179251
620
30
301
каких? долбить бетон, вкручивать дюймовые глухари в дубовые балки, месить венчиком раствор или что-то ещё? может ты собрался на лодку шурик приспособить вместо мотора?
трол. [Исправлено: blindnick, 26.10.2015 в 17:41] |
302
Регистрация: 01.03.2015 Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
значит достаточно))) А про мусор,(схему) очкую про переРАзряд вот только из за этого. ну ежли схему(защиту ) исключить то тогда выводы под балансир обязательны на акуме.(констатирую)
Ну а целом задумка имеет место жить? |
303
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
То есть это обычные аккумуляторы, не предназначенные для высокотоковой нагрузки. Если тему читали, понимаете, что даже маломощная отвертка способна больший ток высосать. Есть любители ставить обычные аккумуляторы, и даже успешно, но в теме есть и примеры, что на 1P обычных не всегда шуруповерт будет работать. Точнее работать будет, но на полную мощность можно не рассчитывать. Думаю больше 6А батарея поначалу будет отдавать, но выйдет из строя быстрее, чем высокотоковая. А ставить 8 акк (4S2P) в одну батарею будет перебор и по деньгам и по месту скорее всего. Макс напряжение 4.35 Аймакс имхо не зарядит, если только не какая-то новая версия. То есть емкость будет меньше, не 3200 мАч. И я не знаком с зарядками-балансирами на 4.35, так как они в первую очередь все на LiPo делаются, а там всегда 4.2. Да и стоимость этих аккумуляторов выше, чем высокотоковых самсунгов (20А постоянный разряд, в пике до 100). Цитата:
http://ru.aliexpress.com/it... И вырезать часть платы с нужным разъемом (соседние выпаять). Или еще проще - взять разъем, впаять в кусочек макетной платы. Плату закрепить на корпус (плата изнутри, разъем торчит сквозь дырку). Большой минус - разъем папа - контакты будут снаружи и их случайно можно замкнуть чем нибудь металлическим. Ничего хорошего это не даст. Или поставьте DB9 маму на корпус. Надежные разъемы, с лепестками крепления на корпус, ответная часть - с кожухом на кабель. |
304
есть такие непризнанные гениальные писатели. они пишут, пишут, пишут... но никогда не читают. про них даже присказка есть "чукча не читатель. чукча - писатель"
третья (!!!) часть темы про использование литиевых акумов в старых никелевых шуруповёртах |
305
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
306
307
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
уже может заряжать
ещё проще можно http://www.ebay.com/itm/ES-... там и провода и разъём. под разъём вырезается отверстие. к разъему припаиваются провода и затем разъем вставляется и приклеевается. держится очень крепко. было нужно вместо 3s собрать 4s, ножиком еле вырезал разъем обратно а подключать к зарядке можно таким способом лучше брать силиконовые провода. они толще |
308
з.ы. а ещё как их можно замкнуть если акб стоит в шуруповерте и разъём самим шуриком закрыт. а если акб не в шурике то на зарядке [Исправлено: wudi, 27.10.2015 в 11:54] |
Ivan Baturin (06.11.2015)
309
310
Регистрация: 15.09.2011 Последняя активность: 13.10.2021 20:40
Сказал(а) спасибо: 11
Привет всем! Уже передал свой шурик под Lipo 1750mAh http://www.hobbyking.com/ho... , но в аккуме сдохла одна банка. Теперь планирую перейти на 18650. Остановился на Samsung INR18650-25R. Вроде бы их покупали по 10-12$ за 4шт, но не могу найти дешевле 16$. Подскажите, кто где брал их последний раз?
311
312
На этом сайте что-то туго с отправкой, по крайней мене тут https://forum.fonarevka.ru/... так пишут. |
313
314
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Халява кончилась. |
315
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
sashik (13.11.2015)
316
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 04.12.2025 20:58
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 85 раз(а) в 38 сообщениях
317
318
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Пересобрал свой китайский шуруповерт(18v) с кадмия на литий полтора года назад, ни про какую балансировку в то время и не думал, аккумы из ноута по 2100 mAh. Сегодня разобрал посмотреть что к чему: все банки живые, разбежка не больше 0,03v. Схема подключения 5SP1. Пользуюсь шуриком ~ 3 часа в неделю, зарядка родная, т.е. просто 21 вольт на выходе. Батарею заряжаю от случая к случаю. Но и не разряжал более чем до 15 вольт. Иногда под большой нагрузкой батарея греется до ощутимо горячего состояния градусов 40-45 С. Но в целом доволен и переделывать не буду! Нафиг там не нужен балансир!!! Мнение лично моё, ни к чему не призываю! Написал чисто для статистики!
319
320
