229384
388
47
301
Регистрация: 10.09.2015 Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
302
Конкурент, и еще какой. Например я каждый день прихожу с работы поздно вечером с разряженными восемью аккумами. К утру мне нужны заряженные аккумы, чтобы идти с ними на работу. С восьмиканальным ЗУ я просто воткну аккумы и спокойно пойду спать. С утра у меня будет 8 заряженный аккумов. С предложенной Вами зарядкой мне придется каждую ночь подрываться, чтобы переставить аккумы. Весьма сомнительное удовольствие.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
304
С чего бы это вдруг? Для одного человека важен функционал, для другого массо-габаритные показатели, для третьего цена, для четвертого цвет корпуса и т.д. Вы уж будьте добры всем угодите.
![]() А если Вас интересует не какое-то "сферическое лучшее ЗУ в вакууме", а лучшее лично для Вас, то читайте форум и выбирайте.
305
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 02.11.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 137
Ответ на вопрос, который задал автор данного форума прост и невинен...
Читаем... https://ru.wikipedia.org/wi... смотрим ...Старение... Цитата:
- глубоко не разряжать - табу. - глубину разряда см. , что сказал производитель. - НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА должно соответствовать требованиям. - хранить при 40% разряде от емкости при температуре 0…10 °C. Вот . |
307
- глубоко не разряжать - табу. - глубину разряда см. , что сказал производитель. - НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА должно соответствовать требованиям. - хранить при 40% разряде от емкости при температуре 0…10 °C. ... Остается точными приборами проверить НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА на соответствие требования. например тут http://www.powerinfo.ru/acc... Цитата:
[Исправлено: +Alexp, 22.12.2016 в 20:18] |
308
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:08
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
309
312
SkyRС MC3000 вполне может зарядить 8 18650 за один подход. |
313
sm151058, Даже одна TP4056 сможет зарядить 8шт 18650 за один заход, только долго, а если взять несколько TP4056....
314
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 01.04.2017 15:10
Не дадите совет, товарищи эксперты по зарядкам, есть старенькая nitecore intelcharge i4, все устраивает, заряжаю в основном ААА и АА никель, очень редко литий. Хотелось бы переодический посматривать какие аккумуляторы уже умирают, а может и сбалансировать немного, так же залитый заряд. Присмотрел liitokala 500 подойдет ли она для моих целей или лучше аймакс какой нибуть взять?
315
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Что за балансировка отдельно заряженных акумов ? Хотите ёмкость промерить - покупайте отсек на 1АА с пружинками и разряжайте на лампочку 2,4 волт от старых фонариков . Такие есть PHILIPS / По 500ма сливает за час из одного акума . Время помножите на ток и будет точная ёмкость - уверяю что по точнее чем в LiitoiKkala.
316
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 25.04.2018 11:36
Сказал(а) спасибо: 18
Почитал FAQ по выбору ЗУ... почитал обзоры ЗУ... Пока ясности мало )))
Помогите, пожалуйста, с выбором первого ЗУ для лития! Пока покупаю только 18650 (незащищенные), но вероятно возьму и меньший калибр, пока не решил какой. Не для фонарей... Может и защищенные потом понадобятся... для самоделок. У меня есть ЗУ "MAHA MH C9000", для никеля мне ЗУ не нужно. Автомобильное ЗУ тоже есть ))) Давно хочу IMAX, но пока не могу понять зачем он мне нужен ))) Еще и куча проводов и блок питания внешний.... Может Opus BT-C3100 v2.2 взять? Это вроде последняя версия? Он только защищеные акки вроде не заряжает? Или вообще не париться и взять Opus BT-C100? Для начала по одному аккумулятору заряжать буду. Из обзора: "функционал полноценного BT-C3100 и даже больше (разряд аккумулятора, заряд LiFePo4, Li-ion 3.85V, 3.7V), наличие USB выхода, работает как от сетевого блока питания (12В, 1А), так и от USB блока питания на 5V, 2А. USB выход должен выдавать 5В, 2.1А (тут тоже все с «мозгами» — ЗУ само выбирает ток заряда, по нагрузке)." Литий буду в nkon заказывать, можно там и ЗУ купить. Но этих там нет, только IMAX. Там можно Xtar ANT-MC1 Plus купить, но он вроде проще Opus BT-C100. Что посоветуете? Опыта своего нет с литием. Махой доволен ))) |
317
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Тоже на распутье чего брать
![]() С учетом того, что уже заказал тестер внутреннего сопротивления, теперь хочу зарядку "без бантиков" на 4 слота. уже занес палец купить рыбу500, но решил еще раз совета спросить. Может еще чего есть в природе подходящего? Требования простые: - зарядник не стремно будет оставить на ночь/без присмотра (технолайн избаловал )- по окончании заряда он не будет орать, как потерпевший и не будет требовать его немедленно выключить (сейчас это основная проблема, ибо заряжаю модельной "коробочкой-балансиром" hobbyking DC-4S через держатель на 3 банки (мне больше не надо) - в процессе работы он будет тихий, как ягненок и можно спать рядом. - заряд на 3(4) банки не меньше 1A (пользую для элсиги, на 500mah не успевает зарядить "шоколадки" 3000mah за пол-рабочего дня). А лучше -больше 1A, но это в мечтах ![]() - режим простенького теста - разряд-заряд-разряд-показ слитых mah'ов или хотя бы разряд-заряд-показ залитых mah'ов - 4.35 - не надо - внутреннее сопротивление - не надо - гидриды - не надо - раскачка - не надо - режим storage - было бы круто, но опционально. Переживу - power bank - вообще не надо - питание от USB - без разницы, можно и от БП посоветуйте куда смотреть-то? xtar'ы нравятся, но там вроде только одна модель 1A на 4 слота тянет (не помню какая)?
------------------------------------------------------------------------------- It is nice to be important, but it's more important to be nice! |
318
Они конечно чуть чуть не дотягивают до точнее там 1А тоже можно, но лучше их ограничивать на уровне 0,7-0,8А. Но зато они легко включаются в параллель. Так что пару на 0,75 и получится |
319
[/quote] Не, не вариант. У меня сейчас китайская за 5$ на 4 слота - там пишут, что 1.5A, но, по факту на 3 занятых слота (мне для 3х баночной e-сиги), подозреваю, что порядка 0.5 выходит. И этого мне явно не хватает 0.75 - не тот прирост, который я ожидаю, покупая новую зарядку..
[Исправлено: sashik, 14.02.2017 в 09:27] |
320
ты не понял, пару TP4056 в параллель по 0,75 и будет 1,5А. Лишь бы источник выдерживал.
А то я видел в одного ютубера "самодельшика", держалка на 4 18650, с обратной стороны четыре платы с TP4056 с питанием в параллель.... И.... барабанная дробь... ЗУ от смартфона, на 1А, на все четыре платки, на все четыре аккума. |
