154543
354
33
301
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 04.11.2025 22:37
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
По теме - FX-30 оказался шлаком, стабилизации нет, режимы подобраны неудачно: слабый-слабый-сильный-сильный. Среднего не хватает. [Исправлено: mobydimk, 06.12.2017 в 03:35] |
302
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36080 раз(а) в 16670 сообщениях
303
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 21.12.2017 15:23
Сказал(а) спасибо: 7
есть ли китайские копии схожие по яркости, но дешевле?
304
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:04
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
easykill, а это и есть китайская копия Фонаря!
305
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
китайская копия конвоя.
![]() в цитатнег!)
Люмены уже не те... |
306
в вашем случае вообще нет необходимости приобретать фонарь. просто выходите на балкон и говорите, мол был у меня фонарь, он воооооон до того дома за горой светил как днем. а еще он гвозди сотку рубил и им бриться можно было. потому что корпус из советской оружейной стали и лопаток турбин. но потерялся при переезде/в поезде украли |
chem (22.12.2017)
307
Регистрация: 19.10.2017 Последняя активность: 01.01.2018 09:02
Интелектуальный батл устроили))).
На лиитокале без защиты на лабароторном "тестере" с большой площадью контакта с банок снимаем показания 5.73А, При 100% заряде банок, чуть подсядут ампераж падает до 4,7 и так далее. На трустафаере с защитой более 4,75 недает даже при 100% заряде. Сошине с защитой полностью заряженные в нем не работают. 18650 в нем отлично работают (если ток способны давать) вместо переходника - лист бумаги скрученный в трубку... Ошибок много - планшет ужас. Извините зато измерения по феншую. |
308
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Добрый день!
Вопрос обладателям сабжа. Если не сложно, посмотрите, - кроме фторопластовой центрирующе-изолирующей прокладки между звездой и рефлектором (белого цвета) есть ещё дополнительно прозрачная круглая прокладка по диаметру пилюли, как, например, в дешёвом клоне СИПИКА на фото ниже? Кстати, подскажите, - на форуме имеется ветка по моддингу (допилингу, кастомизации) таких клонов? Conwoy L6 SIPIK
[Исправлено: S@d0vNIK, 27.01.2018 в 13:45] |
311
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 15.11.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 637
У обоих моих экземпляров так же на звёздах было много грязи и остатков флюса. На одном даже на самом диоде были шмотки белой дряни, второй выглядел получше, но на втором был смачный отпечаток пальца на рефлекторе. Пока отпаивал звезду, большая часть мусора отвалилась. Фото после первой стадии очистки щёткой для оптики стал ещё более-менее:
Разбирал в ровно год назад, после того как фонарь протёк в испытательном аквариуме и от электрохимической коррозии всего за несколько часов внутренности "заросли" результатами окисления и фонарь сдох. После этого драйвер вычистил хорошо и фонарь прошедший год эксплуатировался без сбоев. Второй такой же фонарь протёк уже в лесу под дождём, когда в течении ночи включался на полный цикл работы непрерывно, до высаживания батарей, 5 или 6 раз. В результате проверки выяснилось, что протянутая перед уходом в лес тактовая кнопка, из-за нескольких циклов полной прожарки фонаря и остужения его дождём ослабла и протекло так же как и у первого фонаря по боковой кнопке. Тоже обошлось чисткой. Диод на замену просился в обоих фонарях сразу, но не из-за оттенка или температуры, а просто раздражает, когда фонарь собирают не руками, а грязной жопой, оставляя грязь на самой линзе. Недавно заменил в одном фонаре диод на 70.2, а сегодня и во втором экземпляре тоже поменял. Изначально был N2 3A; XHP70 5000K, заменил на N4 3A; XHP70.2 5000K. Брал на фасте: https://www.fasttech.com/pr... Было: Стало: Что получилось по свету Стал чуть более равномерный переход от центрального спота к боковой засветке. Практически полностью безартефактным, если не считать всё тоже изменение оттенка от более жёлтого в самом споте к более холодному в боковой засветке, как это у всех рефлекторников. По количеству света: Люксметр, люкс с 1 метра:
(традиционно, все мои измерения в одной таблице: https://docs.google.com/spr... ) Как и обещалось, максимальный прирост эффективности наблюдается в середине диапазона. Ближе к 100% прирост скорее гомеопатический. [Исправлено: MaksVasilev, 10.02.2018 в 23:26] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
312
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 9248
Поблагодарили: 4063 раз(а) в 2364 сообщениях
Да, халявно собран.
313
Регистрация: 16.02.2018 Последняя активность: 16.02.2018 20:18
Кстати кто знает, новый аккумуляторы 26650 от keepower пойдут под L6?
у новый, у которых емкость 6000 мач размеры 26.8*69.0 мм, а у стандартных, который 5200мач 71.1*26.4 мм, |
314
Хороший вопрос. Внутренний диаметр у L2 (L6) 26,8-26,9. Литокала чёрная на 5000 махов (26,5) входит с лёгким зазором. Может и влезет, а может чуть развернуть трубку придётся.
315
Регистрация: 04.10.2016 Последняя активность: 13.03.2024 19:52
А сцылку не эти аккумуляторы не дадите? Я вообще смотрю с алиекспресса keepower на 5200 пропали. Интересно почему?
316
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 26.11.2019 14:48
317
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
Как обстоят дела у конвоя с IPX8? как он держится под водой? кто пробовал?
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
318
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
SacredWarrior, почитайте первое сообщение на ЭТОЙ страничке. Случается, боковая кнопка течёт. Поэтому кмк её лучше на слабенький фиксатор резьбы посадить.
И потом: фонарь не дайверский, не забывайте об этом. |
319
320
Регистрация: 22.02.2018 Последняя активность: 03.02.2023 18:40
Поблагодарили: 9 раз(а) в 1 сообщении
А в чем может быть причина резкого выключения фонаря? Аккумуляторы свежие,заряженные keeppower 26650 5200mah (с нормальной длиной) фонарь теплый т.к. работал минут 5 на турбо и вдруг выключается,такое было пару раз и вот понять не могу что с ним такое( (не на турбо может работать вплоть до полного разряда)
