327171
730
21
301
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36278 раз(а) в 16761 сообщениях
1. да
2. можно, но наверное проще подправить прошивку (в #define Mod0700 прописать строчку из #define Mod1750, или даже просто в #define SetMod3() Mod0700 вместо 700 написать 1750), чтобы вместо 2 ноги задействовать 6-ю, которая будет управлять 2 стабилизаторами, тогда перемычку бросать не придется [Исправлено: galex, 13.06.2013 в 14:28] |
BandEros44 (14.06.2013)
302
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Заметил не большой бак в прошивке, ковыряться пока нету времени, но по идее можно исправить. Если сел акб, а мы включаем фонарь, он сбрасывает ток(экономия акб), при переключении режимов фонарь пытается вернутся на тот который остался в памяти, тем самым нет возможности включить мунлайт.
303
shurko_3,
А луна та, что по кликам сделали? Не в основноя линейке? |
304
мунлайт в основной линии,
как я понял это происходит по тому, что после "сброса режима" при маленьком клике драйвер возвращается в исходное состояние(при срабатывании тк так) а тут, получается что при попытке переключить режим на мунлайт драйвер переходит в средний, а потом снова сбрасывает в мин.(контроль разряда акб срабатывает) сегодня проверю на БП и опишу подробнее. По идее, если мунлайт сделан скрытым режимом , все должно быть нормально, [Исправлено: shurko_3, 14.06.2013 в 11:40] |
305
shurko_3,
Тогда я не совсем понял проблему. Или даже совсем не понял. |
306
суть такова, когда акб почти сел и фонарь может работать только на минимальном режиме(защита от разряда сработала) , нет возможности включить мунлайт, который ннаходится в основной линии
307
shurko_3,
Минимальный режим и есть мунлайт... или я чего то не понимаю? |
308
мунлайт - мин. - средний - макс. переключение от мин к макс, память режимов.
Если подать на драйвер 2.9V, фанарь стартует со среднего режима(остался в памяти), потом сбрасывает в мин(срабатывает защита от переразряда) , потом пытаемся включить мунлайт, но это не получится поскольку нужно прогнать все режимы по кругу, а нам мешает это сделать защита от быстрого разряда акб. Оптимальный вариант, использовать переключение от макс к мин, по идее тогда всё должно быть нормально, либо загнать мунлайт в скрытые режимы(наверное так и сделаю) [Исправлено: shurko_3, 14.06.2013 в 17:35] |
309
shurko_3,
Теперь понял. Как лечить пока не придумал, если только не контролировать напряжение сразу после старта (пока не вышло время сброса счетчика коротких кликов). Можно включать контроль по прерываю от WD. Попробуй. Я пока не могу - в драйвер на TPS63000 прошивку ковыряю. |
310
Оставил как есть, сделал три основных режима, использовал исходники подправленные Enn, (спасибо ему ещё раз) мунлайт и сторобы скрыты, переключение от макс к мин, сделал нужные мне токи и "моргалки" по нужным мне кликам, всё работает как надо, так и оставлю. Что ещё тут придумать, даже не знаю, теперь драйвер может свободно соперничать с теми которые стоят в дорогих брендовых фонарях, КПД в учёт не берём )) но, зато режимы можно под себя сделать.
311
312
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите. Чем отличается программирование через СОМ-порт и ЛПТ? А точнее, можно ли залить прошивку мод v2 через лпт?
Извените за тупой вопрос, но 5uF - это сколько? И чем грозит припаивание конденсатора другой емкости? [Исправлено: James, 26.06.2013 в 12:18] |
313
можно конечно. если программа умеет лить через лпт.
5 мкф (точнее 4,7 мкф) изменением максимального времени нажатия кнопки, которое приводит к смене режима. [Исправлено: galex, 26.06.2013 в 12:50] |
314
Премного благодарен. Приедет драйвер - буду шаманить. Думаю, без дополнительных вопросов не обойдется, но уже по ходу дела.
315
http://www.e-neon.ru/user_i...
190/210/230/250/270/290/310/330/350mA ±10mA constant sink current. Output short / open circuit protection. Low dropout voltage. Low quiescent current. Supply voltage range 2.7V ~ 12V. 2KV HBM ESD protection. Advanced Bi-CMOS process. SOT-89 and TO-252 package available. Compatible with AMC7135. О какой! |
galex (29.06.2013)
316
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
12*0,35=4,2Вт. Сурово. 2 киловольта? Это они о чем?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 29.06.2013 в 02:03] |
317
318
ну 190 это конечно не 100, но хоть чуточку немного лучше чем 210 у
который я так и не смог найти к приобретению на просторах ибея и алиэкспреса A705NGT впрочем тоже не ищутся. возможно фарнелы и прочие диджикеи смогут помочь, но... может есть какие-то бюджетные способы покупки не шибко популярных радиодеталей в штучных количествах? |
319
