142090
545
23
301
теперь хочу для полного счастья все попробовать - и 10, и 45, и 60. |
303
Сказал(а) спасибо: 1210
Ага, значит не мне одному так показалось
Тоже очень хочу попробовать 10 и 25, и до сих пор руки не дошли... 45 по мне все же очень близко к родному рефлектору S3, разве что хотспот чуть более смазан. А вот 60 реально флудерная, равномерный заливной свет. Для меня самое то, но мощности желательно побольше. |
304
рефлектор s3 при спаривании с м1 или с8 четко заполняет пустую зону между ближним краем боковой засветки и началом хотспота дальнего света. ну и расширяет оную боковую засветку, приближая тем самым ее к колесу. но при этом сам он лишь самую малость наклонен вниз, и встречные получают полную дозу света. Создатель найткипера пошел другим путем - никаких игр с заполнением пустующих зон. рядом - ближний, дальше - дальний. при этом угол, под которым ближний смотрит вниз, явно больше, чем у моего s3. и встречным достается самая малость. Я зачем хочу 45 и 60 линзочки - чтобы так же низко опустить ближний и не слепить себя хотспотом. Но, однако, с рефлекторным дальним это пустая затея. конус боковой засветки перед колесом будет портить всю малину. |
305
306
боковая засветка от дальнего рефлекторного света - дает довольно узкую параболу перед колесом. которая есть усечение конуса боковой засветки поверхностью земли) она достаточно высокой яркости. лучше даже сказать - контрастна. резкая граница между освещенной зоной и неосвещенной. и даже если в это место направить дополнительно ближний свет, никуда эта парабола не денется, т.к. слишком много энергии в ближний не подашь - себя ослепишь только. и эта парабола будет портить картину.
307
Теперь понял. Действительно, у рефлектора граница очень резкая.
308
Сказал(а) спасибо: 324
попробовал carlco
на первом хмеле заявлено 42.5 x 17.5, примерно так и есть. свет похож на картинку из даташита ![]() светил пока на потолок, на днях попробую вживую. засада в том, что диаметр холдера сильно больше китайского, обтачивать надо много до 21мм ии меньше, а высота также меньше - теперь между оптикой и стеклом миллиметров 5 пустоты, что как минимум рассеивает свет, переотраженный от безеля и стенок. к тому же форма холдера совсем не для фонарей - четыре толстых ноги упираются в выступ внутри роше ф12, их надо спиливать в ноль практически. короче поставил пока без холдера. надо думать - делать шайбу-цилиндрик для распорки между оптикой и стеклом. проверил со своим козырьком от верхней засветки в итоге на первый взгляд показалось что разницы между просто круглой 45 и этой с козырьком нет - засветка верхняя направляется вниз, получается широко внизу и широко в ширину - почти половина круга. http://screenshotcomparison... надо будет еще с 45 китайской сравнить [Исправлено: kruvas, 22.02.2014 в 23:54] |
311
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
312
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
А где можно приобрести 25-градусную?
313
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
kruvas (23.02.2014)
314
Вот удивительно, может индивидуальное восприятие. Светил на стену одновременно двумя S3, с XM-L T5-5C и TIR-оптикой и с XM-L2 T6-4C и родным рефлектором. Драйверы одинаковые, на 1400мА. С TIR границу боковой засветки четко не видно, но визуально с 45-градусной оптикой она была даже меньше чем с рефлектором, ближе к М2, которым тоже светил. Хотспот более размазанный, но вполне сопоставимый. Зато с 60-градусной боковая засветка ощутимо шире и хотспота как такового нет вообще, яркость плавно понижается от центра к краю.
Оптика с IO, сомнений что положили не ту нет, потом дозаказывал и 10 и 25, они все явно отличаются. Пересобрал таки свой фонарь на XM-L2 T4-5B1 и LD-25, теперь есть 2 фонаря на XM-L2 и полный набор оптики, буду сравнивать еще раз. |
315
тут на досуге провел ряд исследований. для начала сравнил лучи рефлектора RocheF12, китайской оптики 45, Carclo 10003/L25 и голого светодиода. светодиод синюшный хмель (на нем удобнее было, чем на XML T6-3C)
все параметры съемки фиксированные (выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого, фокусное расстояние), баланс белого - дневное солнце. Carclo оказалась в ширину больше, порядка 50 градусов, в высоту - 15-20. ближний свет приятный, более ровный и равномерный в длину чем у 45 градусов, но без козырька также слепит. а с козырьком от 45 градусов мало отличается, разве что более яркие углы дальние. тоесть вместо ромба по яркости получается треугольник. еще удивился, как сильно оптика меняет цвет. моя например сильно зеленит-желтит проверил на двух светодиодах - синюшный XML беспородный и XML T6-3C и с 45-тиградусной оптикой китайской. цветовой баланс фиксированный, выдержка - нет http://screenshotcomparison... |
yurezz (24.02.2014)
316
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А чем еще оно могло быть, если надо 10х20?
![]() Не могу понять, что вы такое разглядываете на этих рабочих углах, что оно вам портит всю картину. Стенашоты? Я правда не понимаю. Попробую описать, как понимаю я, что я чувствую, когда сравниваю расфокусированный С8 и нетронутый (в смысле собранный по науке) М1. Так... стоп! Мужуки! А чего это мы тут делаем, в первой помощи? О_о Тут надо половину темы переносить в велосвет без фанатизма. Обсуждение хорошее получилось. Пропадет же, потонет.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 24.02.2014 в 23:02] |
317
Сказал(а) спасибо: 71
Вот сравнил Roche F12 XM-L2 T6-4C 8*7135 3A + TIR 10 гр и стоковый Convoy M2 XM-L T6-3C 6*7135 2.1A
Параметры экспозиции одинаковые, ББ автомат. Для наглядности в ГИФке [Исправлено: TwoS, 28.02.2014 в 00:54] |
318
319
а поменять XM-L на XP-E и углы магическим образом превратятся из 30х60 в 15х30. делаем морду кирпичом на 3*XP-E и имеем светопоток сравнимый с хмелём на угол 15х30
трол. |
Corvax (28.02.2014)
320
