430024
716
25
301
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 10.03.2017 в 21:41] |
302
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Позвольте, таких корпусов с другим ("несамопальным") оборудованием внутри пока вообще не попадалось... Есть уверенность, что и не попадется ....
Да, еще по линзе вопрос, с внутренней стороны корпуса она матовая и явно видны следы режущего инструмента - какого же ??? Извиняюсь за невысокое качество фотографий с линзой - все что могу. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
303
По-моему, все-таки очевидно, что корпуса изначально делались под эти платы. Иначе, некоторые "артельные" массовые фонарики тоже можно с "натяжкой" признать "самопалом", из-за непрезентабельного внешнего вида, а это не правильно ...
304
Можно спрашивать
Поверьте моему опыту (ну, или отвергните ![]() А линза, это пипец какой-то! А как она светит-то? На мой не сильно просвещенный в оптике взгляд, это жутчайший самопал, ибо выточить линзу нельзя, их отливают и шлифуют... а это просто жуть. И, к тому же, линза Френеля имеет характерные вертикальные стенки с одной стороны: А не такое вот на глаз зафигаченное дядей Васей токарем... А можно сделать бимшоты вдоль стены (вскользь) и перпендикулярно в стену с метра? [Исправлено: 027, 10.03.2017 в 22:25] |
Свечкинъ (11.03.2017)
305
резец токарника
нчиная от кругляша, зажатого в патроне, и до нарезки этих стёкол из толстых стержней. а если это был оборонный завод, то стекло скорее всего из полиметилметакрилата, советского аналога бронебойного плексигласа, из которого делали всё - оптику, линзы, стёкла... а что до точесной сварки и штампов - работая на танкоремонтном заводе пользовались всеми доступными станками, вплоть до шлифовально-заточного 1912 года выпуска. единственное неудобство было - даже на единичный экземпляр изделия нужно было готовить полный пакет документов, чертежи, техкарты с хронометражом и инструментами, паспорт с сертификатами... для некоторых изделий сами изготавливали новый инструмент, приспособления и станки. то что корпус фонарика гтампованный, ещё ни очом не говорит - могли использовать штамп для какой нибудь торцовой крышки трансформатора, а круглую дырку вырубить в форме для какого-нибудь вольтметра. да и паспорт, отпечатанный на печатной машинке...
трол. |
306
Можно спрашивать
Блинчик, ты где-нить видел точеные на дядивасином ДИПе линзы? У меня глаза на лоб полезли.
Очень, очень интересный экземпляр! |
308
Можно спрашивать
Ну а рисованная руками плата — ваще. Прям на ностальгию пробило.
309
Можно спрашивать
310
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
Да. Весна никого не щадит все отметились))
311
Можно спрашивать
Это вы о себе?
313
Регистрация: 26.02.2012 Последняя активность: 09.02.2022 21:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1099
Поблагодарили: 3045 раз(а) в 770 сообщениях
Читая что Вы пишите !!! Это просто слова дилетанта !!! Я же выложил фото фонарика Гидроприбор !! Ваше мнение профи по данному фонарю!!! Мне бы хотелось услышать мнение ЭКСПЕРТА !! |
314
315
Судя экспертному мнению Гуру 027 данные фонари можно причислить к самоделкам)!
316
Рад, за ностальгию и бурное, интересное обсуждение ! К сожалению другие бимшоты невозможны, т.к. это действительно скорее рассеиватель чем линза, что получилось ,то в посте №283 и видно. Свет слишком слабый и сильно рассеянный. Все-таки предполагаю, что мигающий свет фонаря был рассчитан не для восприятия нашим зрением,а каким-либо датчиком ...
Будем ждать новой информации. |
317
Рисунок 8. Рекомендуемые режимы токарной обработки
Для черновой обработки пригодны токарные твердосплавные инструменты с глубиной резки не более 6мм. Для тонкой обработки обычно используются резцы из инструментальной стали. Качество поверхности материала зависит и от скорости резки и скорости подачи. Для охлаждения могут использоваться эмульсии для сверления либо эмульсионные масла, совместимые с акрилом. Глянцевые поверхности наивысшего качества достигаются на высокоточных токарных станках при использовании аккуратно полированных алмазных инструментов. Скорость резки при этом может быть выше чем, в случае применения других токарных инструментов. Для точной работы охлаждение не рекомендуется, поскольку оно может вызвать появление оптических дефектов. Токарное вырезание дисков из листового материала показано на рисунке 8: стопка болванок зажата между зажимным патроном и задней бабкой и стачивается до нужного диаметра в несколько заходов. При работе с тонкими дисками нужно использовать широкие инструменты с маленьким углом наклона. Кроме того, токарная обработка является очень удобным методом для обрезки отформованных деталей. Удаление заусенцев осуществляется всеми традиционными напильниками и тонкими рашпилями, которые не были ранее использованы для обработки металла, треугольными и обычными шаберами, на продольно - строгальных станках, применяемых при обработке дерева. Рисунок 9. Углы в токарной обработке Данные по заточке и обработке: Угол зазора от 5 до 10° Главный передний угол от 0 до -4° Угол режущей кромки 45° Скорость резки 20-300 м/мин Подача от 0,1 до 0,5 мм/оборот Глубина реза до 6 мм http://www.izolitservice.ki... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (11.03.2017), Свечкинъ (11.03.2017)
318
Фонари армейские! |
fooks (11.03.2017)
319
Вот пример армейского
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
320
Тоже самоделка уважаемый 027 ????
