Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 475708   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 27.06.2014, 01:21   301
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Kakot, Ничего не советуют? Скорее всего совет будет выкинуть эту лейку.
Оно таки да, но откуда вы знаете, что интерес заключается в обладании лейкой? Может быть, поковырять вдумчиво.
Старый 28.06.2014, 09:49   302
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Да, но для вдумчивого ковыряния надо обладать необходимым уровнем подготовки (знаний). У кого они есть - такой вопрос не зададут. Без обид!
Старый 30.06.2014, 11:35   303
Kakot
Последняя активность: 01.07.2014 00:33
Какие именно выводы нужно замыкать? И можно ли обойтись без этой букашки, она нужна для переключения режимов? Можно ли её обойти и сделать 1 режим? Нужно будет поставить диод? Забыл сказать, что батарейный отсек в поряде и включатель тоже.
Kakot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 14:58   304
vl-per
Kakot, Я предупреждал. Тогда читайте:
1. Подать напряжение с батарейного блока. (батарейки ес-но вставлены). Не перепутать полярность! На площадки 1 (+) и 2 (-). Проверить, что напряжение есть! (4,5 В. - если три батарейки и все батарейки живые!, допустимо немного меньше).
(У меня есть "палаточная" люстра - четыре батарейки АА и без ограничителя тока. Почему она работает уже несколько лет - загадка непостижимая!)
2. Замкнуть чем-нибудь выводы кнопки (точка 7 (чёрная) и площадка 2).
3. Если работает - значит дохлая кнопка. Это очень слабые кнопки, обычные от "мышки" - никак не силовые. Заменить.
4. Если не работает - значит дохлая "букашка". Неремонтопригодная, ничем не лечится. Только изменять конструкцию.
5. Дальше тонкости - хотите максимальную яркость и наименьшее время работы, соединить точки 3,4,5 (все вместе!) с 7 и, если кнопка живая, будет гореть вся (!) лейка. (выключатель замкнут!)
6. Замыкая проводком точки 3,4,5 (по одной!) с точкой 7 можно выбирать, какие светодиоды будут гореть. (выключатель замкнут)
Предупреждение! Если батарейки хорошие (очень хорошие! и могут выдать большой ток) возможно "выгорание" светодиодов т.к. ограничения тока нет!
Лучше вместо перемычки использовать низкоомное сопротивление (хотя-бы несколько Ом). Заранее посчитать невозможно.
Вот видите. Для элементарного действия столько букв. При любых неправильных, неосторожных действиях возможно выгорание светодиодов - вот тогда уже точно в ведро!
Старый 30.06.2014, 23:17   305
Kakot
Спасибо, не работала букашка.
Старый 30.10.2014, 20:33 Автор темы   306
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Тему давно не обновлял. Виной тому, летний/дачный сезон, а потом я немного приболел, кто знает что такое МКБ тот поймет, что тема фонарей была "до фанаря".
За последнее время разнообразных фонарей было отремонтировано очень много, но к сожаления нее все фотки ремонтов сохранились. Пока я болел на рабочем компе винт сдох, а там была основная масса фотографий, но кое что на телефоне осталось. Так что, не много про ремонты расскажу.
havoc (31.10.2014)
Старый 05.11.2014, 15:00 Автор темы   307
shurko_3
Аватар для shurko_3
Nitecore Explorer EC2
Наверное, данный фонарь, в ремонтопригодности можно сравнить с "зебрами" , все заклеено и запрессовано. Пришёл с диагнозом не включается. Хуже сделать уж было сложно, поэтому начал "ломать" это чудо. Плата с кнопками приклеена к корпусу на клей, драйвер и звезда светодиода извлекаются со стороны рефлектора, пришлось приложить не мало усилий, что бы достать драйвер, который немного пострадал при извлечении. К плате управления припаял новые провода и приклеил на место. На драйвере были обнаружены микротрещины, при разборке их стало больше )), но все получилось восстановить и собрать фонарь.
ID:	120019 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120020 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120022 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120023 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120024 Нажмите на изображение для увеличения
havoc (07.11.2014), Hemi (11.03.2022), Zexx (10.10.2015)
Старый 15.11.2014, 23:19 Автор темы   308
shurko_3
Аватар для shurko_3
Очередной ремонт, велофара.
Собрана неплохо, провода в месте припайки были залиты белым герметиком, термопаста там где надо есть, очень много деталей в конструкции. Пришла в состоянии почти не рабочем, один диод вообще не горел, остальные два моргали как им вздумается. Проблемы было две, обрыв провода от кнопки управления(нет на фото) и замыкание питающего провода левого светодиода на звезду. Похоже, при сборке была повреждена изоляция, поэтому подгорел токовый шунт в драйвере и сгорел светодиод, однако фара проработала какое то время после покупки нормально, наверно сказалась вибрация при езде на веле. Провод кнопки управления и светодиод заменил, драйвер отремонтировал, все работает как надо.
ID:	121028 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121030 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121031 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 15.11.2014 в 23:21]
Bobay (11.10.2015), havoc (16.11.2014)
Старый 26.12.2014, 20:56   309
val2401
Последняя активность: 04.01.2015 23:53
Вот фото фонарика. Батарея точно 8.4В.
ID:	125445 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125446 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125447 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: val2401, 26.12.2014 в 21:08]
val2401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2014, 21:12 Автор темы   310
shurko_3
Аватар для shurko_3
val2401,
драйвер, ссыль на который вы мне прислали в личку, по идее, не подойдет, он судя по описанию повышающий, а нужен понижающий с 8 вольт для одного светодиода.
val2401 (26.12.2014)
Старый 26.12.2014, 22:10   311
val2401
То есть этот драйвер на несколько светодиодов или на какой-то конкретно с питанием до 13В? Дело в том, что не дождавшись Вашего ответа (как говорят поспешишь людей .....) оформил заказ и теперь придется под этот драйвер искать "лампочки".
[Исправлено: val2401, 26.12.2014 в 23:06]
Старый 08.07.2015, 11:31   312
egor717515
Последняя активность: 05.08.2015 10:40
помогите с ремонтом китайского налобника
egor717515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 14:02 Автор темы   313
shurko_3
Аватар для shurko_3
egor717515,
чем помочь ?
Старый 09.07.2015, 22:10   314
Последняя активность: Вчера 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Да и китайские налобники бывают разные...
или
Vladimir0vi4 (09.07.2015)
Старый 14.07.2015, 22:44   315
Impul-R Impul-R
Последняя активность: 10.03.2016 00:48
Добрый день .
Подскажите пожалуйста , может кто-то знает , где в Одессе , можно починить LEDLENSER P7 ?
Impul-R Impul-R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2015, 21:02   316
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
shurko_3, можно вопрос по понижайке?
Есть драйвер 2*18650 на QX9920 http://www.dianyuan.com/upl...
транзисторы были 2 в параллель A2SHB, заменил на 1шт 80N02.
Катушка мелкая 10мкГн (4мм диаметром).
Шотки 1шт SS24.
Сильно греется Шотки и транзистор. Транзистор вроде не плохой, 5мОм всего. Но греется как будто не открывается. После перегрева Шотки ток падает в половину. После остывания опять нормально работает до следующего перегрева.
Есть мысли, как проще бороться с перегревом?
Шотки если менять, лучше один на бОльший ток или пару поменьше ток, но параллельно?
Стоит ли поднимать питающее напряжение на QX9920, может не хватает напряжения откріть полностью транзистор?
Может что-то не понимаю, первый раз в понижалку влез.
Вот похожая схема, если по ней собрать будет тоже греться?
http://beriled.biz/data/fil...
Старый 21.07.2015, 22:26 Автор темы   317
shurko_3
Аватар для shurko_3
MSS,
на какой мощности работает драйвер ? ток стабилизирует ? если на меньшей мощности включить работает нормально ?
Старый 21.07.2015, 22:53   318
MSS
Аватар для MSS
shurko_3, сейчас стоит диод с выводами (не смд) - тянет 800мА с батарей (примерно 1500 на диоде), но это изза того, что катушка тонким проводом намотана. с хорошей катушкой было 1,8А на диоде (как раз как резисторы подобраны токозадающие) - но не тянет такой ток - перегревается Шотки. и скидывает ток до 300мА с батареи.
Без перегрева работает на меньшей мощности (когда ШИМит QX9920 контроллер режимов).
Я просто не знаю, полевик менять или они все греются в таких схемах?
Старый 22.07.2015, 11:53   319
MSS
Аватар для MSS
Попробовал на ХХ включить драйвер. Отпаял Drain, напряжение на затвор приходит как и питающее на QX9920 = 3,96В. Если подсоединить и вкл. макс режим - 2,08В на затворе (скорей всего мультиметр меряет среднее из импульсов). На мин режиме при ХХ 0,49В, под нагрузкой 0,29В.
Старый 03.10.2015, 14:46   320
drivexp
Последняя активность: 03.10.2015 15:10
может кто-то подскажет, на фаре "чебурашка" с пультом (с индикацией заряда и переключением ближний-дальний) произошла проблема...
Помыл велосипед (в 100й раз) и видимо залил кнопку, теперь вместо индикации синим (полный аккум) моргает красный (пустрой) и иногда моргает фара, т.е. видимо это замыкание от воды?
drivexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13206 секунды с 16 запросами
