246620
660
40
301
Регистрация: 02.01.2011 Последняя активность: 25.10.2025 13:19
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
В «умелых» руках, результатом «испохабливания» может стать знатное фаер-шоу, где даже бензин будет нервно курить в сторонке, боюсь в этом случае, покупать придется много чего.
302
неторопливо собираю комплектующие...
холдер-лего для жёсткой фиксации 18650 - с фаста шесть 25R с привареными Z-tag - от арьяна AC-зарядник и балансирные провода с разъёмами 3S -с DX ещё четыре штуки с привареными ушами надо прикупить, но пока поиздержался весьма. перфоратор подождёт...
трол. |
303
Сказал(а) спасибо: 145
Да не пугайте! Замыкал я и плохую банку "фаер" и хорошую "саньё" - самое большое, что получил "пшик" и банка "умерла". Мембрана работает. Думать естественно надо и проверять правильность подключения. Максимум материальный убыток в виде "дохлых" баночек и палёный зарядник.
304
Раз на раз не приходится и лучше быть в курсе возможных сюрпризов, кстати, лучший результат в этой области показывает не замыкание, а по каким либо причинам получившийся перезаряд элементов. Также не все пользуют Li-Ion 18650, советую глянуть, как горит Li-Po пак, будет очень познавательно.
305
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Itriy, Липоли опаснее,т.к. отсутствуют даже механические виды защиты.Мы рассматриваем эксплуатацию цилиндрических Li-Ion и Li-Fe ,Ni-MH аккумуляторов(банально-безопаснее)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
306
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Разъем ставлю D-sub 9 (как COM порт компьютера). На батарею - мама (чтобы случайно ничего не замкнуть), на кабель от балансира - папа. Делать торчащий хвостик с балансировочным проводом не советую - он переломается в конце концов, да и мешаться будет. Схемка http://shot.qip.ru/00oDbY-6.... Толстыми линиями - толстый силовой провод между аккумуляторами и к , тонкими - к балансировочному разъему. |
obivatel (17.06.2015)
307
![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
и эта. всё-таки у меня не ремонтная мастерская с азотной печью и паяльным феном. чтоб своим слабомощным пальником не угробить акумы и шоб не бежать в магазин за кислотой ![]() p.s. док-стацию для акума всё равно на помойку... придёт imax B3, посмотрю, нельзя ли потроха запихнуть в зарядник [Исправлено: blindnick, 17.06.2015 в 19:27] |
308
Ну, речь же про аккумуляторы шурповерта
. Я переделал штук 7-8 наверное (4-5 моделей разных). Кажется в 1-2 из них можно было выбрать вот такую вот любую удобную форму. Далеко, даже в относительно широкий корпус входит три аккумулятора в ряд. Хотя в конкретном случае может быть вполне удобно.возможно, ошибся ![]() Цитата:
Ну и значительно дороже с лепестками наверное... даже не из-за лепестков, а из-за того, что покупать надо уже в РФ с накруткой от реальной цены из Китая с доставкой + небольшой бонус за сварку лепестков. Я одну партию покупал уже сваренную как надо. Потом перешел на обычные. К тому же отвалились они у меня частично - сварка некачественная тоже бывает. Кстати, а зачем нужна азотная печь и что это такое? Все сказанное, конечно, только мой более-менее установившийся вариант, не более. В частных случаях можно сделать проще или наоборот сложнее из-за геометрии аккумулятора. Например Hitachi и китайские шурики с почти клонами батарей Hitachi. Там вроде батарея большая, но внутри много места выедает защелка, которая в самой середине находится и приходится два аккумулятора ставить вертикально и один по диагонали под ними .
[Исправлено: Ivan Baturin, 17.06.2015 в 19:46] |
309
http://ru.nkon.nl/rechargea... Optional solder tags Цитата:
полоски из чистого никеля паяются не пример легче, чем стальные контакты акумулятора Цитата:
![]() когда покупал в ленте24 за 800 рублей, в оби напротив райоби и бошы на 3х18650 начинались от 5500 |
310
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Часом не JOZ-ZW-12В-365? Он без регулировки оборотов.
![]() Если он, неужели работает на литии и редуктор цел? 6 банок - 3s2p?
click Поможите, люди добрые!!! |
311
![]() http://www.matrix-direct.su... а перфоратор http://www.matrix-direct.su... скидки до 40% - устоять невозможно
[Исправлено: blindnick, 17.06.2015 в 22:39] |
312
Он с одно скоростным редуктором.
Но с регулировкой оборотов. Очень популярный шуруповерт (из-за цены). Выпускается под разными названиями. Бывает 12В, 14,4В, 18В и универсальный 12-18В. Емкость батареи от 800мАч до 2Ач. Трещетка стоит либо на 8 либо на 16 позиций. [IMG]http://mirinstrumenta****/images/products/original/shurupovert-akkumulyatorniy-14.4v-intertool-dt-0310.jpg[/IMG][IMG]http://i1.rozetka****/goods/9559/einhell_bavaria_bcd_18_1_2b_4513109_9559854.jpg[/IMG] А чего ему не работать, если напряжение соответствует? Он и на 3s и на 4s работает нормально. Сколько там p влияет исключительно на емкость. У этого шурика зарядка состоит из двух частей: БП и адаптер для аккума. Если перепаковывать новыми аккумами (что-бы заряжать без балансира), то в адаптер аккума, вместо родной платки, для зарядки как раз хорошо стает DC/DC (http://www.aliexpress.com/i...). Получается очень простая переделка на литий. |
obivatel (18.06.2015)
313
Впрочем, пока не попробовал электрические шуруповерты, тоже им не доверял.А сейчас в продаже почти любой инструмент есть на литии, хоть пила, хоть болгарка. Способен ли такой перфоратор заменить, работающий от сети 220В, если сверлить например бетон, а не пеноблоки, или 15 мин работы и на зарядку? Цитата:
Продается под названием CD-1202 12В за 900р, регулировки оборотов нет, курок работает только как Вкл-Выкл. Читал в отзывах про ШУРы из Ленты, что так-же нет регулятора оборотов. Видимо не во всех ШУРах этого семейства он установлен. Так что рекомендую проверять перед покупкой. А так, перспектива за 2к руб получить ШУР на литии весьма заманчивая
314
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Но шуроповерт только вкл-выкл!??? Да им-же не возможно будет ни чего сделать. Но не с кнопкой вкл-выкл! |
315
акум маленький. ваще. полтора десятка 8 мм дырок в силикатном кирпиче глубиной 100 мм. и на зарядку это когда новый был. щас в два раза меньше [Исправлено: blindnick, 20.06.2015 в 15:40] |
316
317
318
Хватает на 15 - 20 дырок в бетоне диаметром 5 или 6 мм. глубиной 40 - 50 мм. Для того и покупался - иногда повесить что-то мелкое. Долбает за "милую душу"! Если надо 10 или 12 мм. и глубоко - сетевой перфоратор. |
319
320
