279658
562
53
301
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
302
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:14
Дык драйвер между тем и этим как раз тем и занимается
Напряжение-то разное
303
304
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Странно если драйвер линейный, тогда где измерять не важно.
А если импульсник, то влияние сопротивления щупов в цепи аккумулятора и в цепи светодиода вполне может быть разным. |
305
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 16.12.2025 17:14
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Померял снова 1,35 А это на свежезаряженном аккуме, а первый замер был на полузаряженном. Похоже когда на фонаре максимальный режим драйвер работает как директ-драйв?!
306
Скорее да. Кстати иногда это по писку можно определить. У меня на низком и среднем пищит, а на высоком не пищит) Вообще конечно фонарь ни когда не должен пищать по хорошему
307
да вроде не пищит, так где же купить нормальный драйвер??
308
Может у Вас неправильно измерен ток. Щупы например с сопротивлением около ома,, или как было у меня более ома показывало 1,4А сделал 0,6Ома получилось уже 2,8А.
Драйвер например http://www.kaidomain.com/Pr... линейный |
309
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 02.12.2025 09:40
Сказал(а) спасибо: 7
у меня KD 8*7135 пищит на среднем и низком, а на высоком не пищит, но там не директдрайв =) а новый fandyfire a10b пищит на максималке очень сильно. Вот в нем походу ДД
310
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
0 FandyFire C10 CREE XM-L 1-Mode 700-Lumen А есть владельцы FandyFire C10 CREE XM-L 1-Mode 700-Lumen (1x18650/1x17670/2x16340) ?
Получил такой с DX http://www.dealextreme.com/.... Нужен был именно фонарь на XM-L, работающий от 2х литиевых Cr123A обычных (не АКБ). Это окаазалась единственная модель. Внешний вид - отлично. качество сборки на уровне Romisen. Резьба не анодированная, смазка на резьбе!!! (но, только на кнопочной), отражатель без единой пылинки, стекло без царапин. Первое впечатление - очень положительное... Дальше впихнул в него 2хCR123 по 3 вольта.... и .... он не включился. Точнее включился еще при закручивании резьбы люмен на 10-20 и все. Бобик сдох. Подозрительно воняет паленым. У меня два варианта: 1. Он нифига не рассчитан на 6 вольт, хотя и написано, что до 8.4. 2. Мне прислали многорежимную версию, а у нее - 4.2 максимум. общий итого 2 вариантов: спалил драйвер за секунду... Списался с customer service DX. Сказали, что отправляйте обратно. Никогда ничего не отправлял Пошел на почту, но мне сказали, что надо переться на какой-то главпочтамт на варшавке. Еще чего не хватало из-за 26 баксов. Написал им с просьбой заменить нафиг без отсылки, ибо денег им за все время уже под 1000 уе оставил.Завтра ожидаю ответа... Суть вопроса в следующем: 1. Кто знает, какой там драйвер? Может в описании ошибка? 2. Кто знает другие аналогичные фонари до 30 баксов от 2хCR123A на XM-L ? P.S. Отправлять я его никуда не буду в любом случае (возместит ДХ или нет). Может кому на починку отправить? Уж больно понравился внешне он мне Ну или для опытов.
311
Но на дх видел драйвер (и заказывал) с питанием 8,4. Правда так пока и не собрал с ним ничего.
Если аккуратно выцарапаешь сгоревший драйвер, возможно его будет проще опознать Цитата:
Но. Подозреваю, весь ремонт будет заключаться в замене драйвера. Может тебе просто заказать и заменить драйвер? |
312
Вообщем, может пока попробую сам. Главное сейчас разворотить все, чтобы понять тип драйвера. |
313
Кстати я именно пиллы из Romisen использую для испытания аккумов на разряд. Так вот, несколько пиллов уже умерло. Всё же, как ни прискорбно, в большинстве случаев китайца за $20-30 можно рассматривать только на роль донора корпуса (тем более если планируется emergency light)
314
316
Они все такие непредсказуемые и всегда новые
318
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Люди, а где лучше всего в Москве покупать X-ML в розницу?
319
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
SKIF2 выкручиваешь штангелем голову но не до конца, потом расцарапываешь припой(ПАЯТЬ ДАЖЕ НЕСТОИТ ГРЕТЬ ВСЮ ГОЛОВУ И ТД) и вот он драйвер...
Заказывал знакомому FandyFire 2100 пятирежимный, а пришёл однорежимный(но он как раз на 8,4 вольта) так что косяки такие случаются. читал что DX запросто могут выслать деталь или компенсировать ремонт.Тоесть ремонт своими руками вполне. Только мотивируй разбери и фотки вышли, увидят что драйвер стоит от 3 режимного, а заказ однорежимник, вышлют драйвер или... а тут можешь в переговорах сослатся на покупку например http://kaidomain.com/Produc... А DX вполне могут предложить кредит на эту суму для следуюших покупок... Короче обшайтесь... |
320
Регистрация: 06.09.2010 Последняя активность: 29.03.2017 12:31
Подскажите пожалуйста какой лучше фонарь взять на XM-L:
http://www.kaidomain.com/Pr... http://www.kaidomain.com/Pr... http://www.kaidomain.com/Pr... Выбрал эти потому как у них текстурированный отражатель... А еще скажите пожалуйста, в чем разница между Т6 и U2 икакой лучше? Спасибо. |
