Просмотров в теме 182173   Ответов в теме 381   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 17.08.2019, 18:14   301
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
По умолчанию Re: ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ 32650
который народ уже неудачно опробовал (и 7000mAh не было) - они в разных цветах идут:
и разной длины-серые 32700
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2019, 20:36   302
Наиболее глубоко данный вопрос разбирал elecom и суть в том, что
доверия этому "разбору" нет никакого.
Старый 23.08.2019, 17:17   303
dmitry32650
Последняя активность: 03.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 213
Поэтому я и пишу вероятный производитель этих банок McNair т.к. доказательств этому нет... Так что не надо утрировать до "никакого". Как бы там ни было но выбор между 26ми и 32ми идёт в пользу 32х т.к. разница в запасе энергии между ними куда больше чем между 21ми и 26ми. Тем не менее никто не говорит мол надо ставить только 21700 с проставками вместо 26х т.к. емкости 21700 вместо 26го и тем более 32го недостаточно...
Старый 06.10.2019, 22:09   304
dmitry32650
..у сегодняшних 32650 и 26650 ёмкость примерно одинакова..
..если (когда) появятся 32650 на 7-8Ач, то тогда, естественно, лучше пользовать их.. ноооо.. нет их.. ..пока..
Вобщем для статистики сравнения 32х с 26ми(0.2С для них примерно 1А) потестили на токе разряда 1А 8 штук(нумерация 1-4 как у Накопителя) Soshine7500 от 4.2 до 2.8В:
1) 7671 mAh (после 10 циклов)
2) 7769 mAh (после 10 циклов)
3) 7576 mAh (после 3 циклов)
4) 7721 mAh (после 3 циклов)
5) 7619 mAh (первый цикл)
6) 7391 mAh (первый цикл)
7) 7257 mAh (первый цикл)
7598 mAh (первый цикл)
Ток разряда iMax дополнительно контролировался мультиметром Fluke 73 III и не отклонялся более чем на 0.01А. Ток заряда был 1А с добивкой малыми токами, как и работают все нормальные зарядки. Температура в помещении была 24 градуса, банки ни при заряде ни при разряде вообще не грелись. Вывод - на максимальную ёмкость разные 32е(что старые от Накопителя на 6300 что Soshine7500) действительно выходят после раскачки некоторым количеством циклов:
Группа "UP" - рантайм 4 час.15 мин., 4 час.20мин, 4час.22мин, 4час.30мин. (4, 5, 6, 7 цикл соответственно)
А ёмкости 26х и 32х отличаются примерно на 2Ач.
[Исправлено: dmitry32650, 06.10.2019 в 23:59]
Alex G (07.10.2019), Медветь (06.10.2019)
Старый 07.10.2019, 06:18   305
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Надо будет договариваться уже с к-4 о переделке Эмисара под 32650
Старый 07.10.2019, 08:46   306
Последняя активность: Сегодня 04:09
Сказал(а) спасибо: 8156
Alex G, тогда уж сразу медный. Чтоб масса банки не чувствовалась.
Alex G (07.10.2019)
Старый 07.10.2019, 10:34   307
Ещё про массу. 4 х 21700 ~ 280г (~72Вт.ч), 2 х 32650 ~ 300г (~54Вт.ч)...
Alex G (07.10.2019)
Старый 07.10.2019, 12:36   308
Alex G
Аватар для Alex G
Медветь, да, пока проигрыш большой. Интересно, как скоро формат 32650 подтянется к 21700? ...
Старый 07.10.2019, 14:04   309
ceramic
Аватар для ceramic
Скорее всего совсем никак.
32650 никто из нормальных производителей не производит. В ближайщем будущем и не предвидется. ИМНО.
Alex G (07.10.2019), Witchdoctor (08.10.2019), Медветь (07.10.2019)
Старый 07.10.2019, 15:14   310
Alex G
Аватар для Alex G
Может, и возьмутся ещё?
Взялись же однажды за 21700.
Тем более, формат уже существует, теперь бы его "отладить"))
Старый 07.10.2019, 15:49   311
А он и неудобный. Толстоват.
26650 всего один попробовал (в двух разных фонариках) и тоже ерунда. 18650 это да! Хошь 1, хошь 2, 3...4...и более. Удобно!
Старый 07.10.2019, 16:03   312
ceramic
Аватар для ceramic
Пока нет никаких признаков этого.
Скрипя зубами, сразу-же отмечая, что уже никак без принудительного охлаждения не обойтись. Это при приросте всего 3мм. А бочки 32мм охлаждать много хуже.
[Исправлено: ceramic, 07.10.2019 в 16:32]
Старый 07.10.2019, 20:57   313
dmitry32650
Shrug Re: ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ 32650
Ещё про массу. 4 х 21700 ~ 280г (~72Вт.ч), 2 х 32650 ~ 300г (~56Вт.ч)...
32е конкурент именно 26м... 21700 идут на сборки, но вот фонарь на 4х 21700 расположенных 2+2 это труба только с внутренним диаметром 43мм, если все 4 шт параллельно то диаметр вообще запредельный... Возможен конечно вариант когда 2+2 разместить в корпусе не круглого сечения (только с внутренним размером 22 на 43мм) но он с одной стороны должен переходить в круглое сечение для скручивания с отражателем, с другой опять же как-то должен откручиваться чтобы вытаскивать банки(а вытаскиваться они должны для замены, а не заряжаться в фонаре)... Вобщем сложно, дорого и громоздко.
...формат уже существует, теперь бы его "отладить"))
Подтягиваться этот формат будет именно к китайским технологиям т.е. к 26м на ~5800mAh - вот его перспектива на китайских технологиях исходя из внутреннего объёма банок 5800*(31*31*65)/(25*25*62)~9300mAh именно на существующих китайских технологиях... Как писал Накопитель, банки большего объёма изготовить технологически проще; диаметр стенок по бокам принят за 0.5мм и по 1.5мм не рабочей длины по краям. В переписке алишные продаваны YCDC заявляли мол на 8200 есть но не у них т.к. у них дешевые, хотите честную ёмкость 8200 она стоит дороже... Где именно они есть неизвестно, тут вон на 7500 была проблема найти пока Сошайн их перепаковывать не стал, хотя были они давно но в Китае, кому надо их давно перепаковывали:
С точки зрения разряда током до 2.8А нагрев вообще не заметен...
[Исправлено: dmitry32650, 07.10.2019 в 22:39]
Alex G (08.10.2019)
Старый 07.10.2019, 21:54   314
dmitry32650, кому как, а мне 21700 очень удобны, именно из-за того, что в подводных фонарях дают большие воздушные полости при размещении в кассете. Такой фонарь хорошо сбалансирован и практически ничего не весит под водой, не оттягивает руку.
dmitry32650 (07.10.2019)
Старый 07.10.2019, 22:10   315
dmitry32650
[nick="dmitry32650"]мне 21700 очень удобны, именно из-за того, что в подводных фонарях дают большие воздушные полости при размещении в кассете. Такой фонарь хорошо сбалансирован и практически ничего не весит под водой, не оттягивает руку.
Кому важнее компактность а кому нужны полости в самом фонаре. В любом случае вызывают только уважение мастера, которые что-то делают. С точки зрения именно подводных их на 32х много в продаже с внешним диаметром порядка 37мм а вот плавучесть обеспечивает банальный держатель из пенопласта:
Для многих сейчас немаловажна цена, на сборках они значительно дороже... При том что рантайма на 2х 32х с экономичным(при работе на 2000-2300 люмен) диодом XHP70.2 большей части народа достаточно. Если на несколько дней то сменные банки с собой взять до поменять. Поэтому наиболее массовые именно на 26х или 32х, но кому что. И хорошо что есть выбор.
[Исправлено: dmitry32650, 07.10.2019 в 23:14]
Старый 07.10.2019, 22:19   316
ХЗ, мне как раз фонарик под 26650 нравится диаметром, в руке держать удобнее. Черенок лопаты тоже можно сделать меньшего диаметра, но ведь не делают же его тонким.
Alex G (08.10.2019), dmitry32650 (11.10.2019), Tankist_20 (08.10.2019), Медветь (07.10.2019)
Старый 11.10.2019, 03:29   317
dmitry32650
Это да на паре последовательных 21700 слишком малый диаметр, да и ёмкости не хватает. Народ часто выбирает между 26ми или 32ми
[Исправлено: dmitry32650, 11.10.2019 в 03:57]
Старый 11.10.2019, 05:57   318
Alex G
Аватар для Alex G
Диаметр перекладины турника по ГОСТ от 28 до 41 мм. устанавливался как самый удобный хват.
32650 как раз в рамках ГОСТа )), как раз золотая его середина...
[Исправлено: Alex G, 11.10.2019 в 05:59]
dmitry32650 (12.10.2019)
Старый 11.10.2019, 14:59   319
Ещё корпус фонарика надо учитывать.
Из 41мм при аккуме 32650 остается только 9мм на зазор и корпус, т.е. с зазором в пол миллиметра вокруг аккума, останется только 4мм на стенки.
Старый 12.10.2019, 17:22   320
dmitry32650
Post Re: ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ 32650
Внешний диаметр корпуса фонаря на 32х как правило от 37 до 39 мм... Толщины стенок и 2мм более чем достаточно не говоря о 3мм...
[Исправлено: dmitry32650, 12.10.2019 в 17:24]
Время генерации страницы 0.12729 секунды с 16 запросами
