Просмотров в теме 138940   Ответов в теме 729   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 0
Старый 11.04.2015, 10:43   301
Последняя активность: Сегодня 23:08
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
По умолчанию Re: Краткая инструкция по выбору 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Разговор, если посмотрите посты выше, шел про Аймакс и замер отсечки на элементе в районе 2,8В.
И что?
Да, аймакс может слегка подвирать, поэтому напряжение на банке лучше проверить внешним мультиметром. 2.8V может в действительности быть 2.95V, например.
Но при чем здесь "восстановление", "смена режима" и "Соответственно полученные значения уже нельзя считать верными!"???
Другими словами, почему на аймаксе мы не можем поставить разряд до 2.5V (да хоть до 2V), учесть возможные ошибки замером напряжения на банке - и узнать, при каком напряжении банку рубанет защита?
[Исправлено: fnksb, 11.04.2015 в 10:50]
fnksb на форуме   Вверх
Старый 11.04.2015, 11:10   302
Последняя активность: Сегодня 20:13
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 16724 сообщениях
при остановке процесса - происходит востановление и старт очередного разряда
Зачем нам очередной разряд? Что хотели -значение емкости, отданной при постояной нагрузке мы уже получили.
Соответственно зачем нам эти знчения вобще нужны? Какой смысл в дополнительном доразряде и кто его стартует?
про 3В, см. мой пост - подтверждают продавцы!
Я в китайском не силен совершенно, но глядя на табличку очень подозреваю что речь идет не про срабатывание защиты, а про ее отпускание, release voltage, т.е напряжение, прикотором защита разрешит работу ячейки.
А вот циферки 2.3, 2.4, 2.5 - это как раз напряжение срабатывания, те самые 2.4±0.1В и 4.3±0.05В (отпускание соответствено 3±0.1В и 4.1±0.05В) -типичные значения для повсеместно используемого монитора напряжения dw01.
P.s. продавцы, это конечно неопровержимый источник достоверной информации, но вам уже 2 человека сказали что у красных саньо в прозрачной усадке не сработала защита даже на 2.8в, не то что на обещанных трех. Так что Wu-Tang, думаю, решит, кому верить, продавцам или кому-то хоть немного в теме . в том числе и алгоритма работы аймакса.
[Исправлено: galex, 11.04.2015 в 11:17]
galex вне форума   Вверх
Dima.shym (11.04.2015), Wu-Tang (18.04.2015)
Старый 11.04.2015, 11:24   303
Разве что под видеозапись, или последовательно понижая порог разряда, пока не словим connection break, но в этом случае узнаем лишь диапазон срабатывания в одной десятой вольта
Старый 11.04.2015, 12:31   304
Учитывая, как быстро садятся саньо - достаточно поставить предварительно разряженную банку и покурить, просматривая на экран
Я, правда, так ни разу не делал - видимо, как раз потому, что зачем зря мучить банки
Старый 18.04.2015, 01:57   305
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
с продавцами понятно, написать могут все что хошь и не хошь, поэтому думаю доверия больше реальным юзерам кто тестил и проверял.
поэтому в итоге выбрал акб санье 3400 с порогом 2,5в
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Вверх
Старый 18.04.2015, 08:44   306
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
если банка коротнула чуток (не расчитал припой на пипку, много плюнул), потом все прочистил, продул, больше не коротит, то его можно использовать или там уже какие-то необратимые изменения внутри?
Менял в конвое светодиод с подложкой (пришел нерабочий) и как-то не аккуратно собралась она с КЗ через рефлектор, собрал, включил - не светит, выключил и давай разбирать, разобрал и ожегся о латунную пипку на пружинке. Померял напругу на акке 4,18 В как и было, сам акк был горячий, но не критично.
Жаль забыл померить емкость((( но пока пользуюсь.
Начал мерять имеющиеся Санио, будут отклонения отпишусь.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Вверх
Старый 18.04.2015, 21:01   307
ilyasov1
asket32420,
померил емкость лиитокалой - в норме как и при предыдущем измерении.
Старый 20.04.2015, 07:45   308
cracked
Аватар для cracked
Последняя активность: 30.05.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 48
А подскажите пожалуйста размер магнитиков на плюсовой контакт для Самсунгов 26F?
cracked вне форума   Вверх
Старый 20.04.2015, 07:53   309
Посмотреть сообщение Сообщение от cracked :
1 милиметр толщыны
blindnick вне форума   Вверх
cracked (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 08:02   310
cracked
Аватар для cracked
1 милиметр толщыны
это спасибо, но я больше диаметр хотел узнать...
Старый 20.04.2015, 08:14   311
больше не надо. 8 мм норм будет
а вообще акуму магнит нафиг не нужен, он нужен фонарику. и у каждого фонарика, которому нужен магнит, свои тараканы насчот толщины и диаметра магнита
Старый 20.04.2015, 08:18   312
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 23:03
Сказал(а) спасибо: 2268
Поблагодарили: 5122 раз(а) в 2235 сообщениях
cracked, вместо развлечений с магнитами, с вероятностью устроить КЗ, лучше фонарик доработать
+ кучка
Garrik на форуме   Вверх
cracked (20.04.2015), ilyasov1 (21.04.2015), Андрей 203 (27.02.2016)
Старый 27.04.2015, 15:59   313
muari2006
Последняя активность: 05.11.2020 16:47
Сказал(а) спасибо: 49
Задам вопросы знатокам.
Хочу сделать сборный аккумулятор 4S6P на основе Samsung ICR18650-26F. Все аккумуляторы новые, с одной коробки и одной даты изготовления. Сборка нужна для питания эхолота. Максимальный ток потребления у эхолота 1,1 Ач. Заряжать сборку буду аймаксом В6 мини с балансировкой. На форуме слышал мнение, что банки в последовательном (или параллельном) соединении нужно подбирать, дабы они равномерно заряжались и равномерно разряжались (т.е. изнашивались). Какую либо защиту на переразряд ставить не буду, буду контролировать визуально разряд аккумулятора (на экране эхолота выводится напряжение аккумулятора)+поставлю вольтметр на сборку.
Вопросы в чем:
1. Каким образом нужно подбирать банки? По каким показателям?
2. Подбирать банки нужно для параллельного или для последовательного соединения?
3. Как это делать при помощи аймакса?
4. Какой силой тока можно заряжать сборку при помощи аймакс В6? (Очень важный вопрос).
5. До какого напряжения можно без ущерба разряжать аккумулятор? До 12 вольт (4 шт.*3 Вольта) ?
6. Минимальное остаточное напряжение 12В должно быть под нагрузкой или без нагрузки? При включенном или выключенном источнике потребления электроэнергии?
[Исправлено: muari2006, 27.04.2015 в 16:00]
muari2006 вне форума   Вверх
Старый 27.04.2015, 16:09   314
1. по емкости и величине саморазряда (который у исправных аккумуляторов пренебрежимо мал)
2. для последовательного
3. проверить емкость на разряд у каждой параллельно сборки, а лучше у каждого отдельного аккумулятора
4. какой сможет выжать аймакс. до тока критичного для 6Р сборки он и близко не дотянет. хм. а ведь вы уже спрашивали это все в какой-то теме.
5. идеально сбалансированную до 11В, но лучше не злоупотреблять, и не опускаться ниже 12В. тем более что при этом батарея уже практически пустая, сядет до 11 и ниже моментально
6. под нагрузкой. при включенном естественно.
muari2006 (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 16:20   315
Старый 27.04.2015, 16:23   316
https://forum.fonarevka.ru/showthread...655#post699655
а, видимо не поверил мне. ну подтвердите тогда кто-нибудь
Старый 27.04.2015, 17:19   317
muari2006
Да, действительно спрашивал. Прошу прощения за повтор. Я просто на разных рыбацких форумах пристаю с подобными вопросами, а там не такая концентрация электротехников. Вот и ошибся, думал, что на фонаревке еще не задавал данные вопросы. Я бы давно собрал сборку, но Китай еще не прислал холдеры и никилевые полосы для сварки банок (посмотрю что лучше).
Получил коробку самсунгов, вот и думаю, может их как-то проверить и рассортировать пока время есть.
[Исправлено: muari2006, 27.04.2015 в 17:20]
Старый 15.05.2015, 17:41   318
MadMax
Аватар для MadMax
Последняя активность: 10.10.2016 16:38
Сказал(а) спасибо: 20
Господа, у меня вопрос по выбор аккумулятора из батареи ноутбуков: как по напряжению определить годность аккумуляторов? Выменял на шоколадки 4 батареи - в двух элементы выдают 2,5В, в одной пара элементов дает 1,3В, остальные 0,6В, четвертую еще не раскурочил. Интуиция утверждает, что 2,5В - это не совсем плохо, а вот 1,3В - это грустно.
P.S.: В четвертом Смасунги 3,6В выдают.
[Исправлено: MadMax, 15.05.2015 в 17:49]
MadMax вне форума   Вверх
Старый 15.05.2015, 17:50   319
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от MadMax :
Да никак. Можно только предположить, что ниже 2 В скорей всего трупы.
Надо зарядить все и разрядить. самый верный способ
PS
MadMax,
и все вопросы задавать в той же теме.
[Исправлено: Garrik, 15.05.2015 в 17:54]
MadMax (15.05.2015)
Старый 15.05.2015, 17:50   320
MadMax
Аватар для MadMax
Вас понял, благодарю.
Время генерации страницы 0.14051 секунды с 16 запросами
