258658
699
301
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
WallE на выходных обещал забегать, может у него какие идеи будут, попробуем, просто снять график разряда не сложно, а вот с перерывами и замером в это время...
302
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Програмка для переназначения COM-портов называется USB_to_Serial
vvvoland (31.10.2013)
303
Сказал(а) спасибо: 340
Просто график не несёт интересной информации. Глянуть на такой график - всё равно что глянуть на количество мегапикселов в фотоаппарате, а потом попытаться понять как он снимает. В даташите приводится несколько графиков для разных разрядных токов, по ним ещё можно прикинуть внутреннее сопротивление. А если есть ещё и температурные зависимости, и временные/цикличные, то совсем хорошо. Но мало кто так детально изучает банки. Классическое оборудование совсем топорное, как будто это никому неинтересно и достаточно банальной разрядной кривой...
304
я не согласен, для меня правда важнее количество запасенной энергии Вт/часов, но частично это тоже на графике видно, то что Вам так не хватает(показатель внутреннего сопротивления) ! смотрите на сколько в начале ак просаживается под нагрузкой, это видно прекрасно. На сколько пологая разрядная не видно ? изучив тысячи(хотя бы сотню) разрядных Вы начнете узнавать аки без названия на графике )))для себя я снимаю разрядную на токе(на котором планирую эксплуатировать ак) и просто сравнивая графики на одном токе разных аков, легко выбрать что лучше. но часто просто пользуюсь продуктом HKJ http://lygte-info.dk/review... температурных режимов я и правда не встречал, но пирометр с USB уже приобрел ))) семейство разрядных 20R https://forum.fonarevka.ru/... |
305
Так и поступает драйвер, но где гарантии что это сопротивление никак не гуляет в дальнейшем? А температурные зависимости? Фонарь прогревается прилично, и напряжение растёт - как я по одной кривой эту зависимость вычислю? Вам важна ёмкость, а мне важно её правильно определять в реальном времени, во время эксплуатации. Лишь по температуре, напряжению и току. Пропустить исходные данные через арифметическую мясорубку и получить точные данные не проблема - проблема слепить эту мясорубку располагая одной кривой, которой Вам конечно же достаточно. Вы ведь не ставите целью точное определение уровня заряда по напряжению? Никто не ставит, если судить по возможностям промышленного измерительного оборудования. Оно ведь должно по мере заряда/разряда постоянно нагружать разными токами, и строить разные графики. Одновременно, и желательно с термостатом на борту. Мне сейчас, конечно, хватит и всего навсего двух кривых при комнатной температуре. С 10A и 0A токами. Но это до тех пор, пока я вывожу информацию через один пиксель...
[Исправлено: INFERION, 31.10.2013 в 21:27] |
306
Вот только откуда там *2 берется, я не понимаю ) [Исправлено: PDM, 31.10.2013 в 22:14] |
308
309
Так может потому и не даёт, что искомое устройство имеется только на этом? Пересадить его на другой порт - глядишь и тут в списке он изменится...
310
если иметь эти три параметра то остаток в % можно посчитать очень точно, сорри я не понял просто зачем нужен был график, но график вторичен, есть таблицы как показывал по Араю, и по ним уже строиться график, но таблицы наверно более удобны, там данные можно в разные форматы экспортировать, но для расчета Вт/ч мне удобней экселевский XLS
311
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
vvvoland, ну так сначала подключаете усб, потом меняете номер порта, потом запускаете прогу - в списке должен появиться другой порт.
Так же стоит поэксперементировать с порядком запуска программ, и проконтролировать, какой номер порта присвается кому. Может у них быть конфликт, и они будут пытаться с одним номером создаться, а может быть, что при подключении одного, другой прыгает на какой-нибудь сом 123, и прога просто не ищет до такого значения [Исправлено: Maksoff, 01.11.2013 в 00:10] |
312
И с виртуальной машиной, кстати, тоже выход. Там можно сделать так - подключить первое устройство, прокинуть его в виртуалку. Потом подключить второе, и оставить его в реальной оболочке.
Ну тут экспериментировать надо. Если что - обращайтесь! |
313
vvvoland, возможно Вы правы. Я не против таблицы, ибо графики всё равно перегоняю в табличную форму. Мне ведь с конкретными числами работать нужно. Если оборудование лепит таблицы - мне так даже проще, а график ексель всё равно построит, это не проблема...
314
вот так она обычно выглядит
Samsung-20R-18650-6-(2A-10A)2043mAh-6,89Wh.xls колонка G(Energy [Wh]) рассчитанная, остальные колонки экспорт без изменений. |
315
Реализовал калибровку термодатчика - смещение уже на втором МК +10 градусов. То-ли я ошибся где-то (да вроде ж 300LSB задаю для 25-ти градусов), то-ли действительно разброс имеет место быть.
Как устроена: В инженерном профиле войти в 3-й режим и зажать кнопку. Температура туши при этом должна быть комнатной (25°C). Если термодатчик покажет отклонение не больше ±15°C, то оно запишется в EEPROM и будет в дальнейшем использоваться для коррекции. При этом фонарь отморгает смещение в условных попугаях (приблизительно градус на вспышку). 1...32 вспышки, в норме 16 вспышек. Соответственно 16 - ноль. Всё что ниже - отрицательное отклонение, и наоборот... Теперь индикатор в маяке не использует коррекцию Баланса Белого и вспыхивает заметно ярче. Как бы контрастность выкручена на максимум. Цветопередача страдает, но за 16мс всё равно деталей не увидишь... Кнопка овердрайва научилась "отключать" термоконтроль, а термоконтроль научился сбрасывать прогресс и форсировать переходной процесс при изменении опорного значения. Вместе с добавленным И-звеном получается достаточно шустрый и точный регулятор, но при слишком медленной скорости остывания (около градуса на 16с) имеет свойство перерегулировать. И-звено настраивается, но не через инженерку. Может когда-нибудь добавлю опцию, если найду свободное место. Какой ценой: - Кастрировал работу с EEPROM в инженерке - пишет при каждом выключении, вносились ли изменения - не проверяет. - Младший байт яркости каналов индикации не обрабатывается, но это абсолютно незаметно (там всегда ноль, а нехватка 0,4% в яркости не заметна). - Сокращён копирайт до "indigo v5.1m. designed by inferion" Баг с импульсной индикацией ещё не выловил... [Исправлено: INFERION, 02.11.2013 в 18:44] |
316
Удалось подключить Аррай только в ручном режиме(компьютер использовался для снятия графика напряжения). Один раз в минуту(по секундомеру) примерно на 1-2 секунды отключалась в ручную нагрузка(10А). Был проведен тест с тремя типами аккумуляторов, данные выкладываю тут, возможно еще пригодятся кому. Данные в исходном виде (эксель) и график. Panasonic NCR18650PD-2900-(5-10A)Array Panasonic NCR18650PD-2900-(5-10A)Array.xls Orbtronic SX22- 2000-22A(1-10A)Array Orbtronic SX22- 2000-22A(1-10A)Array.xls Samsung-20R-18650-6-(4,2-10A)Array Samsung-20R-18650-6-(4,2-10A)Array.xls графики Orbtronic SX22- 2000-22A и Samsung-20R-18650 очень близки и очередной раз указывают что это одно и то же
317
Спасибо
. На первом графике явно какой-то мусор в начале - проверялось? Стоит задуматься, или игнорировать?В целом тут ничего интересного - внутреннее сопротивление не гуляет и является стабильным параметром. Кривые же удивительно аккуратные, без резких завалов и полок, что приятнее для индикатора. Совсем не похоже на то, что я вижу в даташитах... С этими данными теперь можно переделать базу в индикаторе... Для более детального изучения нужно более серьёзное оборудование - способное ловить переходные процессы в момент подключения и отключения нагрузки, а так же их зависимость от температуры. Если там обнаружится что-то интересное - можно будет получать информацию о температуре прямо с банки... [Исправлено: INFERION, 03.11.2013 в 06:00] |
318
vvvoland, у меня к Вам ещё есть один специфический вопрос. Валяется у меня электровелосипед, с хорошим мотором, сам как велосипед катабельный, но нет к нему батареи. Начинка вся самодельная, естественно. Стою перед выбором - какой тип хим. системы экономически целесообразнее. К примеру вот имеются феррофосфаты по интересной цене и с интересной конструкцией: http://www.ebay.com/itm/4PC...
На бюджет в 350...400$ их можно набрать на 600Вт энергии, и весить всё это удовольствие будет 7кг. На хоббикинге есть так называемые "народные котлеты" - типичные Li-pol, которых на эту сумму уже можно набрать на киловатт ёмкости в 8-ми килограммовом кейсе. Но стоит ли оно того? Li-pol стареет быстро, циклов меньше, морозы переносит хуже, а условия эксплуатации тяжелые. В сезон заряжать каждый день... Что выбрать то? [Исправлено: INFERION, 03.11.2013 в 06:09] |
320
увы, чем богаты(с) и так для дома более чем достаточно(по крайней мере мне)
хотя пришлось откапывать доставать из заначки Ичарджер 3010, новый 4010DUO оказывается уже не имеет режима монитор для снятия графиков от внешних процессов... |
