194672
326
47
301
Сказал(а) спасибо: 376
http://www.gearbest.com/led...
http://www.gearbest.com/led... Почему то только на версию с XM-L цена не гуманная. |
Штанга (05.12.2015)
302
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
VIK1976, благодарю. Тоже сначала смотрел на гербест, но подумал может где еще лучше. Фонарик никак не уйдет, получается производят еще..
304
Регистрация: 13.03.2017 Последняя активность: 09.04.2019 10:35
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 16 раз(а) в 4 сообщениях
Получил вчера Танк007 ТК736. Возможно ли в нем изменить управление, чтобы загорался при включении на максимальном режиме, а не на следующем после режима, на котором выключался?
305
Сказал(а) спасибо: 6699
306
307
[Исправлено: galex, 20.04.2017 в 14:21] |
308
Спасибо, на днях разберу и посмотрю.
309
310
311
а не спалю чего-нибудь?
312
если очень постараетесь, то вполне можете и спалить. говорят, руки у всех из разных мест растут.
кстати, в этом драйвере если деактивировать верхнюю плату, можно оставить только один режим, максимальный. [Исправлено: galex, 27.04.2017 в 12:37] |
313
Я про "спалить" в смысле - не сгорит ли что-то при включении? В плане монтажа отдам лучше специалистам. Я такие микроскопические вещи паять даже не берусь.
На днях опробую фонарь в поле, возможно одной максималки вполне хватит. В палатке все равно основной фонарь будет налобный, скорее всего тот, который вкл с минималки. |
314
315
Не помогло. Сейчас прикину с демонтажем верхней платы.
316
не обязательно ее демонтировать. надо разбраться, либо с контроллера идет сигнал на вход разрешения работы преобразователя на нижней плате, и тогда просто отключить эту ногу, либо, что судя по фото вероятнее - она управляет ключом, который коммутирует ток на светодиод. тогда просто закоротить его сток и исток.
317
Т.к. я делал это руками специалиста, он так и сделал. Кинул перемычку куда-то (вроде на транзистор) и остался один максимальный режим.
Спасибо за консультации. [Исправлено: Роман Инженер, 27.04.2017 в 14:08] |
318
Регистрация: 10.09.2015 Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
У меня запоминает состояние. Вроде, так и должно быть. Правда, иногда перескакивает в предыдущий режим. Может, дребезг контактов?
PS Можно ли усилить макс режим? |
319
320
А может просто запитать диод от акку через этот шунт?
