Просмотров в теме 155294   Ответов в теме 512   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 07.10.2013, 14:44   301
costalibre
Последняя активность: 02.02.2023 10:46
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Потребление думаю было около 0.4А, по 0.1А на банку
При 100мА и меньшем потреблении и хороших аккумуляторах...
Ну тогда может быть. Не учёл, что там 4 параллельно и токи, действительно, небольшие. Хотя 2.85В всё равно настораживают. Нужно попробовать разрядить Трастфаер до защиты и посмотреть.
costalibre вне форума   Вверх
Старый 07.10.2013, 23:16 Автор темы   302
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Разрядил,
Ток разряда, конечное напряжение под нагрузкой и без, слитая емкость.
1A, 2.8-3.42V, 2185mAh
0.2A, 2.75-3.1V, 301mAh
0.1A, 2.7-3V, 50mAh
Дальше понижать напряжение стало жалко )))
Прикольно конечно, годовалый огоньковый Трустфаер не мытьем так катаньем отдал больше 2500
Короче что бы вышло 2.85В надо разряжать 0.1А до 2.55-2.6В
TwoS вне форума   Вверх
costalibre (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 06:51   303
Последняя активность: Сегодня 07:00
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36091 раз(а) в 16676 сообщениях
напряжения так же измерены
Посмотреть сообщение Сообщение от costalibre :
Чтобы исключить влияние самой зарядки (неточность показаний, падение напряжения на контактах, проводах) разряжаю через щупы мультиметра, вставив их между аккумулятором и пластинами держателя.
или первое показания аймакса, а второе - мультиметра?
galex вне форума   Вверх
Старый 08.10.2013, 09:48   304
costalibre
galex,
вопрос, я так понял, не ко мне?
Я показания Аймакса не приводил, если что. Возможно, я измерения провел во втором случае не совсем корректно, не на первых секундах после извлечения аккумулятора, а напряжение достаточно быстро увеличивается, особенно при разряде большими (относительно) токами. Или неправильно записал, не исключаю. Будет время- попробую проверить ещё раз, кроме того самому интересно стало, при каком напряжении сработает защита Панасоника и Трастфаера, и какое будет при этом напряжение хх. Саньо у меня все без защиты.
Старый 08.10.2013, 09:58   305
нет конечно. у вас все расписано и понятно. привел как пример.
если уж ловить плавающие величины, то хоть по одинаковой методологии.
можно не аккумулятор извлекать, а выдергивать банан из гнезда в аймаксе. будет чистая разница между хх и просадкой, определяемая только текущим внутренним сопротивлением, без влияния релаксации
Старый 08.10.2013, 10:33 Автор темы   306
TwoS
Показания мультиметра. При разряде 1А аймакс занижает на 0.1В, при 0.2-0.1А занижает на 0.02В. Это все учитывалось.
Старый 11.10.2013, 15:01   307
пришел кинговский драйвер с воллбайса.
не пойму что-то, либо это БУ, либо они с рождения такие?
ну а по сути, для чего брался:
по быстрому заменил pic на 13-ю тиньку с первой попавшейся под руку прошивкой под тактовую кнопку (с веломании)
работает. 2 режима (можно сколько угодно сделать), второй из них - рампинг (удержанием). 3-е нажатие - выкл. ШИМ - 8кГц
в общем есть еще что поковырять (микроконтроллер усыпить, прикрутить термоконтроль и индикацию заряда, научить различать короткие, длинные и даблклики)
суть в том, что все это почти ничего не стоит для родного драйвера.
blindnick (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 16:01   308
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
galex, проверяли наверно
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 05:53   309
diim
Аватар для diim
Последняя активность: 20.11.2024 02:23
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Как эту заразу герметизировать?
Залить эбоксидкой
А вообще по делу все резинки, что стандартные в комплект входят нужно менять на большую толщину, а вот с кнопкой нужно химичить.
[Исправлено: diim, 17.10.2013 в 05:55]
diim вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 06:35   310
Посмотреть сообщение Сообщение от diim :
без применения химикатов, исключительно при помощи РТИ
Старый 17.10.2013, 09:30   311
diim
Аватар для diim
Да не вижу обсуждений фонаря на 6 хмелей, не кто не покупал, что говорят, как себя ведет, какие токи ?
http://www.aliexpress.com/i...
=hairs= (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 10:39   312
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
ИМХО для такого корпуса 3 хмеля по 2.5А на каждом это уже придел, а 6 тем более.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 10:58   313
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Это не фонарь, а порнография.
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 10:59   314
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
фонаря на 6 хмелей
о! 6 хмелей и 8000lm, (только честных), это ж получше будет, чем эти же 8 тысяч на 15 хмелях....
подождём пока такой появится в более нормальных магазинах...
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 11:02 Автор темы   315
TwoS
По моему там можно ещё пять воткнуть по бокам, а то место пустует.
Будет 15000 люмен.
[Исправлено: TwoS, 17.10.2013 в 11:04]
Старый 17.10.2013, 11:09   316
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
NazarSunrise вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 13:04   317
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Вот еще клон
несеръёзный какой-то... хмелей 5, а люмен выжимают только 3000...
опять я с утра неверно посчитал... ну нельзя с одного хмеля, в приемлимых условиях снять более 1000 lm. допустим выводят каждый на 90%, это ~850-900lm. берём по нижнему порогу 850х5=4250 , а у них только 3000.... знать драйвер и теплоотвод хреновые.
а вот 8000 на 6 хмелях откуда берутся? 850х6=5100... но боюсь я что он даже до 5000 не дотянет. ибо там та же проблема с драйвером и теплоотводом...
а вообще по вариациям клонов кинга надо уже отдельную тему заводить...
Старый 17.10.2013, 13:53   318
oleg235
5 хмелей за 40 баксов.
Скоро их вообще лопатами грузить будут.
Старый 17.10.2013, 14:15   319
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Так они в Китае, поди, меньше бакса в опте. Ну те ХМЛ которые первые.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 14:37   320
oleg235
Имелись в виду фонари в сборе.
Время генерации страницы 0.12846 секунды с 16 запросами
