Просмотров в теме 484512   Ответов в теме 536   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 31
Старый 10.06.2015, 11:36   301
dr oleg
Последняя активность: 09.01.2026 22:34
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
Тоже было бы хорошо.Как по мне маяк лучше цветной ,какой хош такой поставиш.
dr oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 18:42   302
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
там вроде нога свободная появилась? можно на нее посадить цветной светодиод, который в спячке будет подсвечивать кнопку, центрирующую шайбу рефлектора или TIR.
Красивое решение, главное, простое!
Тут только надо смотреть по потреблению - процессор заберет 20 - 40 мка в таком режиме, будет ли виден цветной диод при таком токе? Хотя если это включаемый режим только когда сильно надо, то можно туда и в районе милиампера задать - чай не высосет акк.
Народ, сижу дорисовываю логику работы и управления стробами, и под вечер пошел не детский затуп по логике перехода в off(), в частности -
когда меряем напряжение из выкл режима по 3кк, диод пыхает, потом уходим на m2: , где ничего естессно не происходит, потом в опрос Cod1. В каком месте (каким образом), блин, выскакиваем в off()? Сорри за детский вопрос, но пока не разберусь дальше не двигаюсь.
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 18:50   303
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
Просто когда надо.
При токе через диод 40-60 мка очень даже яркая подсветка получается. А какая связь с потреблением процессора - выставить высокий уровень на выход порта и усыпить, пусть светится через резистор.
Или, я не помню, можно усыпить контроллер, оставив на порте работающий апаратный шим? Тогда бы можно было без резистора подсветку организовать, плюс просыпаться по таймеру и маяковать подсветкой.
Старый 10.06.2015, 19:03   304
Alex63
похоже, сам себе ответил -никаким. Померял ток потребления на макетке, если из off() проверить напряжение, то потом просто не горят диоды, а проц живет себе и кушает свои 2,15 ма...
Ну да, вы правы, это просто альтернатива - или сделать так, или усыплять с включенным WDT, который даст те самые лишние мка в спячке. Опять же проц не усыпляется быстро, и если мигать чаще, чем раз секунд в 30, то жрать будет те же 200 - 300 мка.
Просто когда надо.
ИМХО меня дико раздражают всякие ночные маячки, особенно в комнате или палатке, когда ночью проснешься и это мигание вызывает когнитивный диссонанс.
Старый 10.06.2015, 19:12   305
Alex63
Посмотреть сообщение Сообщение от dr oleg :
маяк нужен для постоянных поисков ВЕЧНО исчезающего фонаря,а он мне нужен и днем и ночью(днем даже больше).
Если ночью 200 мка будет очень хорошо видно, то днем - вопрос. Хочу сказать, что это все достаточно субъективно. Хорошо было бы привести пример известного фонаря или драйвера, чтобы понять, какая яркость вам нужна, достаточно ли просто света, или важен именно маячок (он заметнее).
Кстати, если устроит просто слабый свет (светлячок), то можно свободной ногой в спячке и на основной диод через резистор загнать те же 200 - 300 мка, будет весьма заметно. У меня сейчас режим светляка так и гонит в диод порядка 150 мка, ночью видно несколько метров под ноги вполне отчетливо. Правда, для драйвера глубоко без разницы, в какой диод гнать ток, просто можно сделать один режим с низким уровнем на свободной ноге в спящем режиме, цеплять можно потом любой диод и резистор подобрать по оптимальной яркости.
Короче, можно сделать программируемый режим "ночника" - т е при спящем процессоре чисто гнать в диод 20 - 100 мка, используя для него резистор от делителя 19 ком - как раз 50 мка при свежем аккумуляторе...
[Исправлено: Alex63, 10.06.2015 в 19:37]
Старый 11.06.2015, 02:19   306
dr oleg
5 ма думаю будет более чем достаточно на основной диод,драйвер из первого поста от ceramic( в исследовани использовался мун,маячил просто разрывом питания на сид по секундомеру) как бы неплохо.
Старый 11.06.2015, 06:38   307
это очень много. даже для основного диода.
но преимущество дополнительного в том, что он при в разы меньшем токе светит ярче, и лучше заметен днем, чем белый свет основного.
маяк и подсветка не одно и то же.
у меня почти во всех фонарях, которые я переделывал, сделана подсветка на 80мкА. если б была еще возможность включаемого маяка - хуже бы нисколько не стало.
никто ведь не заставляет включать его каждую ночь.
а вот какая по сути разница, жрет фонарь без подсветки 0.2мкА или 60мкА с подсветкой? и то и другое - мизер
Старый 12.06.2015, 06:22   308
Alex63
Меряли ток через сид или ток драйвера?
Вам важна просто подстветка или лучше маячок?
Просто могу сделать настраиваемый мун, если единицы ма вас не смущают - переводите в мун с общим током 3 - 4 ма и все, столько же примерно будет в
отдельном маячке, как одином из стробов.
Постоянную подстветку 80мка можно сделать аппаратно - просто запаять доп резистор с диода на землю, без использования МК.
Интересуюсь, что именно в прошивке хотите.
Если сделать программый отключаемый малопотребляющий маячок на основной диод и оставить маленькую подсветку на аппаратную часть, это вас устроит?
[Исправлено: Alex63, 12.06.2015 в 06:24]
Старый 12.06.2015, 10:35   309
естественно. но отключаема она будет только поворотом крышки. и то не всегда
т.е это просто маяк.
а и то и другое, через ШИМ, как я выше писал, не получится?
Старый 12.06.2015, 14:50   310
Alex63
Уфф, свои хотелки дописал, т е добавил
- 4 режима строба - быстрый, медленный, маяк, маяк с подсветкой 350ма (вело)
- выход в строб по 2дк из любого режима,
- внутри строба удержание переключает между режимами стробов по кругу или 1дк на один режим вверх по кругу
- 1 кк выключает строб (и фонарь)
Теперь с ночником.
То и другое через ШИМ - это как (вопрос на понимание)
Через ШИМ - значит программируемо, а не аппратно, так?
То и другое - это режим
-ПодсветкаМикро+МаячокМикро 0/1 , т е или одновременно включены в спячке или выключены, задается пользователем
или режимы
-ПодсветкаМикро 0/1 задается отдельно + МаячокМикро 0/1 задается отдельно, т е выбираются независимо?
Просто это совсем по разному делается.
[Исправлено: Alex63, 12.06.2015 в 14:55]
Старый 12.06.2015, 17:14   311
Alex63
Сделаю так -
- отдельно включаемая микроподсветка на 7 ногу (если использовать эту функцию, то надо напаять резистор с ноги на диод подсветки и + диода посадить на + питания, те может быть использован как основной СИД так и доп-цветной), в двухдиодном управлении этой функции естесно не будет,
- отдельно вкл спящий маячок на основной диод
Программироваться эти режимы будут независимо.
Старый 13.06.2015, 18:08   312
dr oleg
На драйвере5ма,на диоде 2,2ма
Маячок
Я не понял как это будет работать,отпишусь за себя,мне бы так:если я маячок активировал из любого положения,включенного или выключенного,не важно,допустим пусть в выключенном шесть КК включают маячок,я включаю фонарь,пользуюсь ,щелкаю ,переключаю.Выключаю и маячок работает дальше, пока я его не выключу.Допустим те же шесть КК и 1 удежание.
Старый 13.06.2015, 18:10   313
dr oleg
Наверно это то что я хочу.
Старый 14.06.2015, 09:47   314
Alex63
Все вроде доделал.
По дороге еще отловил всяких багов, не уверен, что все - потестите, плиз, во всевозможных режимах.
AVR_f_PD2OUT_2_vse_kk.doc
AVR_f_PB2OUT_2.hex
К прошлой прошивке
1. Добавлено 4 строба - быстрый, медленный, маяк, маяк с подсветкой.
Вход в стробы из любого режима по 4кк, перебор между ними удержанием или 1дк.
2. Добавлено 2 ночника - слип1 это 7 нога в 0 либо 1, слип 2 - каждые 8 сек включается мун на 16мс.
По умолчанию в прошивке оба этих светляка в 1, т е светят.
Программирование
Слип2 (маячок) - в режиме мун надо сделать 5 кк, диоды начнут загораться/гаснуть раз в секунду, если сделать кк когда они горят - запрогр1, т е включен, когда пауза - запрогр 1, после прогр фонарь мигнет 2 раза и выключится.
Слип 1 (пост подсв) - то же самое делать в режиме строб 4
Все это записывается в ЕЕПРОМ, так что смена акка ничего не меняет.
Немного изменено управление -
теперь 4 кк строб,
6 кк в выключенном состоянии блокировка кнопки, индикация 1 пых когда блокируется, 2 пыха разблокировка.
8 кк - записывается комнатная температура, пока она не прописана используется среднее число из даташита.
Потребление
- если при прошивке фьюзами откл браунаут, то в спячке
Слип2=0 и Слип1=0 0,25 мка
Слип2=1 добавляет 5 мка + потребление маячка, я его оцениваю примерно в 40 мка
Слип1 добавит ток через выбранный резистор
- если фьюзы шить с бодлевелом 1,8в, то
Слип2=0 и Слип1=0 21 мка
Слип2=1 добавляет 25 мка + потребление маячка,
Так что основа теперь есть, если что - менять моды, ноги и т п полностью аналогично базовой логике других прошивок темы.
Anruha (14.06.2015), fnksb (17.11.2015)
Старый 14.06.2015, 17:51   315
Alex63
Довел до реализации в железе - поменял драйвер в SH02.
Буду тестить, пользовать и радоваться.
Чуть изменены моды -
их сделал 5 (добавлено турбо, в которое попадаем только 2кк)
Т е итого моды
Муун
Настраиваемая Lo 50 - 200 ма
Средн - 350 ма
Макс - 1 а
Турбо - 2а
7135 - 1 на 5н, 2 на 2н, остальные 3 на 3 (было 5, два отпаял когда поменял хмель ни ничию).
На драйвере надо прорезать только по 1 дорожке с каждой стороны
Название: Дрр лицевая резы.jpg
Название: Дрр обратка резы.jpg
Вот так выглядит в сборе
Название: Дрр обратка пайка.jpg
Название: Дрр лицевая с МК.jpg
Название: Дрр лицевая с мк 2.jpg
85 отлично встал.
Резистор на 19 ком напаял на выход на диод (его видно сбоку). Ток ночника с ним
получился 80мка с ничией.
Прошивка
AVR_85_full_SH02.hex
AVR_85_full_SH02.c.doc
Снял небольшое видео, как вживую работает управление/программирование - ну очень просто
Термозащита реально работает - начинает понижать моду, когда посветишь около 2 мин в турбо.
Теперь у моего скилханта качество управления режимами ИМХО лучше, чем в моей же зебре МК600
[Исправлено: Alex63, 14.06.2015 в 18:13]
Поблагодарили: 8 раз(а)
ArcticOcean (11.10.2015), AVTOELEKTRIK (15.06.2015), dr oleg (15.06.2015), fnksb (14.06.2015), Ikepod (12.07.2015), Nimnul (14.12.2015), Urree (21.11.2015), Алексей73 (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 08:01   316
Alex63
Кстати, если кому интересно - прошивка легко адаптируется под управление источником тока - как у AVSel, вместо набора 7135 один транзюк типа IRF7862, один операционник и четыре - пять пассивных элементов.
Зато любые токи, можно задать настраиваемую моду от 0 до максимума,
никакого ШИМа. Стоимость по деталям в районе 300 рублей без печатной платы.
Собственно вопрос, кто нибудь может развести печатную плату под такой вариант? Лень осваивать еще и этот софт, а попробовать интересно.
[Исправлено: Alex63, 15.06.2015 в 08:03]
Старый 12.07.2015, 12:58   317
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Заинтересовался Вашей разработкой. Только начинаю делать робкие шажки в области програмирования. Подскажите вот этот драйвер можно прошить? Хочу оставить 4 АМЦ, какие лучше оставить? Тактовая кнопка куда подключается?
Старый 13.07.2015, 04:31   318
Alex63
Такой драйвер нормально прошивается, да.
Если оставлять 4АМЦ - можно просто взять драйвер на 4 АМЦ, на драйвере что на фото можно оставить все с лицевой стороны, можно и по другому - смотря какие режимы вы хотите получить в итоге, варианты могут быть разные.
Тактовая в прошивке пост315 подключается к 6 ноге, 7 нога идет на основной/цветной диод для реализации программируемого Слипа с током примерно 25 мка.
Удачи!
[Исправлено: Alex63, 13.07.2015 в 04:35]
witalen (13.07.2015)
Старый 16.07.2015, 21:36   319
Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 541
Прошивка из 315 для attiny 85 или 13?
Старый 17.07.2015, 05:47   320
Alex63
прошивка п315 для 85 конечно же.
На драйвере надо менять МК как на фото в п315
Время генерации страницы 0.15898 секунды с 16 запросами
