Просмотров в теме 169277   Ответов в теме 952   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2012, 23:49   301
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: Про FB1
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Это ж тогда вечный двигатель получится по типу этого
зачет! Жаль у меня нет кота, только черепахи
Старый 30.09.2012, 02:04   302
boton
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
посмотрел я на чертеж и что то как-то расстроился. Мне кажется компоновка не удачная получается совсем - как его в руке держать ? У меня ширина ладони 95 мм, как я его сожму в руке? разве что вместе с радиатором ? Потом толщина - думаю корпус тоже будут миллиметров 55 диаметром как и безель ? Теперь далее - если вес его оценить в 500-600 грамм, что получится - каково это держать в руке 500 -600 грамм часа два - три да еще при хвате с небольшим или даже не полным смыканием кисти, учитывая что , этот хват за край и центр тяжести не по центру кисти (не будешь же держаться за радиатор)? Это же будет наверное одно мучение ходить с таким фонарем. Технически оно конечно будет красиво, компактно и т.д. но удобно ли?
Может ну ее эту кассету и просто труба на 3*22650 (или чем черт не шутит 32650 ) , я понимаю что в этом размере особо мало кто делает нормальные банки, но труба была бы уже + лучше развесовка .
Вообщем может я в чем тут и ошибся, но дал эргономикой в плане ношения изделия в руке надо на всякий случай внимательно подумать.
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 02:26   303
lux-rc.com
закрыто
обсуждалось. На эскизе примерные размеры самой короткой версии, т.е. 18350. Диам головы дан точно, длина - примерно, с учетом хвостокрышки будет чуть больше.
Вес кассеты из 4х 18350 - 109 грамм. Остальное - от силы грамм 50-60. Так что полный вес с весом аккумуляторов - порядка 170-190 грамм, больше точно не по будет.
Версия с 18650 соотв. длинее на 3.5 см и тяжелее на 80 грамм.
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
радиатора как такового нет. Фонарь в максимальном режиме будет нагреваться не более 10-15 градусов выше температуры среды, т.е. при комнатной температуре любая деталь не будет теплее 40 градусов. Соотв. держаться можно за что угодно, разве что стекло лучше пальцами не лапать, останутся жирные следы, некрасиво :-)
В моем понимании интересная и главная особенность данной игрушки - это как раз система поддержания комфортной температуры. Не снижающая яркость, никак не влияющая на работу фонаря как источника света. И при этом рабоающая во всех средах, в том числе под водой. Конструктив уплотнений и компоновка аналогична FL33, поэтому 50-100 метров под водой - без проблем.
Остальное - это уже банальности. 6 тысяч люмен - это просто 12 светодиодов XP-G2 на токе 1.5 ампера. Ничего удивительного. Настраиваемая и наборная оптика - технически относительно простое решение. UV светодиод, ну да, мощный, но если не жалко на это $700 американских денег - каждый может привезти из Японии. Красный - вообще баянище. Про драйвер - отдельный разговор. Он в этот раз безшумный, во всех режимах исключительно постоянный ток, никакого ШИМ, даже на самом последнем "светлячке" который можно настроить вплоть до нуля. Это скажем так конструктивная удача, но с другой стороны мало кто сможет это понять и оценить. Поэтому скорее пройдет незамеченным.
Дизайн - я этим не занимаюсь. Моя задача - продумать и реализовать техническую часть - что выйдет, то и выйдет. Как говорит папа, отлетавший всю жизнь в ВВС, красивый самолет хорошо летит. Думаю верно и обратноe. Если что-то хорошо "летит", то и выглядеть это будет приятно для глаз. Ведь никто никогда не занимался "эстетическим" дизайном Су-27. Отличный планер - и в результате - красивый самолет.
[Исправлено: lux-rc.com, 30.09.2012 в 02:55]
dmn42 (30.09.2012)
Старый 30.09.2012, 03:51   304
boton
то есть радиатором будет по сути весь корпус ? Очень интересно, тогда получается впереди корпус будет неразборным, а съемная крышка сзади? а реально потянет корпус столько рассеять , опять на супер компутере считали?
Старый 30.09.2012, 03:56   305
lux-rc.com
закрыто
Нет конечно. корпус таких габаритов даже с 7 ваттами не справится. С ребрами или без - не имеет значения. Все эти ребра в китайских фонариках носят сугубо декоративный характер.
вот Вы прицепились к слову "радиатор". Нет тут радиатора в привычном понимании.
Я пока не буду раскрывать суть процесса, говорю же - это самое интересное и самое реально сложное в этом фонарике. но будет не интересно если все сразу прямо так и выложить.
[Исправлено: lux-rc.com, 30.09.2012 в 03:59]
Старый 30.09.2012, 04:21   306
boton
эвано что он удумал , господа я кажется все понял , реально будет похоже действительно пулемет максим если тепло не предполагается рассеивать вовне , то значит оно останется внутри (должно же оно куда либо деваться) - в каждую кассету будет вмонтирован тепловой аккумулятор, все тепло будет через два огроменных контакта которые мы видели на чертеже поступать в кассету с банками - ну реально ток в пару ампер можно было провести по более тонкому пути. Только из чего планируется такой аккумулятор сделать?
Старый 30.09.2012, 06:20   307
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
из жидкостей теплоемкость большая у воды и еще чуть выше у нашатырного спирта (но он жутко воняет и летуч).
только запихнуть ее в достаточном количестве в таком корпусе некуда.
скажем чтобы поглотить мощность 60 ватт в течении 30 минут и нагреться не более 15 градусов, нужно 60(ватт - дж/сек) *30(мин)*60(сек) / 4183 (дж/кг*к) * 15 градусов = 1,72 кг воды
даже если добавить конвекционное охлаждение, и добавить руку человека (у него теплоемкость вроде как почти как у воды, то все равно литр воды пихать некуда
цилиндр длиной 100 и диаметром 56мм будет иметь объем 0,25 литра
тут либо активное охлаждение турбинкой или мозги, не дающие разогнаться этому мини-реактору ) и держащие его в рабочем режиме. но тогда про долговременные 60 ватт это лукавство, только для кратковременного вау эффекта или при внешнем активном водяном/воздушном охлаждении.
получится такой световой термостат )
как не снижать яркость/число включенных светодиодов при нагреве - я не понимаю.
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 08:34   308
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Это цена только одного UV?
Старый 30.09.2012, 11:37   309
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 6676
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
парафин. очень большая теплоемкость на этапе фазового перехода, потом просто хорошая. но это все же не 40 градусов, а около 60 будет. хотя, наверное, можно поэкспериментировать с составом и снизить температуру фазового перехода
Старый 30.09.2012, 11:50   310
kruvas
Аватар для kruvas
парафины разные есть, есть и при 40 градусов плавятся.
только вот теплоемкость по сравнению с водой будет больше только в два раза
тут есть расчет примерный
плюс у парафина очень плохая теплопроводность, вспомните как свеча, на конце которой несколько сотен градусов, в паре сантиметров едва теплая.
Старый 30.09.2012, 12:33   311
lux-rc.com
закрыто
нет, десяток, меньше они не поставляют. На фарнеллах с дижикеями их нет. Заказать можно только напрямую с фабрики
Старый 30.09.2012, 13:19   312
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
kruvas, может аммиак используется как хладагент? нагревается, расширяется и сбрасывается давление с резким охлаждением.
Дело в том, что не поиграв давлениями и объёмами, отвести тепло от объёма в стакан с мощностью 60 Ватт, не получается.
Старый 30.09.2012, 14:25   313
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
там расчет для другого случая. есть избыток тепла, которое надо запасти, а не отвести от источника. нас же интересует стабилизация температуры. а на этапе фазового перехода теплоемкость парафина в 40 раз выше теплоемкости воды.
так вот. если подобрать парафин с температурой плавления 40 градусов и такую его массу, чтобы количество потребляемой на фазовый переход теплоты было сравнимо с выделяемым количеством теплоты за весь рантайм, то корпус фонаря не нагреется выше 40 градусов за все время работы. правда потом еще и долго не остынет ниже 40 градусов, на выключенном фонаре
Старый 30.09.2012, 15:07   314
kruvas
Аватар для kruvas
да такого же случая, такого же )
для воды я уже считал, нагрев 25-40 градусов за полчаса от 60 ватт нужно 1,7 литра воды
если использовать парафин
расплавление 150-200 кдж/кг нагрев 2,19 кдж/кг*к
выделяется энергия 60 ватт*30мин*60сек=108 кдж
175*X+2,19*X*15=108
108/(175+2,19*15)=0,52 кг парафина
ну нет там места на пол кило парафина. даже если добавить сюда конвекцию, прямой контакт с с рукой, то и 0,25 некуда - это придется все выкинуть из фонаря, и залить парафином )
Старый 30.09.2012, 15:19   315
_ViruS_
Последняя активность: 07.07.2014 16:31
а если понизить давление в испарительной камере? температура фазового перехода должна упасть
_ViruS_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 17:20   316
таки пол-кило парафина в 3 с лишним раза легче чем 1.7 литра воды. и почти в 3 раза меньше по объему. или я не прав?
если уж речь идет про теплоаккумулятор
где его размещать вопрос вроде как не стоял. наверное там же, где и элемент пельте с работниками жкх и баллончиками углекислоты.
[Исправлено: galex, 30.09.2012 в 17:26]
Старый 30.09.2012, 17:34   317
kruvas
Аватар для kruvas
galex, мы тут обсуждаем не теорию сферического коня в кубе , а вполне конкретный проект, пытаясь понять чего там автор хочет намудрить, чтобы уничтожить 100 килоджоулей тепла за полчаса например в предложенном формфакторе )
Старый 30.09.2012, 17:41   318
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
К фонарю видать будет прилагаться книга заклинаний, потому как без магии имхо тут не обойтись. )
Старый 30.09.2012, 17:56   319
lux-rc.com
закрыто
мануал? он конечно будет, но в этот раз основные заповеди будут отпечатаны на корпусе, так то все - под рукой
Старый 30.09.2012, 17:58   320
а, ну я тогда дверью значит ошибся, раз тут все так серьезно.
конечно же, договор с инопланетянами и проданная дьяволу душа это гораздо конкретнее, в плане уничтожения килоджоулей.
ну тогда, раз уж конкретно все так, 100 кдж рекомендую помножить на 0.6-0.7 для начала.
потому как не вся энергия идет на нагрев диода. что-то остается на свет и улетает в виде фотонов.
Время генерации страницы 0.14681 секунды с 16 запросами
