Просмотров в теме 201652   Ответов в теме 469   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 11.06.2015, 19:47   301
FreeBSP
Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук. Часть 2
подскажите, как идентифицировать емкость панаса с маркировкой CGR18650 E ?
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 10:48 Автор темы   302
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
гуглом
Старый 15.06.2015, 19:56   303
FreeBSP
Семен семеныч! =) спасибо, затупил
а как вводить в эксплуатацию лежавшие ноутбучные акумы? начинать с дозарядки под горлышко, или высаживания до 2.7в? на одном комплекте банок 3.7в, на другом 4.0в
Старый 15.06.2015, 20:24 Автор темы   304
Да хоть как. Можно сразу пользоваться, если невтерпеж, можно зарядить.
Старый 04.07.2015, 00:44   305
jonoton5
Последняя активность: 18.07.2019 22:37
Сказал(а) спасибо: 8
Наковырял
[Исправлено: jonoton5, 04.07.2015 в 00:46]
jonoton5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 22:03   306
Unreal_Sergey
Аватар для Unreal_Sergey
Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Пациент: батарея от ASUS K53SD.
Ноут был куплен в 2012, год назад время автономной работы стало стремительно уменьшаться. Сейчас даже на переход в спящий режим не хватает. Решил уже раздербанить.
Аккуратно не вышло, похоже в паре мест пластик запаян.
Напряжения банок:
0.06
0.08
0.16
3.6
4.1
4.1
Умных зарядок нету, придётся в фонарях тестировать. Convoy M1 2.1A пока нормально на этих трёх светил, потом уже засеку, сколько проработает.
Когда на одной из банок удалял вывод немного продавил днище кусачками, сильно чревато для аккумулятора? (Там немного след от крови остался на банке, порезался всё-таки. На всякий случай предупредил.)
И вопрос такой, боюсь уже не смогу найти. Банки похоже 3.6в, а не привычные 3.7в, это значит, что я не могу их заряжать как и остальные в ML-102?
Unreal_Sergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 22:13   307
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 20:09
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 1993 раз(а) в 1303 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Unreal_Sergey :
Это обычные 18650 .И спокойно можно заряжать в Мл и прочих зарядках )
Unreal_Sergey (12.09.2015)
Старый 13.09.2015, 01:19   308
Хм, странно, судя по маркировке батареи для ноута, внутри традиционные 3S2P. Но почему у трех банок напряжение почти ноль?
Напряжения банок:
0.06
0.08
0.16
3.6
4.1
4.1
Старый 13.09.2015, 01:40   309
Последняя активность: Сегодня 01:24
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Одна из банок не прочитала темы про особенности параллельного подключения?
99amper (13.09.2015), Rimlyanin (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 08:41   310
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ха, я недавно Dell ломал - корпус батареи кусочками пластика откусывались. Пластик тоненький и всё заклеено! Подумал, что кто-то попытается "перепаковать" батарею. Ага, сейчас!
Контроллер с каждым годом всё упрощают и упрощают. С батареями десятилетней давности даже сравнивать смешно.
6 штук "Лыжи", все живые, ёмкость около 2,0 А.ч. (было заявлено 2,2)
Старый 13.09.2015, 09:07 Автор темы   311
например огромное внутреннее сопротивление (обрыв, сработавший навечно РТС) у той, что стояла в паре с 3.6В наверное.
кстати, она тоже не жилец, скорее всего
p.s.
в копилку страшных историй про литий (взрываются, возгораются и т.п.) можно добавить - нападают на людей, режут их, пьют кровь
[Исправлено: galex, 13.09.2015 в 09:10]
Старый 13.09.2015, 18:44   312
Unreal_Sergey
Вот хрен знает, так-то вроде нормально работает (часа 2.5 примерно держала конвой на 0.85А и ещё до этого какое-то время через MLку светильник на 0.7А), но зарядить до упора пока не вышло, до 4.13 довёл.
Те, которые показывали 4.1, пока не трогал. Работают, 2.1А дают конвою, убрал в футляр пока.
Блин, фигово с одним зарядником на один слот, оказывается...
Напавшая банка дохлой была, попробовал "толкнуть" её даже - не хочет. Не помогла ей моя кровь)))
[Исправлено: Unreal_Sergey, 13.09.2015 в 18:51]
Старый 13.09.2015, 19:38   313
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Разобрал пару батарей от ACER, в обоих были SONY 2200(6F)/2400(G7) на элемент. В той, где 2200 на элемент походу балансир отказал, т.к. на входе 11.55В, на выходе - 0В. Все элементы ~3.85В по замеру после разбора, тест разрядом (с полностью заряженного состояния) в 1А на OPUS показал, что элементы вполне так живые, все 6 штук, получилось ~1800mAh. При разряде были теплые, на заряде - не греются.
Что касается 2400 элементов, то 4 элемента показывают 3.65В, два элемента 2.20В (предположительно подубитые, но еще не гонял).
Сами батареи разбирались элементарно и легко, т.к. защелки не проклеяны, только термоклея черного чуток наляпано, в общем даже корпуса почти не поцарапал . Может поиспользую на какие-нить поделки.
Также ранее разбирал парочку чисто китайских в плохом смысле этого слова батарей. В общем - одна батарея на 8 элементов дала 5 нормальных китайских элемента CMICR18650F5 c емкостью ~1800mAh на токе 1А, пару штук полудохлых с емкостью ~1000mAh и один дохлый с емкостью ~600mAh. При этом следует заметить, что вся батаерея и каждый элемент на ней показывали абсолютные 0В до того как толкать начал .
Ну и вся эта эпопея с дохлыми батареями в общем-то ради того, чтобы оживить свою точно также полудохлую батарею от ноута, в которой 3 элемента из 9 свое отжили и емкость показали ~50mAh, да и то я их устал толкать, чтобы зарядкой подхватились .
Вообще, в принципе гляжу, что разбирать батареи с ноутбуков дело вполне даже выгодное, т.к. более половины элементов весьма даже неплохие. Ну ничего, будут лежать в резерве, т.к. есть не просят.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 20:10   314
stawrr
Аватар для stawrr
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Некоторые даже пытаются продавать их по цене новых и более емких))
Наверное не знают ,что новье стоит 2.5- 3 бакса .
Старый 26.10.2015, 19:58   315
Patolukas
Аватар для Patolukas
Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Досталась мне тут одна батарейка от ноута MSI модели 2009 года, внутри оказались CGR18650CF 8шт с остаточным 2,9V. Поставил на заряд. А как определить дату выпуска? На каждой банке есть еще такие группы циферок MH12210 и B7308
Patolukas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 16:07   316
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Я тут совершил набег на компьютерный магазин, с вопросом, "есть ли у вас умершие аккумуляторы? "
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 16:43   317
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Да уж, отсыпали так отсыпали . Но скорее всего бОльшая часть элементов будет ~2-2.2Ач, что в нынешних реалиях не столь уж и много. Я из убитых батарей попочинял свою батарею и обеспечил себе стратегический запас на починяние в будущем.
Как рекомендация - замеряйте выходное напряжение на батареях и в первую очередь деребаньте те, где по нулям. Т.к. пока батареи не разобраны - то они как-то меньше места занимают .
Старый 28.10.2015, 18:35   318
Moty
Олень
А их не буду разбирать, по написанных на аккумуляторых характеристиках понятно, где там 2200, 2600 и бонус - недавно вытащил 6 NCR серых самсунгов, которые в опусе показывают ~ 2900
Старый 29.10.2015, 12:13   319
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
мне вот интересно. в Москве компьютерные магазины типа Комстара/матрицы/ещё какие либо. аккумуляторы отдают?
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 11:30   320
malyava_64
Последняя активность: 14.10.2016 20:36
Здравствуйте, господа, хорошие!
Имел в запасе 6 шт. дохленьких Samsung-22E
SDI
832
Даже с годом выпуска не заморачивался. Аймаксом погонял разными токами 0,5-1 а, реальная емкость составила 320 - 700мАч.
Реально работали в минимальных режимах в фонариках, когда мои основные акки разряжались, а свет был, ой как нужен.
Конечно, я их подзаряжал на китайской зарядке,чтобы не заморачиваться.
Пришло время отправить их на пенсию, причем торжественно, с огоньком!
Вставил один акк в Конвой 1,4 А. на max. Через ЧАС фонарик заморгал.
Вытащил, померял напругу 3,62В. Снова включил на max, через полчаса- моргание, напруга 3,4 В. ЕЩЕ раз включил, теперь на min, полтора часа ждал, не дождался моргания.Надоело.
Оба мои Конвои, второй С8 2,8А, реально прогнозируемые по времени работы на хороших акках.
Другой акк, УльтраФайер китайский на хмеле Т6 вытянул до 2,6В за час.
Залил в них потом по 1300 мАч примерно. Получается что, помалу раскачались за время небольшой работы?
malyava_64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14014 секунды с 16 запросами
