Просмотров в теме 195338   Ответов в теме 482   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 1
Старый 19.05.2014, 17:04   301
Нурболат
Последняя активность: 03.12.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: XM-L2[часть 2]
Свежая версия фака, дополненная и переработанная. А, главное, адаптированная.
Спасибо, уже прочитал Хороший FAQ.
Заказал себе М1 у всем известного Саймона с диодом XML2 T6-4C.
Нурболат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 19:24   302
LostChild
Последняя активность: 13.04.2021 19:41
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
внешне чем xm-l2 отличается от xm-l, кроме светлого "обрамления" самого светодиоа?
LostChild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 19:28   303
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Равномерно-желтый люминофор в дырочку vs полосатик, 2 проволочки vs 3 проволочки.
LostChild (30.05.2014)
Старый 30.05.2014, 19:52   304
LostChild
а дырочку и полоски я что-то сам не приметил. спасибо.
Старый 31.05.2014, 14:11   305
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Как думаете, через полгода будет xm-l3 ? А то уже скоро будет 2 года нынешнему поколению.
Старый 31.05.2014, 17:14   306
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
А распространились по китайским фонарикам можно сказать недавно.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 17:52   307
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:25
Сказал(а) спасибо: 1212
Подскажите, плиз. Собираю фонарь для велосвета (Convoy S2+), специально под него брал Noctigon и XM-L2 T5-5D (если можно верить фасту), как альтернативу T5-5C, но без зелени. И вот берут сомнения. Есть нераспечатанный XM-L T5-5C1 с IO, правда на алюминии. Не лучше ли он будет по цветопередаче да и в целом в данном случае? Драйвер будет LD-25, т.е. порядка 2,6А на максимуме. Зелень я переживу, на улице она не мешает, да еще и не известно как будет светить этот 5D.
UPD. Не сдержал зуд, собрал на XM-L2 T5-5D. Светит, ярко, зелени и правда нет, буду пробовать на натуре. Но вопрос все равно остается, списывать ли первый XM-L или он в чем-то лучше?
[Исправлено: Corvax, 02.07.2014 в 19:19]
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 23:12   308
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:45
Сказал(а) спасибо: 2268
Corvax, зачем списывать? У вас все карты (диоды) на руках. Пробуйте
+ кучка
Corvax (02.07.2014)
Старый 02.07.2014, 23:23   309
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
для этих целей полезно иметь простенький стенд
кусок радиатора, холдер для аккума, простенький драйвер 1х7135, кнопка, проводки
и все вопросы снимаются за две минуты
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Corvax (02.07.2014)
Старый 02.07.2014, 23:28   310
Corvax
Аватар для Corvax
Думал об этом, но желание поскорее запихать диод в фонарь пересилило Ничего, буду покупать еще диоды под свою будущую велофару, поэкспериментирую.
Старый 02.07.2014, 23:31   311
Alex TG
Аватар для Alex TG
Corvax, я как сляпал за пять минут вот такое прошлой осенью
так оно у меня до сих пор и работает
Corvax (02.07.2014), p.m. (15.12.2014)
Старый 02.07.2014, 23:32   312
Garrik
Аватар для Garrik
Я в свой первый фонарик чего только не пихал
И диоды всех мастей, и драйвера разные, и рефлекторы с тир-оптикой
Старый 02.07.2014, 23:33   313
Garrik
Аватар для Garrik
Alex TG, ибо нет ничего более постоянного чем временное
Старый 25.10.2014, 20:23   314
Corvax
Аватар для Corvax
Не нашел что-то тему по первому XM-L, напишу здесь, может кому интересно будет. Первый раз увидел померший диод. Он работает, но при этом мерцает, причем чем ниже ток тем сильнее. Диод заслуженный, долго был у меня как велосвет.
Bobay (25.10.2014), galex (25.10.2014)
Старый 26.10.2014, 04:26   315
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Оставлю здесь, может, кому пригодится...
Переледываю налоблер на 3хААА с XP-E в рефлекторе. Надо пучок поширше, свет не синюшный... В наличии под задачу только XM-L2 T5 4B0 есть, но загвоздка: в налоблере максимум 200 мА, экономный - 40 мА. Будет ли Хмель эффективен?
Короче, взял сабж на алюминиевой звезде, прикрутил к медной болванке, подал питание с простенького стабилизатора, напротив - простенький люксметр в мультиметре. Ток от 13 до 200 мА (хотел от 10, но вышло минимум 13), итоговая табличка с графиком прилагается.
Из графика можно заметить, что Хмель выходит на полную эффективность ровно со 100 мА и дальше зависит разве что от температуры. А при снижении тока эффективность падает логарифмически, и до 50, а при желании - и до 25-30 мА данный Хмель вполне еще можно использовать.
[Исправлено: The Lamer, 26.10.2014 в 04:27]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
027 (26.10.2014), ALCO (26.10.2014), Alex TG (26.10.2014), DooMmen (26.10.2014), galex (26.10.2014), wedge (26.10.2014)
Старый 01.12.2014, 13:20   316
Weddd
Последняя активность: 28.09.2016 12:12
[Увеличить]
Помогите сделать что-то подобное на четырёх (можно шести) диодах Cree XM-L2 U2 4400K (как у Zebralight H600FW Mk2). Где найти такие диоды с цветовой температурой 4400К и какой именно драйвер подобрать чтобы светило на полную мощность и на 1\2 от полной мощности.
Весь интернет перерыл, а что-то таких диодов не нашёл.
Weddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 13:56   317
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Weddd :
XM-L2 U2 4400K
таких не существует
бин U2 можно найти с температурой от ~4850K
Старый 01.12.2014, 14:06   318
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
таких не существует
Может и существуют, но нестабильно.
Старый 01.12.2014, 14:11   319
Alex TG
Аватар для Alex TG
народ на BLF мерял эти фастовские "U2-4C"
оказался Т6, и то на нижней границе
Старый 01.12.2014, 14:16   320
О, этого я не знал.
Но кроме фастовских были еще и от B_V_A, которому я чуть больше доверяю.
Вообще новые Cree малопредсказуемы по бинам. Вон, на каттере лежат XP-G2 S2 5C1
В то же время я недавно словил по ордер-коду XP-G2 R3 1A
Феерический разброс. Как будто в новых диодах связь температуры и яркости вовсе не такая однозначная, как раньше.
Время генерации страницы 0.13233 секунды с 16 запросами
