Просмотров в теме 153991   Ответов в теме 369   Подписчиков на тему 66   Добавили в закладки 6
Старый 05.11.2017, 12:40   301
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
По умолчанию Re: skilhunt h02 перестал переключаться
Behram, Я пока ешо его не видел, до этого протягивал вроде всё цело было,а сейчас пока хрен знает--ацкиё праздник-туда сюда....нельзя славянам столько бухать -сильно расслабляешься...
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2017, 00:20   302
rus75
Последняя активность: 28.02.2025 12:39
Сказал(а) спасибо: 20
alexutel, как вариант народный драйвер(105с).Правда надо немного паять и прошивать,но результат того стоит
rus75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2017, 21:14   303
Aborigen
Последняя активность: 12.10.2019 04:31
По скилханту-03 прошу подсказать. При первом включении все работало штатно. Все переключалось. Положил фонарь на стол и через несколько минут он стал моргать. Редко. И в районе кнопки появилось красное свечение. На кнопку перестал реагировать. Поменял АБ результат отрицательный. Фонарь мертвый.
Второй в пользовании уже третий год.Без каких либо косяков работает и работает.
Aborigen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2017, 21:25   304
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Сказал(а) спасибо: 243
Aborigen, блокировка кнопки 3 секунды удерживать надо. заряди акб нормально. и вставь плюсом к голове.
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2017, 21:38   305
Aborigen
kms87, Ожил. Но не работает. Также моргает редко и не ритмично. Кнопка иногда светиться красным. А потом снова замер.
Старый 23.12.2018, 13:00   306
vioch
Последняя активность: 07.12.2022 18:43
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите, плюс - красный?
vioch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 13:56   307
mavr64
Последняя активность: 06.06.2019 18:10
Ребята подскажите пожалуйста H02 фонарик включается при установке батарейки и не реагирует на выключатель никак сколько будет стоить ремонт?
mavr64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 07:39   308
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Пропаяйте стык 2 плат.
Старый 01.06.2019, 20:16   309
DZM
Последняя активность: 10.02.2025 22:48
Здравствуйте всем!
Два года skilhunt h02 работал отлично, но недавно проработал долгое время включенным в кармане (наверное, кнопку включения нажал).
Подзарядил аккумулятор, и при следующем включении обнаружилась проблема - не включаются 3 и 4 режимы (из 4х по умолчанию). При переключении кнопкой - 1й клик - яркость 1го режима нормальная, 2й клик - яркость 2го режима нормальная, 3-й - нет изменений в яркости, 4-й - нет изменений в яркости, 5й - яркость 1го режима нормальная.
Уважаемые ветераны и специалисты Фонаревки - подскажите, пожалуйста, куда копать для определения, что поломалось?
DZM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2019, 20:41   310
DZM
Доброго времени суток!
Уважаемые спецы и ветераны Фонаревки, помогите разобраться!
Два года назад купил skilhunt h02, фонарик работал без нареканий.
Недавно проработал долгое время включенным в кармане рабочей куртки, нагрелся.
Как остыл, обнаружилась такая фигня:
1й клик кнопкой включения - 1й режим яркости, 2й клик - 2й режим яркости, 3й и 4й клик - без изменений яркости, 5й клик - 1й режим яркости и так далее.
Смена аккумулятора результатов не принесла.
Прочистка контактов (прижимное кольцо) - изменений 0.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать для определения неисправности? Как и что самому можно проверить в фонаре?
Старый 04.06.2019, 09:16   311
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от DZM :
Реакция на двойной-тройной клик есть?
Старый 04.06.2019, 09:35   312
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
не благодарите
http://enecrosse.ru/aksessu...
Старый 05.06.2019, 18:42   313
DZM
Да, есть. После включения делаю двойной клик - включается строб.
Старый 09.06.2019, 13:38   314
flicker
Последняя активность: 09.06.2019 13:55
Здравствуйте. Хочу поделиться опытом ремонта драйвера H02, поскольку подробностей в ветке так и не нашёл. Фонарик упал с высоты 0,8м на довольно мягкий пол и зажёгся на полную мощность. На кнопку не реагировал, не выключался. вытащил драйвер - никаких проблем не видно, драйвер обновлённой версии - с компаундом и облегчённой дополнительной платой. Ничего не сгорело. Но фонарь так и включался сразу после подключения аккумулятора, причём на максимальном режиме.
Снял компаунд, как советовали в этой ветке, капая на него бензином "галоша". Все 4 пайки дополнительной платы к основной находятся по краям платы, снимать всё необязательно.
Ткнул паяльником в эти пайки - на одной из них весь припой собрался на одной площадке. Вторая осталась совершенно чистой, мне даже показалось, что отвалилась площадка. По-моему, это следствие применения бессвинцового или другого "неправильного" припоя.
Площадки очистил, залудил обычным ПОС-61 с хорошим флюсом, собрал - фонарь работает.
Итого: припой с площадок отваливается даже при слабом ударе, а один из возможных симптомов - фонарь не выключается и светит на полной мощности. Для ремонта достаточно пропаять 4 крепления дополнительной платы, которые доступны без полного снятия клея. Но площадку надо хорошо лудить.
[Исправлено: flicker, 09.06.2019 в 13:39] Причина: ошибки
flicker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (10.06.2019), blindnick (09.06.2019)
Старый 07.09.2019, 01:05   315
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
достался фонарь после падения, иногда мог включаться сразу после закручивания крышки на максимальном режиме, либо когда постучишь по нему, кнопка не але, потом вобще перестал.
разобрал, мда, качество сей поделки просто убивает, сделано студентами китайского пту первого курса, припаяно соплями африканского носорога
центральная площадка из 5 в ряду оторвана, дорожка от ножки транзистора осталась, попробую прихватить, больше напрягает задняя ляпка, там тоже отлетела площадка и пока не ясно к чему прихватываться, так вот хочу спросить она рабочая или крепежная? похоже на gnd, но не уверен, просто, если крепежная, то не буду с ней возиться тогда.
больше всего сбесила резина, которой все залили, забадался ее отдирать, смачивая по ходу бензином.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 21:16   316
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
в общем все спаял, металлизацию восстановил, теперь работает, хоть тряси, хоть что.
НО, кнопка не фурычит, те включается на максимальной яркости при вставке банки и выключать только откручиванием.
куда смотреть теперь, чтобы кнопку починить?
Старый 12.09.2019, 01:51   317
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
Проверить питанние микроконтроллера. Даташит и тестер в помощ.
Потом смотреть, нормально ли доходит сигнал с кнопки до ножки микроконтроллера. Может замыкает или обрыв.
Если доходит нормально, смотреть на ножку, что разрешает работу понижайки. Может замыкание где-то или микроконтроллер помер.
Старый 12.09.2019, 02:09   318
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ceramic,
жаль, что у меня именно со схемотехникой знания не супер.
те прозвонить от кнопки до платки проводки.
а то что сама кнопка дуба дала может быть?
Старый 12.09.2019, 03:00   319
ceramic
Аватар для ceramic
Либо разбираться со схемотехникой, либо искать мастера.
По другому не бывает.
Нет.
Смотреть на второй ножке, при нажатии кнопки единица должна сменяться нулем.
Но сначала -- проверить питание микроконтроллера.
Все может дать дуба.
И кнопка. Как исключение. Но не стоит рассчитывать на это. Так что-бы совсем не работала -- шансов где-то около нуля или чуть меньше.
Wu-Tang (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 07:13   320
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ceramic,
попробую найти кого-то, кто разбирается как-то в схемотехнике и диагностике.
это в режиме омметра ведь 1 должна сменяться 0?
просто я тему всю перечитал и нашел - https://forum.fonarevka.ru/...
ps а какая там маркировка контроллера не могу разобрать.
[Исправлено: Wu-Tang, 13.09.2019 в 07:17]
Время генерации страницы 0.13788 секунды с 16 запросами
