181189
669
51
301
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
да вроде норм.по ощущениям.другие акки в норме вроде.
а где почитать обсуждения про него? |
302
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
303
а по приборам не мерил.как тестером померить!?кроме него ни чего сейчас...
304
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
GIM1, тестером в разрыв между аккумом и зарядником померить ток и сравнить с тем что показывает на экране T6200.. я так и не сподобился. На работе где стоит зарядник у мультиметра сдохла токовая часть
прям сейчаз кинул в рюкзак домашний MY64 и если будет время проверю таки свой девайс.galex, по сути меня сильно смущали показания промеров только моих самсунгов 26F когда они при токе разряда 1А выдавали ~2560mA что несколько не сходится с промерами из тырнетов. В то же время промеры скажем трустфайров 26650 5000mA вполне сходятся с другими промерами (4200-4300mA) Через пару недель придёт очередной аймакс B6 прогоню промеры одной и той же банки на обоих зарядниках. зы. куда сильнее меня напрягает в T6200 то что он собака при своей цене не умеет выводить логи на комп, или я тупой и не смог найти прогу которая с ним умеет работать
[Исправлено: VoronNew, 04.02.2014 в 21:36] |
GIM1 (04.02.2014)
305
VoronNew
спасибо! сейчас зарядит акум и сразу замерю. если не затруднит,как проведете сей тест,можно в личку результат настрочить? а то что то закралось сомнение... |
306
VoronNew да нет... не завышает... даже наоборот,при разном токе погрешность в среднем 0.13 - 0.15А дает. при заряде в 1А тестер показывает 0.86 - 0.87 . теперь и не знаю,хорошо или плохо это... но вскрылось еще кое что,при показаниях на зарядке вольт кажет 4.20 а тестер 4.16 при выставлении 4.24 на тестере 4.20. а как у вас? по аккумам , замечен косяк,при полном заряде за сутки с не большим утекло 0.04в. был 4.20 стал 4.16 при разряде емкость не изменилась... что то странные они какие то. народ,не ужели не кто не пользовал такие?давайте инфу плиз,а то я спрашиваю все молчат... как год производства проверить? [Исправлено: GIM1, 04.02.2014 в 23:00] |
307
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
А при разряде так же?
Если да, то ваши 2671 мАч на самом деле 2323. Конечно, при условии, что мультиметр зачетный.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
308
старожил
309
andyz,
да, при 1А разряда на тестере 0.89А при 2А разряда на тестере 1.80А вроде не врет, сравнивал... теперь видно что нужно исправлять,а как? Цитата:
что делать подскажите плиз! саньё 2800 с защитой заливает 2699 и так же смотрю ток падает. по сравнению с сони на разряд по ощущениям в фонаре скай рей кинг 6 xml l2 время работы одинаково,первый раз их сегодня гонял. ну вроде акки ни чего себе так,учитывая что выяснилось косячность зарядки. |
310
старожил
GIM1,
Как изменить ток отсечки (termination current) я не знаю, это лучше спросить где-нибудь на модельных форумах. Но 0,15 - это слишком много, в идеале - 0,05. А напряжение легко меняется через меню Settings (в приложенном файле скриншот из описания), отдельно для каждого типа батарей. Т.е., если сейчас у вас стоит 4,2 на LiPo, а в реале это 4,16, нужно установить 4,24. И использовать именно режим LiPo. |
311
да там и со старыми телефонными аккумуляторами какое-то счастье невероятное показывал у вас он.
это нормально. там же не четырехпроводное подключение. зарядка меряет напряжение в одном месте, а тестер - в другом. чем меньше ток, тем ближе они сойдутся. ну вот. 10% минус от показаний емкости. |
312
вот в том и вопрос главный... Цитата:
так на зарядке свой тестер есть,и когда после заряда проверяешь им то он показывает что не хватает как раз. это то понятно,вопрос как это все исправить и к чему все это приведет по отношению к аккам? |
313
ни к чему. в акк сколько заливалось, столько и будет заливается. ну и сливаться. изменятся только циферки слева от букв mAh, в сторону реальных значений
![]() исправлять, если нет какого-то глубоко зарытого сервисного меню с калибровкой, очевидно подбором шунта токоизмерительного (уменьшать на 10% или хотя бы хорошо пропаять) или коэффициента усиления ОУ, снимающего показания с шунта,если там таковой есть. или смотреть схему, может там опорное напряжение для ацп отличается от требуемого Цитата:
? после заряда напряжение падает, это нормально. уменьшить разницу можно более поздним окончанием заряда. во время заряда разница между показаниями на экране и напряжением на аккумуляторе тоже обычное дело - уменьшается заменой проводов, кнотактов, разъемов, пропайкой токоведущих дорог... ну и само зарядное откалибровано должно быть по напряжению [Исправлено: galex, 05.02.2014 в 14:10] |
314
нет, отдельная функция в зарядке,вольтметр.
как? Цитата:
315
ну там же как я понял выставляется критерий окончания, 0.1с, 0.05с?
а хз. если нет инженерного меню, остается источник опорного напряжения копать или резисторы подбирать у операционных усилителей. я не в курсе какая там схема. у меня аймакс б6. по напряжению откалиброван, а по току просто добавляю 2% к показаниям. (1.02А идет вместо 1, решил не заморачиваться) |
316
Регистрация: 30.11.2013 Последняя активность: 05.08.2016 17:21
317
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
318
319
GIM1, посмотрите https://forum.fonarevka.ru/... возможно будет интересно.
320
VoronNew
да,мысль была так сделать,спасибо. может перекидать от сюда сообщения туда? |
