вдвое шире. ТИР60 -- только потому, что более широких ТИР пока нет, хотелось бы пошире. Именно. В фонаре нет света. Никакая ТИР этого не исправит. 50 люкс, как для уборной или санузла -- может и вытягивает. А нужную яркость от 320-500 люкс (рабочий кабинет) -- взять в принципе неоткуда. |
Юрий2014 (23.05.2017)
320
А в Пиксе вы начнете упираться в питание, теплоотвод и нестандартную начинку. |
