Просмотров в теме 231194   Ответов в теме 709   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 6
Старый 27.12.2016, 11:49   301
Bagrij
Последняя активность: 22.03.2023 10:53
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Re: SkyRС MC3000. Часть 2.
Bagrij, кнопку с номером слота нажать и посмотреть на график.
Светодиоды каким светяться?
Неправильно написал:
Ставил в режиме Storage, емкость 700 mAh, ток 0.3A.
В итоге, как и писал, напряжение колеблется в районе 3.25-3.26V, индикатор слота красный.
Если ставить в режим Refresh, с теми же параметрами,то сразу же выдает Connection Break.
Это все результат работы контролера аккумулятора, судя по ехидному замечанию galex-а?
Сразу отвечу зачем это делал. Хочу проверить реальную емкость аккумулятора (потому режим Refresh) и перевести в режим хранения- потому Storage (фонарик угробил ребенок, использовать аккумулятор не в чем).
Bagrij вне форума   Вверх
Старый 27.12.2016, 16:59   302
Bagrij, Ну может на паузе стоит. Сколько ставили паузы ?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 27.12.2016, 17:35   303
Bagrij
Не ставил, я в Simple Mode запускаю, там это не выставляется.
Старый 27.12.2016, 18:10   304
Bagrij, ну ждите тогда, или переключайте.
Старый 27.12.2016, 18:20   305
sms.nnov
Последняя активность: 09.08.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 28 раз(а) в 22 сообщениях
sms.nnov, В чем я ошибся?
Вы все правильно написали. Китаец добавил лишь некоторые детали.
sms.nnov вне форума   Вверх
Старый 27.12.2016, 18:35   306
sms.nnov
sms.nnov, отпишитесь потом, помогло или нет?
Еще раз спасибо вам большое!
Итак, что ответила поддержка:
Если зарядное устройство не работает, можно попробовать выполнить "жесткий" сброс. Для жесткого сброса вам понадобится ПК, USB кабель, и exe-файл прошивки 1.13.
Китайцы рекомендуют использовать для прошивки операционку WinXP SP3. Если "MC3000 Monitor" раньше работал некорректно, советуют сначала убедиться в качестве используемого USB-кабеля. Не поможет – переустановить WinXP SP3.
Шаг 0: Если вы используете ОС Windows 10, убедитесь, что она обновлена. У вас должна быть сборка 1511.
Шаг 1: Возьмите качественный USB-кабель.
Шаг 2: Отключите все USB-устройства/кабели от вашего ПК.
Шаг 3: Убедитесь, что ваши порты не находятся в режиме USB 3.0. При необходимости отключите их в BIOS.
Шаг 4: Отключите все кабели от зарядного устройства.
Шаг 5: Удерживая Enter на зарядном устройстве, подключите питание. Загорится пустой экран.
Шаг 6: Подключите заведомо исправный USB-кабель к зарядному устройству, затем к ПК.
Шаг 7: Запустите программу upgradefirmware_mc3000_v1.13.exe . Убедитесь, что программа обнаружила устройство ("My Device was Found"). После этого возможно появление информации об отправке данных ("Some data was send").
Шаг 8: нажмите кнопку обновить и дождитесь завершения процесса обновления прошивки.
Win10 у меня более новой версии, чем рекомендованная поддержкой. Отключил от компа все "лишние" устройства/кабели. На первой попытке прошивки прогресс завис на 15% на несколько минут. Видя, что опять что-то пошло не так, от безысходности снова ткнул кнопку "обновить". Свершилось чудо - прошивка стартанула с нуля и воскресила зарядник.
Oxlis (28.12.2016)
Старый 27.12.2016, 20:49   307
Посмотреть сообщение Сообщение от sms.nnov :
А, ну т.е. инструкция от меня в целом годная ?
Старый 27.12.2016, 22:29   308
sms.nnov
Да
Старый 28.12.2016, 04:28   309
sms.nnov, Ну и хорошо, значит я не ошибся.
Старый 30.12.2016, 12:02   310
sm151058
Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
Как найти инструкцию и прошивку?
PS Из инета обновляться не хочет.
[Исправлено: sm151058, 30.12.2016 в 12:45]
sm151058 вне форума   Вверх
Старый 30.12.2016, 12:35   311
sm151058
И есть ли инструкция на аппарат на русском?
Старый 30.12.2016, 13:32   312
Посмотреть сообщение Сообщение от sm151058 :
ыыыыы
http://www.ixbt.com/live/re...
В этой фразе
Кстати, инструкция на MC3000 содержит более сорока страниц.
есть линк на инструкцию. Или можно элементарно загуглить, попасть на сайт производителя и скачать её там.
и прошивку?
С прошивкой - аналогично
Вы упорно не желаете есть пока вам не пережуют как ребенку?
И не будет, раз у Вас версия Monitor старая. А новая, опять же, на сайте производителя.
Эх...
Старый 30.12.2016, 14:05   313
sm151058
ыыыыы
Эх...
По этой ссылке инструкции по перепрошивке не обнаружил.
Старый 30.12.2016, 14:06   314
sm151058
Эх...
Программа была скачана с этого сайта за 5 мин до написания поста
Старый 30.12.2016, 14:07   315
sm151058
Эх...
Не понял. Расшифруйте пож
Старый 30.12.2016, 14:18   316
А что, прошивку оттуда скачать не смог?
В комплекте с прошивкой. Инструкция на программу с одной кнопкой.
Старый 30.12.2016, 16:13   317
sm151058
Смог. Но там их 2 .
Мы уже на "ты"? Приятно, конечно, но с чего бы это?
[Исправлено: sm151058, 30.12.2016 в 16:16]
Старый 30.12.2016, 16:17   318
sm151058
Вопрос был исключительно по этому посту https://forum.fonarevka.ru/...
А что касается этой одной кнопки, то при ее нажатии прошивка не идет....
PS Прошил
[Исправлено: sm151058, 30.12.2016 в 16:57]
Старый 30.12.2016, 17:06   319
А тот пост разве относился к Вашей ситуации?
В которой Вы то спрашивали как быстро проверить, то как включить вентилятор, то как посмотреть версию прошивки, и на что Вам были даны ответы, в том числе ссылка где написано и как версию прошивки посмотреть, но Вы же продолжали настаивать
кто знает ответ и готов его сформулировать в письменном виде.
Вместо того, чтобы
P.S.
Посмотреть сообщение Сообщение от wu :
какой Вы вредный
[Исправлено: Rimlyanin, 30.12.2016 в 17:10]
sm151058 (30.12.2016)
Старый 03.01.2017, 13:47   320
ang75
Последняя активность: 14.02.2018 12:36
Всем привет) Подскажите,в каком режиме можно поразгонять NiMh аккумы?есть AA varta 1900 mah парочка и 2500 mah пара,а так же панасоники в dect телефоне.все раньше времени садятся и так же заряжаются обычной зарядкой быстрее чем нужно...можно их как то протестить в advanced режиме и погонять?сколько ток ставить?сколько циклов?или если Rвн большое-то уже бесполезняк?Хотел бы их помучить все же.В погодной станции работают.Меньше чем хотелось бы но работают
ang75 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13167 секунды с 16 запросами
