Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Торговый уголок для китайских интернет-магазинов
Просмотров в теме 79955   Ответов в теме 438   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2016, 17:47   301
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Конструируйте лучший налобник с Gearbest и получайте призы!
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
По весу - нет вынесенной массы как у 18650, т.е. весить то он будет не меньше, а вот в эксплуатации удобнее. Фонарь на 2АА можно сделать очень плоским.
Разница в диаметре между АА и 18650 всего 4 мм. Тогда уже смотреть на телефонные аккумы или липольки.
Если разговор о весе - 14500 легче АА.
Старый 07.04.2016, 17:56   302
Последняя активность: Сегодня 00:42
Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12638 раз(а) в 4583 сообщениях
площе чем 2.5см в самой толстой части?на пару мм?
А как вы совместите поворотный механизм для
квадратного фонаря.
с этим:
[Исправлено: AEDe, 07.04.2016 в 17:58]
Старый 07.04.2016, 18:03   303
Последняя активность: Вчера 18:23
Сказал(а) спасибо: 1357
С выносным батблоком, кстати, вполне возможно. Но снова всё портит поворотный механизм.
Старый 07.04.2016, 18:06   304
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Самое простое поворотный механизм на базе резьбы, на торце одной из батарей. Батарейный отсек плотно прилегает к голове, поворотная голова имеет регулировку по вертикали.
Даже это преимущество нивелируется производителями выпуская монстробразные корпуса.
В идеале до 20мм сам корпус в толщину.
[Исправлено: ang, 07.04.2016 в 18:11]
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 18:09   305
в такую конструкцию просится трипл 371 . при этом даже с поворотным механизмом размер будет миниатюрным.
вот это уж точно относится к классу
Любой поворотный механизм сильно уменьшает надежность по этому, и популярна осевая симметрия в налобниках
т.е центр масс сместится на 2.5мм. с учетом увеличившейся массы корпуса (т.к. площадь 18650 ок 42см^2 , 2 14500 50см^2 и масса корпуса пропорцианальна площади, еще без учета сложного поворотного механизма) т.е если считать момент инерции ~mr^2 то уменьшение на 10% радиуса и увеличения на 20% массы в первом порядке ничего не изменит.
Аргумент с вынесенной массой физически мало обоснован.
[Исправлено: AEDe, 07.04.2016 в 18:26]
Старый 07.04.2016, 18:27   306
ang
Так или иначе предполагается по возможности разборная конструкция, да и большинство фонарей имеет поворотное управление в коих вопрос надежности не ставится.
Это да, данный тип наверное не имеет современных аналогов.
Старый 07.04.2016, 18:36   307
Вопроса надежности нет только там, где нельзя ничего сломать. то есть опять приходим к силиконовому холдеру. (конечно порвать можно, но нужно постараться и стоит копейки)
Старый 07.04.2016, 18:51   308
ang
Самого резинового/силиконового крепления нет, а это около 5мм, крепления оголовья прямо к батарейному отсеку, возможно простака из губчатого материала толщиной 1-2мм. Расчетов никаких не вел, просто предполагаю, что данная конструкция будет не менее или даже более удобной чем другие варианты.
[Исправлено: ang, 07.04.2016 в 18:58]
Старый 07.04.2016, 19:08   309
ang, ну вот я примерно прикинул. По факту выигрыш может и будет ,но минимальный, плата за это вес и уменьшенный в 2 раза рантайм.
Старый 07.04.2016, 20:11   310
ang
AEDe, минус 1000лм) еще до кучи. Порой и одной 18650 не хватает по люменам, не говоря уже за рантайм. Но формат АА де факто, есть в каждом доме, а это значит можно смело делать подарок и не объяснять что есть такие аккумуляторы как 18650 и что они очень распространены во всем мире) К тому же у кого есть фонари на одной АА знают их слабости и при рассматривании более мощного фонаря имеют выбор или 4хАА или 18650. И выбор в большинстве случаев очевиден это 18650. Говоря о налобниках это наиболее мощные фонари, больший световой поток уже не взять с одной 18650 и кому это требуется такой фонарь уже имеет. Искушенный фонаревщик новым фонарем на 18650 не заинтересуется, если конечно он будет весьма дешев и иметь за собой гарантию фирмы. С другой стороны габариты фонаря на 18650 заставляют всегда оглядываться на фонари АА, но вместо того чтоб максимально снизить размеры производители фонарей на АА делают обратное увеличивая диаметр, наверно этим хотят показать надежность) Появление налобника на 2АА с минимальными габаритами и с турбо около 350лм решил бы вопрос с едс ношением, малым рантаймом одной АА и возможно занял бы нишу между экзотическим 18650 и 1хАА. А наличие заливного света совместно с "дальнобоем" на одном моноблоке могло бы стать существенным плюсом при надлежащем исполнении и удачном выборе режимов. Такой фонарь вполне мог бы приобретен и для коллекции и был бы приятен как подарок фонаревщику. Что касается веса, то и вес 18650 не столь велик, вопрос в габаритах и неудачном креплении.
Старый 07.04.2016, 20:22   311
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
ang, 2хАА в налобнике это трэш
Старый 07.04.2016, 20:42   312
ang, по факту, сейчас все знают про аккумуляторы. То что они дешевле и их дольше хватает, а как их называют особо никто не вникает АА AAA 18650 без разницы, зарядил, воткнул, работает . На подарки , можно сразу дарить АКБ и зарядку , какая разница что заряжать аа или 18650. Сунул цилиндр в зарядку загорелось зелёным - вытащил, даже бабушке это объяснять не придётся.
Мощность тут не причём почти у всех, я уверен, рабочий режим 70-150лм
Тот же аргумент я могу привести: те кому требуются налобники на АА давно уже купили (их много , дешевы)
AA
не заинтересуется
,даже
если он будет весьма дешев и иметь за собой гарантию фирмы.
Так же на 2АА теряется главный аргумент- размер и вес. Легче и меньше по обьему чем 18650 не получится сделать.
[Исправлено: AEDe, 07.04.2016 в 20:58]
burgan (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 20:48   313
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: 09.12.2025 20:55
Сказал(а) спасибо: 566
ang,
меня например зебра H52W на одной АА\14500 вполне устраивает.
Зачем в налобник 2 АА, чем лучше 18650? Что в далеком ауле можно найти эти самые АА.
Старый 07.04.2016, 21:36   314
ang
Во первых) эта тема "Конструируйте лучший налобник с Gearbest и получайте призы!" и это мой взгляд на лучший налобник, призы меня не сильно интересуют.
Во вторых лучше тем что такого просто еще нет)
В третьих уже повторяюсь - важны габариты, а не объем и вес, и чем тоньше тем лучше. За вес можно даже не говорить. В кармане фонарь на 18650 сильно выпирает.
В четвертых на 2АА при 150лм время работы составит около 4часов и теоретически позволит иметь турбо как на 14500, с термическим режимом конечно вопрос на турбо режиме.
Старый 07.04.2016, 21:42   315
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
например Fenix HL30
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 21:56   316
stawrr
Аватар для stawrr
ang,
именно лучший,а не народный за 11 баксов в обеденный перерыв !
И не может лучший иметь питание 2АА сейчас ,это на мой взгляд ,да и не только, судя по опросу на фонаревке )
Длина 2 -х АА больше одного защищенного 18650 на 30! мм .А емкость меньше у АА при этом!Тоньше АА , но не настолько критично.
Может еще на 3 или 4 АА тогда задуматься?Такая тонкая указка на голове)
Старый 07.04.2016, 21:56   317
ang, было где-то налобное крепление для смартфонов, они и по 7мм толщиной бывают. Тоньше врядли будет.
Старый 07.04.2016, 22:07   318
ang
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
например Fenix HL30
Spark SD52, Nitecore HA20 но это габаритная конструкция и нет дополнительного заливного света.
Если примотать снизу H52W батарейку АА можно будет габарит по длине и ширине оценить. Можно и вес ощутить.
Старый 07.04.2016, 22:23   319
stawrr
Аватар для stawrr
Вес 18650 с защитой 48 гр( 46 без), вес 2-х черных энелупов АА 60 гр.Где профит ?
Мне Н52W нравится именно из-за миниатюрности и что литий 1450о ест. Вторую АА мне к Зебре даже в страшном сне приматывать не хочется не снизу, не по диагонали !
Старый 08.04.2016, 06:56   320
В длинные январские выходные родилось ЭТО:
Время генерации страницы 0.14134 секунды с 16 запросами
