Просмотров в теме 136038   Ответов в теме 616   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2011, 16:22   301
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Мощные светодиодные модули Lux-RC Labs (драйвер+светодиоды)
так не должно быть, нужно проверять. Схема дожна быть полностью отключена от питания на 10мс минимум чтобы перейти в след. режим. Переключение полностью программное.
Разобрался. Модуль у меня С, при питании 1*CR123A или 2*CR123A переключения прерыванием питания нет, ставлю одну 17650 и переключение работает. Тип питания важен? Для варианта С вроде заявлено от 3х до 9,9 вольт.
P.S. А светит Outdoor White приятно по температуре!
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 16:27   302
Rus 36
Семерку я готовлю, к лету будет и семерка 36мм, и 12UP 45мм.
Начал копить деньги на 12. Не знаю зачем мне столько, но хочу
Старый 08.04.2011, 12:42   303
Rus 36
Посмотреть сообщение Сообщение от Rus 36 :
lux-rc.com приношу свои извинения за дезинформацию - всё работает как положено, всё переключается на любом питании, просто систематическое недосыпание привело к снижению умственных способностей
Старый 08.04.2011, 14:49 Автор темы   304
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
НАРОД, АХТУНГ АХТУНГ!
В L333 обнаружили дыру в защите которая может привести к полному выходу регулятора из строя.
Дыра - в защите от переполюсовки. Если подключить модуль к питанию перепутав полярность и нажать на тактовую - модулю приходит гаплык. Т.е. безопасно путать полярность можно только не нажимая тактовую.
Временное решение - в цепь кнопки нужно последовательно включать резистор 10К. Или подключать кнопку между пином BTN и "безопасной" землей на плате, а не "минусом" от батарейки. Защита от переполюсовки разрывает цепь земли.
Старый 08.04.2011, 14:55   305
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Лишний повод быть внимательнее при сборке.
Старый 08.04.2011, 15:06   306
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1072
Я регулярно LiFePo4 втыкаю не тем концом, у них наощупь почти неотличимы стороны.
Поставим резюк, ОК
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 08.04.2011, 15:11 Автор темы   307
lux-rc.com
закрыто
втыкать с обратной полярность можно без проблем. Главное - если используется тактовая - не тыкать в нее. Или ставить резюк. В след. пачке резюк перекочует на плату.
Старый 10.04.2011, 20:08   308
dmn42
Аватар для dmn42
Фонарь с L333 побыл на холоде (катался с ним, был в standby). При тыкании на кнопку кратковременно неярко загорается, после чего светодиоды гаснут и постоянно горит индикатор. Не хватает питания?
UPD: Полежало 5 минут в тепле - заработало.
[Исправлено: dmn42, 10.04.2011 в 20:11]
Старый 10.04.2011, 20:38 Автор темы   309
lux-rc.com
закрыто
больше похоже на гаплык элементов питания. До -40С эта штуковина должна работать, но не тестировалось. Положил на пробу 3 разных в морозилку - проверим сейчас. Но подобные фокусы я уже проделывал с предыдущими 322 - глюков не было.
китайский литий уже при +10 начинает вести себя хреново. При нулевой вообще лучше не нагружать - дохнет
[Исправлено: lux-rc.com, 10.04.2011 в 20:42]
Старый 10.04.2011, 20:52   310
dmn42
Аватар для dmn42
Ну тады ой.. Унутрэ как раз было 2 RCR123A от spiderfire.
Надо иметь в виду.. Не хочется остаться без света в нужный момент.
Старый 10.04.2011, 22:39 Автор темы   311
lux-rc.com
закрыто
морозильная камера морозит до -18С. Нифига не интересно.
Собрал на коленках простую морозилку из подручного материала. В основе массивная плита из холодильника (-10С) и шестиваттный heat pump (пельтье). Такую низкую температуру мне мерить нечем, полагаю в районе -30С получилось
На модуль быстро налип конденсат, поэтому был риск глюков не из-за низкой температуры, а воды на плате. Но тем не менее все прошло отлично, потребляемая мощность по большому счету не отличается от нормы при комнатной температуре.
В тесте - "красный" 7ми ваттник L333 (первое что подвернулось под руку)
Старый 10.04.2011, 22:57   312
serj_32
а плату лаком не пробовали покрывать для таких опытов?
Старый 10.04.2011, 23:55 Автор темы   313
lux-rc.com
закрыто
нет, точнее сразу 3 "нет":
- Покрытие лаком - ручной труд, значит криво и с ляпами. Надо ж не заляпать светодиоды.
- Температура. Рабочая расчитана до 120С
- Модуль не предназначен для эксплуатации на открытом воздухе - это нонсенс. Конечно нужен корпус. И в корпус не должна попадать вода.
но это далеко не первый опыт, который подтверждает работоспособность выбранной электроники даже когда плата полностью в воде
вода конечно не соленая, тем не менее все характеристики были в пределах почти нормы, хотя ситуация из ряда вон. Это на случай крайних ситуаций, конечно ничего хорошего когда вода попадает внутрь, это ненормально. Но что если так случилось, лишиться полностью света в этой ситуации может означать больше проблемы.
Старый 11.04.2011, 00:19   314
serj_32
работающий в воде модуль это сильно! Если так то действительно конденсата бояться не стоит
Старый 11.04.2011, 14:17   315
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Вообщето ничего особенного.
Вода вредна только некоторым "промокаемым" компонентам.
И в большинстве случаев, для сохранения работоспособности драйвера, их достаточно оперативно обесточить и просушить
lux-rc.com
Что-то мне подсказывает, что пузыри на фото, это не кипящая вода.
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 21:54 Автор темы   316
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
оппа... это каким таким? Вообще-то уже давно на производстве SMT платы моют в том числе и водой. Я поморщил мозг.. и вспомнил, старый трансформатор времен моего школьного дества. Радиокружок. Он был весь ржавый, обмотки переложены бумагой. Вкусно пах. Тяжелый такой. Ни разу не SMT
так обесточить или пусть работает с водой?
Я ведь перед погружением включил голову и подумал к чему может привести слаботочные замыкания. В этом варианте - ни к чему критическому. Это если без соли и прочих электролитов. Хотя вариант с монитором заряда и температуры заглючит, даже можно и не пробовать. Слаботочные цепи делителя входного напряжения и датчика температуры покажут черт знает что. Но опять таки, ничего не сгорит, но мозгам может показаться что угодно и реакция будет неадекватной.
Пузыри - это конечно не кипящая вода. Всего-лишь водород и кислород. Школьный курс неорганической химии, кажется класс 6й.
Старый 11.04.2011, 22:01   317
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Телефону жены пришел полный писец, когда сына взял его за веревочку и окунул в свой горшок
Старый 11.04.2011, 22:07   318
dmn42
Аватар для dmn42
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Логично - там же соли
Старый 11.04.2011, 22:13   319
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Как изготовитель и пользователь водородной горелки, должен заметить, что получить гремучий газ в таких количествах из простой воды затруднительно на малых напряжениях, для этого требуется добавить щелочи, да и точишко неслабый понадобится. Происхождение пузырей, скорее всего, все-таки другое...
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 22:43 Автор темы   320
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
не буду спорить, но думаю все-таки высокочастотный электролиз. Если посмотреть на фото где процесс в самом начале то хорошо видно, что очень мелкие пузырьки бордро идут струйками из определенных точек. На высокой частоте электролит ведет себя не так, как в постонном токе. На эту тему могу пообщаться с химиком завтра, думаю ответ будет определенный. Пузыри очень малых размеров, это потом они начали объединяться в более крупные, но по началу это было больше похоже на взвесь - что тоже говорит о ВЧ природе этого эффекта. Температура платы - комнатная. Вода - дистилянт (бытовая для утюгов)
update - нагуглил http://www.linux-host.org/e...
получается что в районе мегагерца наблюдается пик эффективности электролиза, так что может пора апгрейдить горелку? Только ...береги себя, а то у меня был опыт - жахнуло. А было то всего литра 3. Но потолку пришел пипец (в детстве развлекались с натрием в банке)
[Исправлено: lux-rc.com, 11.04.2011 в 23:36]
Время генерации страницы 0.13868 секунды с 16 запросами
