Просмотров в теме 177134   Ответов в теме 437   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 06.11.2013, 20:44 Автор темы   301
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: Nexus - Язык описания алгоритма работы любого фонаря
Есть две новости, и обе хорошие!
1. NEXUS Дописан! Все в нем есть! Все работает!
2. NEXUS в общем доступе! Велкам все желающие
И вот вам торжество технологии, самый настоящий брутальный, мужской дропин, управляемый хвостокнопкой, т.е. прерыванием питания. С памятью! Четыре режима. Самый правильный всех времен и народов интерфейс пользователя.
Дропин в лесу
Дропин схема электрическая принципиальная
Я потратил 1 минуту на "изготовление" этого фонарика.
PS
Кто уже неделю с нами, не забываем обязательно обязательно обязательно
CTRL + F5
[Исправлено: lux-rc.com, 06.11.2013 в 20:59]
Поблагодарили: 17 раз(а)
ARC'TERYX (06.11.2013), asterixtyumen (07.11.2013), dmn42 (07.11.2013), Enn (06.11.2013), jakovjashin (07.11.2013), m72 (07.11.2013), MOHAPX (07.11.2013), ne4epur (06.11.2013), Nimnul (07.11.2013), Otomamay (07.11.2013), petro-ew (23.12.2013), PLAY (07.11.2013), sasha6464 (07.11.2013), temp_Vasiq (06.11.2013), vvvoland (07.11.2013), Алексей73 (06.11.2013), Жуков (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 22:53   302
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Раз нексус в сборе, может быть нам приоткроется тайна волшебной беспроводной заливки интерфейса в модуль?
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 23:00   303
а серебрили дропин D26 где?... вопрос ненавязчивый, можно не отвечать...
Старый 06.11.2013, 23:35   304
Последняя активность: Сегодня 18:36
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Зашел посмотреть с мобилы.,с дельфина.ужас просто ничего не понять)
Старый 07.11.2013, 00:08   305
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Для начала есть общий совет - старайтесь не устраивать конкуренции.
То есть сперва показываете пример, а потом говорите, что так делать не нужно. Хороший подход при отсутствии руководства разработчика.
Как в итоге быть с многократными кликами, раз nexus окончательно допилили? Вот я хочу по двойному клику - мунлайт, а по одиночному - адский стробосос, приоритеты не помогают, разумеется. На доли секунды врубается вырвиглазный режим.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 00:42 Автор темы   306
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasiq :
А какая тут тайна? Берете модуль или фонарь (или драйвер с NEXUS) и заливаете с экрана. Даже рассказывать нечего.
Решил сам потренироваться в извращенных прошивках. Нарисовал вот нечто. Давайте я расскажу как это работает, а кто захочет - не заглядывая в схему попробует попользоваться этим в симуляторе. Прямо на полном экране. Даже интересно можно ли этим пользоваться.
Овереди давно простит дропин, который пользователь смог бы настраивать сам. Понятно, что есть NEXUS, в нем можно обнастраиваться.
Но вопрос - а что если пользователь не может или не хочет это делать через инет и планшет-телефон. Вот тогда мы пишем ему на NEXUS прошивку для дропина, которую он мог бы кастомить сам! Без компа. Один на один с фонарем. Неожиданный ход? Кастомизация внурти кастомизации получается :-)
Итак, включаем фонарь в лесу
http://lux-rc.com/content/p...
Тут главное идея. Усложнить можно потом. Фонарь, как обычно бывает с дропинами, переключатеся прерыванием питания до секунды. Для этого нужно жмакать красную кнопку с питанием. Прерывание питания - 2 клика (зеленый светодиод рядом с кнопкой показывает статус питания).
Все режимы тупо в ряд и с завода мы имеет 4 штуки:
TURBO -> HI -> MID -> LOW (можете попробовать)
С завода же мы имеем память. Т.е. если питание отрубить более чем на сек - остается тот режим, на котором отключились. Тут все просто.
Теперь самое интересное.
Оказывается в этом фонаре имеется аж три независимых опции, которые пользователь может настроить сам. Прямо не выходя из леса.
№1. Память. Ее можно отключить и тогда фонарь после сброса питания будет стартовать с первого режима.
№2. Направление режимов. Можно развернуть и тогда включать будет с минимального.
№3. Можно добавить еще пятый режим в ряд - красый дополнительный.
Т.е. всего мы получаем 8 вариантов настройки.
Чтобы переключить опцию - нужно войти в режим настройки, дождаться номер опции (считать вспышки) и на нужном номере отключить питание больше чем на 4 секунды.
А чтобы войти в меню настройки, нужно испольнить хитрый кульбит. Отключаем фонарь больше чем не секунду и даем короткий импульс ВКЛ-ВЫКЛ. Реально коротко. И так нужно повторить ровно 3 раза. На четвертный спустя секунду просто включить. Если все получилось, то фонарь начнет по циклу крутить эти три опкии. Одна вспышка. Две. Потом три и так далее. Допустим вы хотите добавить красный. Дожидаетесь трех вспышек и в это время отключаете фонарь на 4 секунды. Включаете - он уже с красным. Ну и так далее.
Попробуйте, получается?
Старый 07.11.2013, 00:44 Автор темы   307
lux-rc.com
закрыто
там требуется довольно свежий браузер. Сафари или хром. Любой последний. Ну или файрфокс. Там тяжелая графика и сложная прога. Я не в курсе что такое дельфин
Если все правильно - открывет большой бимшот на весь экран. Панель управления - справа внизу. Вот так должно быть
[Исправлено: lux-rc.com, 07.11.2013 в 00:52]
Старый 07.11.2013, 00:57   308
temp_Vasiq
Weekend Warrior
В режим программирования входит (3 вспышки одна за одной), поставить красный не получается. Пробую дальше.
Upd. Получилось поставить красный, нужно было только выключить во время третьей серии вспыше на 4 секунды.
Upd2. Да кстати, заметил, что в полноэкранном режиме сим задумывается чуть больше, чем в режиме интерфейса. Строб мигает медленнее, отклик на кнопку не такой быстрый. Возможно это все же зависит от старого компа.
Upd3. Интерфейс рабочий, подтверждаю.
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
Можно например, заюзать флаг по условию дабл-клик.
[Исправлено: temp_Vasiq, 07.11.2013 в 01:25]
Старый 07.11.2013, 00:59 Автор темы   309
lux-rc.com
закрыто
перегрузите ссылку, я там багу в диаграмке нашел. Тепепь работает. Отпускать нужно в тот момент, когда "играет" нужная серия. Если опоздали (сложнее попасть на отключение памяти - там только одна вспышка), то лучше пропустить круг, подождать ее. Все опции - по кругу.
Можно включить экпретную панель и там флаги
два первых - это режим программирования
№3 - память
№4 - обратный порядок
№5 - красный есть-нет
Схемку можно ломать и курочить в сторону дальнейшего усложнения. Что обычно еще хотят - это отключение монитора питания (или выбор типа химии), температурные пороги ну и что сами придумаете. А так - этого вполне достаточно для весьма забавного и главное совершенно STAND-ALONE дропина. Т.е. конфигурить его можно только кнопкой фонаря без всяких там айфонов.
[Исправлено: lux-rc.com, 07.11.2013 в 01:03]
Nimnul (07.11.2013), PLAY (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 03:29 Автор темы   310
lux-rc.com
закрыто
диаграмка настраиваемого дропина должна выглядеть так
по ходу рисования этой штуковины захотелось дополнительных условий и действий, это бы заметно облегчило ее
1) Загрузка константы в регистр
2) Сравнение регистра с константой
3) Инвертирование бита
[Исправлено: lux-rc.com, 07.11.2013 в 05:00]
Старый 07.11.2013, 09:27   311
Зашел с хрома.Все равно странно.При попытке маштабировать на заднем фоне мелькает белый лист с точками(видимо редактор ).и очень не удобно, что панель управления и бимшот не маштабируются отдельно.С этим наверное рано бороться, но возможность просмотра с смартфона нужна.
Старый 07.11.2013, 12:18 Автор темы   312
lux-rc.com
закрыто
масштабирование - это фишка браузера, я на нее повлиять не могу, разве что запретить. Я думаю что для полноэкранного симулятора маштабирование нужно запрещать. Оно имеет смысл пожалуй только для редактора.
Старый 07.11.2013, 14:04   313
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
lux-rc.com, блииииин
откатилось все....где-то до вчерашнего вечера....
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 16:22   314
А можно запретить маштабирование бимшота, но оставить маштабирование пульта управления?было бы уже лучше.
Старый 07.11.2013, 17:08 Автор темы   315
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
не не, файло не трогал, у меня все на месте. Думаю просто с именами запутались.
в ближ. время сделаю какой-нибудь простецкий файл менеджер чтобы можно было хотя бы списком видеть то, что насохраняли.
Старый 07.11.2013, 17:10   316
Enn
ну уж не в саду...
Старый 07.11.2013, 17:11 Автор темы   317
lux-rc.com
закрыто
я сейчас жетко запретил масштабирование на мобильных прибамбасах. Кто пользует андроидами, таблетками, плашетами, айпадами - чекните пожалуйста ну хоть программируемый дропин
1) Как это работает и выглядит в полноэкранном симе
2) как это выглядит в инжеренном виде
Старый 07.11.2013, 17:16 Автор темы   318
lux-rc.com
закрыто
ну уж не в саду...
Ваших в каталоге две штуки
Выборочно порететься врядли могло, зацепило бы всех. Я свой последний драфт дописывал в 4 утра- ничего не потерялось
Старый 07.11.2013, 17:27   319
Enn
lux-rc.com,
вот это файло: enn_01
всё, что было правлено сегодня с 11 до 13 слетело до вчерашнего сотояния. причем мне не кажется т.к. я показывал проект.
я без наездов, но уж если красным по жирному объявляете работоспособность, то хотелось бы её наблюдать.
Старый 07.11.2013, 17:29 Автор темы   320
lux-rc.com
закрыто
файло я точно не правил. Это могли на хостинге, может у них че там слетело, но мне об этом пока ничего не приходило. Обычно если такое случается - то сервер сначала лежит пару-тройку часов. Писем о downtime не было.
я переодически обновляю библиотеки сима и ядра, но они на Ваши файлы не влияют. Там сейчас только стилистичкие доработки, добавление кнопочек - это маскимум.
если что слетело, простите, хостинг такое в теории может отколоть. Бэкапы они делают, но если сервал полетит в неудобный момент, могут откатить до вчерашнего бекапа
Думаю когда дело дойдет до библиотеки - нужно будет сделать опцию сохратить файло локально. Ну и загрузить локальное файло в библиотеку
[Исправлено: lux-rc.com, 07.11.2013 в 17:32]
Время генерации страницы 0.14565 секунды с 16 запросами
