187522
467
42
302
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Ещё раз,
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
303
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
ерундой занимались, в общем. |
Dali (08.11.2016)
304
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Да, наверное вы правы, наверное тот же результат получился бы и в процессе нормальной эксплуатации. Но мне не жалко тех 4 циклов, было любопытно, я вообще много разных штуковин покупаю ради потестировать.
305
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ArcticOcean (08.11.2016), MaksVasilev (29.07.2017)
306
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
вы никак не поймёте ошибку и спорите неочём , не надо цикловать энелупы и не надо вставлять их в зарядное и заряжать !!! просто изначально разрядите и потом зарядите без разницы где вы будете их разряжать в фотике или фонарике или в зарядном , в зарядном бестолку потому как фонариком хоть посветите , а фотиком сделаете несколько кадров , энелупы хорошие аккумы только надо придерживаться одного правила ( разрядил - зарядил ) но низззззяяяяяя НЕдоразрядил - НЕдозарядил
307
не надо
можно тоже можно. но не нужно. хватит уже за мифы цепляться. всем. ни раскачки/тренировки не надо. ни полных циклов. [Исправлено: galex, 08.11.2016 в 12:02] |
Куролесов (12.11.2016)
308
Эт точно.
Но для пущей уверенности, нужно будет как нибудь попробовать, взять новый полежавший аккум с ещё невышедшей на паспортную емкостью, и вместо 2-3 циклов в зарядном устройстве, начать его обычную эксплуатацию. А потом, через некоторое время замерить его ёмкость, вышла ли она на паспортную. |
310
Регистрация: 07.11.2016 Последняя активность: 15.10.2020 09:50
Сказал(а) спасибо: 13
311
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 11.12.2025 02:23
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
312
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 685
Кем заявлено - продавцом? Надо по даташиту смотреть, и еще мелкий шрифт читать. Под циклом производитель и вы можете понимать немного разные вещи.
313
500. по IEC 61951-2 (примечание 3 на упаковке)
наугад - 250-300 полных. правда если не будете мучать его малыми токами заряда, есть шанс до 2000 и больше дотянуть. в специальном зарядно-разрядном устройстве, естественно, а не при использовании по назначению. [Исправлено: galex, 09.11.2016 в 13:44] |
314
новый тест фонаря
1) 14.15 включил 1150 люмен на 5 минут 2) 14.30 включил 1150 люмен на 5 минут 3) 14.45 включил 1150 люмен на 5 минут 4) 15.00 включил 1150 люмен на 5 минут 5) 15.15 включил 1150 люмен на 5 минут 6) 15.30 включил 1150 люмен на 5 минут 7) 15.45 включил 1150 люмен на 5 минут 16.00 включил 1150 люмен на 5 минут9) 16.15 включил 1150 люмен на 5 минут 10) 16.30 включил 1150 люмен. Через 3 минуты кнопка стала красной, т.е. показывает, что пора перезаражать аккумуляторы. Фонарь проработал еще 2 минуты. Т.е. фонарь отработал положенное время. Проблему так и не выявил. |
315
только чеснок может выявить проблему , зря забанили хлопца , он так старался , жалко только старания впустую , пока прочитал все страницы аж голова заболела , так было всё сложно вначале а оказалось проще пареной репы , купил аккум купил зарядку и пользуйся без заморочек , в споре рождается истинна !!!
316
Ура товарищи! Чеснок снова с нами! Как уже писали раньше - правдивый чеснок!
[Исправлено: Klem, 03.12.2016 в 12:17] |
317
318
Фонарь мощный, греется очень сильно.
Опять у меня проявилась проблема, что раньше времени показался красный цвет на кнопке, подавая сигнал о замене батареи. Я вытащил аккумуляторы, измерил напряжение в зарядном устройстве. Все нормально, 1.28 вольт. Поставивил аккумуляторы обратно в фонарь. Включаю турбо режим - опять красная лампа показывает, что нужно менять аккумуляторы. Опять вытащил аккумуляторы. Почесал репу. Через пол часа опять вставил аккумуляторы в фонарь, включил турбо режим. В этот раз красная кнопка не включалась, а фонарь проработал 80% от заряда аккумуляторов. Получается, красная кнопка замены аккумуляторов включилась, когда было израсходовано менее 20% емкости аккумуляторов. |
319
На улице ведь -3, а на скорости обдув хороший.
Под какой нагрузкой напряжение в ЗУ измерялось? Под тем же током, что и турбо режим в фонаре? Красный индикатор горел на морозной улице, а ЗУ лежит в теплой комнате? Вот почему, написав сотни букв, нельзя изначально точно о ситуации поведать? |
320
Регистрация: 05.07.2017 Последняя активность: 29.09.2023 22:13
Сказал(а) спасибо: 177
Получается, что заряжать батареи АА на 2700 мАч нужно силой тока 0,25 А с отсечкой по -dV и по температуре одновременно? И ни в коем случае не заряжать силой тока 0,5А и выше так как это как раз и приводит к быстрой деградации "химии" внутри аккумуляторов и их неправильной работе?
