452435
1057
80
301
Регистрация: 05.07.2017 Последняя активность: 29.09.2023 22:13
Сказал(а) спасибо: 177
любитель 13, готов продать в Москве за 85. Как же так?
302
Регистрация: 10.01.2017 Последняя активность: 12.12.2022 21:11
А кто либо может слить прошивку с STM32F103RBT6 SkyRC MC3000 (или где ее скачать), а то у меня перестал по USB соединятся? А на сайте только обновление и то exe.
303
Мдя... Сорвало microUSB порт с платы.
304
Регистрация: 03.10.2015 Последняя активность: 06.01.2024 12:54
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 92 раз(а) в 38 сообщениях
Кагбэ не самая часто используемая приблуда у устройства. Как же так получилось? Плохо пропаяна? Я вообще крайне негативно отношусь к этим микро усб разъёмам. Сопли. Вопрос времени, когда разболтается или оторвётся. Ахиллесова пята любого девайса.
Fenix P2D (мой первый светодиодный фонарь), Fenix PD40, Fenix PD25, Fenix LD75C, Fenix LD01 (несколько), Fenix FD40 (оплатил, жду), Fenix PD35UE, Fenix TK35UE, Olight S1, Zebralight H52Fw, Zebraloght H602 |
305
У меня - часто используемая. Точнее она вообще от компа не отключалась, и даже стояла на нем, и снималась с него только на кнопки потыкать да аккум поставить/снять.
Подозревая что тут два фактора наложились друг на друга: Я недавно сменил USB кабель, новый - жесткий. Судя по тому, как отрывало, или холодная пайка, или скорее всего, паялся окисленный разъем. Там где "масса" двумя точками припаяна на плату в качестве крепления, разъем "просто вышел из припоя". Ни дорожки не порвало, ничего. Ну и да, это ж у меня была предпродажная версия, там могло быть все что угодно... Со второй, обновленной, которая кстати, уже давно стоит подключенная таким же жестким USB кабелем - все в порядке. |
306
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 02.11.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 137
А что есть люди, которые этим устройством ещё могут работать?
307
308
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
в смысле не перешли на 1412w, болезные
309
На такое https://mysku.ru/blog/china... ?
310
Регистрация: 04.01.2018 Последняя активность: 08.08.2018 02:15
У кого-то работает комбинация UP+SNB в SkyRC MC-3000? Из мануала:
If there are inactive slots, clicking UP+SNB will recall the program number stored under that SNB and copy the program over to all inactive slots at once. То есть, как я понимаю, если нажать UP+[1], например, то программа из [1] должна быть скопирована во все слоты, которые свободны (не заряжают). У меня копирование происходит, то не та программа, и не понятно, по какому принципу. Цитата:
Лучше ему в личку?
311
312
Например, раскладка такая:
1 PROGRAM [6] |
313
Например, раскладка по слотам такая:
1 PROGRAM [03] (charging...) 2 PROGRAM [05] 3 PROGRAM [05] 4 PROGRAM [06] Нажимаю 4+UP. Пишет: 2 Copy of [4] 3 Copy of [4] 4 Copy of [4] Нажимаю 3, пишет PROGRAM [04]. А должно быть [06]. В слотах 2 и 4 тоже установилась программа 4. И во-вторых, зачем копировать программу из слота 4 опять в слот 4? |
314
dma_k, Повторю: нажмите стоп и подержите, и потом скажите, что в настройках для этих кнопок
315
Второй момент: Почему-то нельзя перейти из Slot Programming View (SPV) в Slot Operation View (SOV). К примеру, если слот №1 свободен, в слоте №2 идёт зарядка, то нажатие SNB [1] (программирование слота) и далее SNB [2] (просмотр) не имеет эффекта. Если вернуться опять в основное меню [■] и нажать SNB [2], то статус показывается. Неудобно же через основное меню прыгать... [Исправлено: dma_k, 08.01.2018 в 18:14] |
316
dma_k, Ну вот... И только зря видео снимали...
Нажмите и подержите стоп (setup) и потом в пункт SNB#4 Memory введите 06. Сохраните настройки нажав и подержав старт (enter). Проверяйте. |
317
Почему же? Мне кажется, всё на пользу! Кстати, мне лично копирование программы из текущей во все остальные пригодилось бы больше. Ей удобнее пользоваться, потому что программы "на виду", их не надо вспоминать. А чтобы зайти в Settings, дабы припомнить, надо остановить все программы...
При программировании слота, если меняю режим (Mode), то (ранее установленное) значение ёмкости и тока зарядки сбрасывается в 2000mAh и 1A соответственно. К примеру, я меняю режим с Charge на Refresh, то их хотелось бы оставить, как есть. Конечно, для некоторых режимов, например BreakIn, их нужно переопределить, но в целом ведённым пользователем значениям должен отдаваться приоритет. Более того, если нажать стоп [■] (к примеру, я передумал что-то менять), то значение ёмкости устанавливается в OFF – вот так неожиданность! Подытожим: заданные пользователем значения ёмкости и тока зарядки должны сохраняться при переключении режимов зарядки, если данный режим совместим с этими значениями, и восстанавливаться, если пользователь отменяет выбор режима. |
318
Ну это уже к разработчикам. |
319
Регистрация: 02.02.2018 Последняя активность: 02.06.2024 01:34
Недавно доехал до меня сей прибор. Не могу разобраться в зарядке NiMh аккумуляторов. Решил прогнать старые GP1000 AAА. Когда выставлял параметры, то скай предложил зарядку разрядку током 0.05А. Согласился. Дельта-пик по умолчанию 3 мВ. Разряд прошел. Начали заряжаться. Прошли сутки. Показывало напряжение 1.46В и закачанный ток 1300мА. Выключил, т.к. знаю, что уже больше 500-600 мА в них уже быть не может. Попробовал потом разряд 0.2А. Показало в районе 480мА. Поставил на зарядку 0.3А. Закачалось 1800 мА. Температура дошла до 38. Но автоматического отключения так и не было. Отключил. У прибора проблемы с дельта пиком или я что-то делаю не так?
320
