Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 505950   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 22.03.2016, 17:08 Автор темы   301
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Такой вариант для ТК?:
1 – переключение режимов, стробов, быстрый клик сразу после включения включает строб 9Гц на макс. яркости.
2 - включение максимальной яркости.
3 - включение режима стробоскопов (9Гц, 1Гц, 1Гц двойной, СОС).
4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 - настройка яркости текущего режима.
6 – вкл. блокировки / разблокировка
7 – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/текущая яркость)
8 - настройка лимита температуры. (лимит температуры для снижения тока)
9 – настройка автоматической индикации заряда батареи при включении режима 1. (вкл./выкл.)
Включение коротким кликом всегда включает 2й режим.
Токи:
8хАМС 1 – 1.3-88мА, 2 - 88-350мА, 3 – 350-1400мА, макс - 2800мА
dandan2000 вне форума   Вверх
Jecka (22.03.2016)
Старый 22.03.2016, 19:01   302
Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 540
dandan2000,
"2 - включение максимальной яркости." И с любого режима и с выкл?
Как он отличается от "быстрый клик сразу после включения"?
Как выйти из стробов?
Сколько градаций при настройке яркости?
Еще бы маяк добавить короткие вспышки 0,3-0,2 Гц.
И возможность заблокировать включенным (в маяке, например, или муне)?
[Исправлено: zazara, 22.03.2016 в 19:06]
zazara вне форума   Вверх
Старый 22.03.2016, 21:46 Автор темы   303
dandan2000
"2 - включение максимальной яркости." И с любого режима и с выкл? с
с выкл нет, так включается тактический строб.
один клик, после 3 сек. работы.
каждый уровень - в 2 раза больше ток.
можно
хз как управлять, в выключенном как тогда блокировать?
Старый 22.03.2016, 23:05   304
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Нет так нет )
Старый 22.03.2016, 23:28   305
Jecka
Аватар для Jecka
Последняя активность: 11.07.2023 17:05
Сказал(а) спасибо: 9
Токи:
тоже думал про такой вариант, вполне разумно.
Jecka вне форума   Вверх
Старый 23.03.2016, 23:13 Автор темы   306
dandan2000
Можно тестировать вариант 8х7135 под тактовую кнопку с тремя режимами + турбо.
Из выключенного состояния:
Удержание включает 1й режим.
Короткий клик включает 2й режим.
Двойной клик включает режим турбо.
Тройной клик включает строб 9Гц в режиме турбо.
Диапазоны токов при настройке:
8хАМС 1 – 1.3-44мА, 2 - 44-350мА, 3 – 350-1750мА, турбо - 2800мА
Количество кликов:
1 – переключение режимов 1-3, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек).
2 - включение режима турбо из любого режима в т.ч. из выключенного.
3 - включение режима стробоскопов (9Гц, 1Гц, 1Гц двойной, СОС), из выключенного включает строб 9Гц на макс. яркости.
7 – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/яркость режима из которого включался строб)
8 - настройка температуры. (лимит температуры для снижения тока)
Добавлен строб "маяк" 0,25 Гц
Доработка железа здесь
Тестировал только в симуляторе.
Тип файла: hex 8x7135_TK_turbo.hex (2.7 Кб, 294 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 25.03.2016 в 23:29]
garag45 (24.03.2016), Jecka (24.03.2016), Tamagotchi (24.03.2016), zazara (23.03.2016)
Старый 03.04.2016, 20:26   307
Jecka
Аватар для Jecka
Почему яркость в турбо со временем пляшет даже без терморезистора?(сначала включается на 1.1а потом подскакивает до 2а потом постепенно опускается до 0.7а
[Исправлено: Jecka, 03.04.2016 в 20:48]
Старый 03.04.2016, 20:29   308
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Садятся аккумы
MSS вне форума   Вверх
Старый 03.04.2016, 21:27 Автор темы   309
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Jecka :
Батарея полностью заряжена? Сколько отмигивает?
Старый 03.04.2016, 21:49   310
Jecka
Аватар для Jecka
Разозлился поставил толстые провода. В общем включается турбо с 1.4ампер через секунд 5 переходит на 2.8ампер(просадка до 3.7в) и делает два мига(на более посаженом акке тоже два мига) затем быстро переходит на 1ампер.
Попытался откалибровать без терморезистора, теперь на 2.8а не переключается а только на 1.4а
С подключенным терморезистором попробовал. На макс режиме теперь свет стал мерцает (где то 50гц). Хелп плиззз...
[Исправлено: Jecka, 03.04.2016 в 22:43]
Старый 03.04.2016, 22:30 Автор темы   311
dandan2000
С подключенным терморезистором попробовал. На макс режиме теперь свет мерцает (где то на 200гц). Хелп плиззз...
а версия без турбо работает? чтобы убедится что не в железе дело попробуйте ее, она тестированная в железе.
У вас не работает замер напряжения и замер температуры одновременно. Скорее всего ошибка в схеме, проверьте ножку 3.
[Исправлено: dandan2000, 03.04.2016 в 22:49]
Старый 03.04.2016, 23:07   312
Jecka
Аватар для Jecka
Версия без турбо работает нормально.
Терморезистор паяю сразу к ноге м.к.
Учитывается ли просадка напряжения в макс режиме?
[Исправлено: Jecka, 03.04.2016 в 23:19]
Старый 03.04.2016, 23:25 Автор темы   313
dandan2000
Да, но яркость должна только уменьшаться и не подниматься вверх, ну и никакого мерцания на 200Гц не должно быть. 200Гц присутствует на ноге 3, вы ее правильно соединили?
Точно с версией без турбо все работает нормально?
Старый 03.04.2016, 23:41   314
Jecka
Аватар для Jecka
Без терморезистора все норм, а с ним так начинаются глюки.
По моей логике схема хорошо работать не будет. На схеме что вы дали, терморезистор коммутирует резистор на 19к, тем самым меняя его номинал.
Изучая плату, тут обнаружил странное падение напряжения на диоде(c 3.55в минимуме до ~2.6в и ниже под нагрузкой).
На какой ток этот диод не в курсе? и сколько кушает м.к. в этой схеме
Так я кажись разгадал загадку. Терморезистора было достаточно что бы опустить напряжение на м.к. до критического уровня(отсюда и мерцание), микросхема просто вырубалась!
[Исправлено: Jecka, 04.04.2016 в 01:12]
Старый 04.04.2016, 12:18   315
Jecka
Аватар для Jecka
В общем буду менять диод. Сейчас без него нормально.
Еще странный прикол, если третий режим настроить на максимум, то при переключении на него он секунду дает 2.8а потом встает на 1.75а
Старый 04.04.2016, 15:31 Автор темы   316
dandan2000
Это что ж за термистор поставили что он просаживал питание?
Терморезистор 10кОм не может влиять на ток диода. Потребление всей схемы с терморезистором не более 1мА. падение на диоде должно быть 0,2В.
Старый 04.04.2016, 16:15   317
Jecka
Аватар для Jecka
Проблема была в диоде, он проседал больше вольта, не знаю почему. Заменил его на более жирный с просадкой на 0.2в(стандартный вроде на 0.6в садится)
И потребление на максимуме 4ma а не 1ма.
Тот баг с третьим режимом можно исправить? а то хочу один раз собрать фонарик и заклеить
[Исправлено: Jecka, 04.04.2016 в 16:19]
Старый 04.04.2016, 16:39 Автор темы   318
dandan2000
Точно секунду? Не 2 не 3 не 5? Надо больше информации, т.к. я такого глюка не наблюдаю.
Какая температура настроена, какая темп. драйвера, какое напряжение батареи под нагрузкой? Вы так и не написали какой термистор...
Стандартный диод дает просадку 0,2в (это диод Шоттки), но и с обычным (просадка 0,7В) работает нормально.
[Исправлено: dandan2000, 04.04.2016 в 16:41]
Старый 04.04.2016, 17:55   319
Jecka
Аватар для Jecka
может и не глюк, просто в описании написано 350-1750мА. а на самом деле 350-2450ма минуя 1750 в этом режиме быстро срабатывает защита по напрежению? , после чего ток падает с 2450 сразу на 1400. Но в турбо режиме ток удерживается нормально(уже нет. кажись слишком близко термистор к светодиоду или слишком сильно на нем падает сопротивление(черная капля 7ком)).
Термистора у меня 3 разных: как резистор, черная капля и в стекляжке (сопротивление в районе 8-9ком при ком температуре). Сейчас все работает.
Под макс. нагрузкой напряжение 3.5-3.7в в зависимости от аккумуляторов.
А как у вас работает?
[Исправлено: Jecka, 04.04.2016 в 18:45]
Старый 04.04.2016, 21:52 Автор темы   320
dandan2000
На третьем режиме 350-1750, на 1750 работает 5 АМС (одна ножка 6 МК), 2800 не доступен.
Может у вас не так соединенны АМС?
Проверьте схему еще раз, возможно где-то коротит, например, напряжение на ножке 7 зависит от режимов?
[Исправлено: dandan2000, 04.04.2016 в 21:54]
Время генерации страницы 0.13642 секунды с 18 запросами
