241807
360
28
301
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:33
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
302
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
А вообще в инструкции что-то странное пишут, как в русской, так и в английской.
Почему не рекомендуют заряжать и разряжать АКБ - см. второй пункт? |
303
BatrakovSV (11.11.2020)
304
Регистрация: 06.05.2019 Последняя активность: 05.04.2021 20:03
Лет 8 пользуюсь этим зарядником, и всегда напрягала одна особенность. При разрядке током 1А измеренное аймаксом напряжение отличается на 0.070В от реального (измеряю на клеммах) в меньшую сторону. При этом прибор калибруется без нагрузки, и тогда значения совпадают с мультиметром.
При зарядке тем же током разница всего 0.015В, вполне терпимо. "Это у всех так" ? Хочется разобраться, а то некорректные тесты получаются, просаженные графики в Log View, особенно критично для 1S никеля. |
305
Причину понял, виноват 0.05R измерения тока зарядки и ключ ~10мОм.
Тема известная, только трудно гуглящаяся. В поисках информации по компиляции альтернативных прошивок чисто случайно наткнулся на патчи от пользователя vdavid. Направление понял, буду развлекаться. |
306
307
И на родной, и на кастомной. При зарядке напряжение измеряет вполне приемлемо на любых токах до 1А.
Вчера откатил все в оригинал, поделал замеры, чтоб было с чем сравнить после переделки: Запаял вместо шунта зарядки манганиновую скобку на 10мОм, поменял КУ на усилителе. Шунт зарядки наверно запаяю на место шунта разрядки, тоже переделаю КУ. Параллельно из любопытства копаюсь в исходниках альтернативной прошивки в надежде что-нибудь там понять ![]() До понимания того, как там приделать эту компенсацию - очень далеко. Ну хоть аппаратная переделка частично убавит эти погрешности. |
308
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
309
Нет, настолько сосредоточился на калибровке и измерениях, что ни к Log View, ни даже заряжать толком не пробовал. Вечером поиграюсь.
Сейчас из неприятного - это отображает 43 мА в начале разрядки, когда реальный ток 0 мА. Ждать еще сюрпризы? [Исправлено: Jk, 06.01.2021 в 15:46] |
310
311
Регистрация: 01.01.2021 Последняя активность: 22.01.2022 03:42
Кто-нибудь может что-либо сказать про Skyrc b6 v2? Чем он лучше/хуже b6 mini и предыдущей версии? В нём такой же неточный вольтметр, как в mini? Можно ли его как-то перепрошить? Разъема для подключения к компу в нем нету, но в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=qN6rjuGFPhA?t=702 автор утверждает, что можно его разобрать и перепрошить каким-то образом
312
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 25.10.2025 16:28
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Imax b6 v2 приподнес сюрпризы. Решил задействовать функцию DC-DC преобразователя для запитки ноутбука Thinkpad от батареи. Нашел нужный переходник от старого powerbank с плоскими контактами, в котором игла в центре соединяется с минусом через резистор, номинал которого используется для определения мощности зарядки. Выставил номинал 20 В и подключил к ноутбуку.
Все заработало, но внезапно ноутбук отрапортовал о нестабильном питании и стал понемногу переключаться с внешнего питания на батарею и обратно. Номинал родного БП 45 Вт, и я поначалу грешил на резистор в переходнике 550 Ом, рапортующем о мощности БП 90 Вт. Но подумав, вряд ли маломощный ноут может сам мощность источника определить, решил посмотреть осциллограмму напряжения на выходе. И там большие осцилляции десятки процентов от номинала напряжения. Вероятно попадая на минимум ноут решает питаться от батареи (граница у него 18.1..18.2 В), а потом видя нормальное напряжение переключается на источник питания. Ну и ладно, не будем использовать imax b6 в качестве источника питания. При зарядке тоже присутствует подобный шум. Он вообще появляется при напряжении входа ниже выхода, при работе повышающего преобразователя. Так подобным шумом этот зарядник процесс заряда аккумулятора до конца может не доводить? Какие соображения? |
313
У Вас стоит альтернативная прошивка?
314
315
Так какие соображения про иголки на осциллограмме напряжения при работе повышающего преобразователя DC в imax b6v2? На мелком масштабе времени видны сильные короткие осцилляции с периодом 20 нс. А потом 40 мкс напряжение стабильное. Это брак экземпляра или программная недоработка?
В большом imax b6v2 такой проблемы не обнаружил. Не понятно схемно они одинаковые или разные? Программно b6v2 отличается от b6ACv2. |
316
Не смотрел подробно в теме о зарядке свинцовых аккумуляторов.
Imax b6v2 позволяет для AGM и автоаккумулятора скорректировать максимум напряжения с 14.4 до 14.7 В, после которого продолжает плавающий заряд спадающим током при напряжении 13.60 В. В тоже время imax b6ACv2 остался без коррекции напряжения для AGM свинца (ну и фиг с ним), однако он не знает плавающего заряда для свинца. Обе зарядки Imax b6v2 и b6ACv2 оказались недоделками! |
317
318
319
Не важно только 14.4 для Pb в b6ACv2 против возможности выбрать 14.7 В для AGM в b6v2. Важно, что плавающий заряд Pb разработчики SkyRC в большой зарядке b6ACv2 позабыли.
Прекрасно обслуживает все свинцовые аккумуляторы от мелких в ИБП до авто старый зарядник Ansmann CC 3A до 14.8 В, далее плавающий CV 13.8 В. Его защита от переполюсовки не такая нежная как у B6. |
320
Пока актуально, чтобы зарядник был без сюрпризов.
В большой b6 программисты позабыли капельный заряд. В компактной учудили с шумом напряжения +30%. В NiMH я вообще не лазил. Вероятно универсального зарядника, отличного от лабораторного БП, просто нет. |
