105930
334
301
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
![]() Ничии потребляют бОльший ток чем хмель и нагрев драйвера есесно увеличится. (напряжение для ничии ограничивать не нужно не?) кастомщики подскажут. Но даже если забить болт на все это, на низкую эффективность и перегрев драйвера и как следствие понизившуюся надежность, и падение рантаймов (и что непонятно какие получатцо режимы). Одного только гемора с заменой оптики и полного изменения характеристик фонаря думаю достаточно. ИМХО Если нужен кастом то тогда нужно делать кастом, а если лепить на неподходящий драйвер ничии, то это уже будет не кастом а из говна пуля. ИМХО ![]() PS причем до подобной замены фонарь может и не быть говном, а вот после может стать. [Исправлено: GAME OVER, 15.06.2013 в 17:07] Причина: потому что профессор )))). |
302
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
303
Наоборот же. Для одиночной 219 максимальный ток 1500 мА, и то уже с потерей эффективности. XM-L разрешено использовать (и используют!) на 3 А, а в XM-L2 и 4 вдуть иногда можно. С драйвером для XM-L 219 просто сгорит на сильном режиме.
Можно поставить три 219 параллельно и дать на них 3-4 ампера. Получится по мощности и яркости на уровне хмеля. Но уже нужна другая оптика.
304
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Может кто то все же попробует заменить, а там уже будем смотреть.
Я такой довольный и спокойный- того что пришел Шадов от Монарха)
305
John Jack, Пасиба камрад поправили, попутал каюсь.
![]() Но в одиночном варианте толку не будет и почемуйто триплы из ничий собирают последовательным подключением и ток будет выше чем у хмеля (что и подразумевал), а по умолчанию теоритезируем мы о замене в фонаре с драйвером под XML а не XML2. А при паралельном подключении вродь если не ошибаюсь МОНАРХ где-то писал что возможен риск что ток пойдет через один сид и усе погорит нах.
[Исправлено: GAME OVER, 16.06.2013 в 00:41] Причина: потому что профессор )))). |
306
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
GAME OVER
![]() Ток - не увеличится и не уменьшится. При замене хмеля на ничию, ток будет точно таким же, потому что задаётся драйвером, понятно? То есть, если там были режимы: 50мА, 200мА, и 1500мА, то они точно такими же и останутся после замены, изменится лишь падение напряжения на диоде, так как оно у хмеля и ничии разные. По поводу эффективности. КПД драйвера, зависит от его схемотехники - линейник это или импульсник. У линейника, КПД тем выше, чем меньше разница между входными и выходным напряжением. Соответсвенно при замене диода на диод с меньшим напряжением падения, разница вход-выход возрастёт, и КПД линейника упадёт. А у импульсника, для нашего случая можно сказать что и для хмеля и для ничии КПД будет практически одинаковый, так что от замены никакой потери в эффективности не будет. Цитата:
А рантаймы напрямую зависят от тока, так что и они никак не изменятся, даже если драйвер будет линейник. Единственное что реально меняется при замене - количество света. Так как эффективность диода, (люменн/ток) у ничии ниже чем у хмеля. то есть мы получим чуть меньшее количество более качественного света. Тут уж каждому самому решать, что ему важнее - качество или количество. Да, и как верно писал John Jack, надо смотреть какой максимальный ток в фонаре - если там в старшем режиме более 1.5А, то надо что-то делать с драйвером, чтоб максимальный ток был не более этой цифры. Потому как ничии от такого тока поплохеет. Но как правило, понизить ток не проблема, другой токовый шунт в драйвере подобрать, и всё. Ток во всех режимах чуть снизится.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 16.06.2013 в 00:50] |
GAME OVER (16.06.2013)
307
Чегой-то? от одиночного XPG во многих фонарях толк есть, ничия аналогична.
это ж, если один подохнет, то двум другим несладко будет. [Исправлено: Qwertus, 16.06.2013 в 00:51] |
308
Нам ведь нужна эффективная работа, а не абы как лиш бы светило. Цитата:
В каком фонаре толк будет? Если в налобнике то вполне возможно толк будет, а в ручном ярком фонаре если втулить одну ничию вместо XPG? А речь шла вобщето о замене ничию на на хмель, толк будет? сомневаюсь. Именно. [Исправлено: GAME OVER, 16.06.2013 в 01:05] Причина: потому что профессор )))). |
309
Hoвичёк фонарёвки.
GAME OVER
![]() Ток и напряжение, это суть разные вещи. Три последовательных диода, потребуют большее напряжение, а не ток. Ток как раз таки останется таким же. То есть для последовательного трипла нужен повышающий драйвер - драйвер повышающий напряжение. И при чём тут трипл? Мы же говорили о замене хмеля на ничию.
310
Rime, пасиба камрад, ты мну просвещай, просвещай, всегда приятно общение с умным человеком.
![]() ![]() (я же говорил если где-то ошибаюсь "старички" мну поправят). А смысл менять один хмель, на одну ничию? ![]() Почемуто минимум ставят трипл чтобы добитцо более менее света. А одну ничию на хмель, это по свету какойто не апгрейд а даунгрейд будет. ![]() Вродь качественного света должно быть много, а не лишь бы тлело, при малых яркостях теряется весь весь эффект и смысл высокой цветопередачи. [Исправлено: GAME OVER, 16.06.2013 в 01:23] Причина: потому что профессор )))). |
311
Hoвичёк фонарёвки.
GAME OVER
Да не за что, чем смогу помогу. ![]() В плане количества света, да, будет даунгрейд, выигрыш будет только в качестве. Это в общем для тех, кого свет хмеля (пусть даже и нейтрального) уже не устраивает. ![]() А для тех кому количество важно, тем только менять холодный XM-L на нейтральный XM-L2. |
312
313
А если надо подсветить "во-о-о-он туда", так это без разницы чем и каким светом. В темноте,с увеличением расстояния и уменьшением освещённости, в любом случае, цветовосприятие ухудшается и на ста метрах что хмель, что ничия - всё едино будет. На правах ИМХО [Исправлено: Qwertus, 16.06.2013 в 02:36] |
314
Qwertus, Ну а сто люмен для фото хватит?
На мой взгляд нет, есть у мну хайкрай зёбра H51с там диод филипс люксеон ребель, есесно до ничии ему далеко но это уже и не обычный нейтральный XPG или XML. Дык оно в максимуме дает 130 люмен, таки да если выполнять какую-то работу руками, то в упор это много, обычно используется или первый из двух минимальных режимов, или второй из двух средних. Но как по мне, то для фото максимальных 130 люмен будет мало, да и раскрывается цветопередача в этом фонаре только на максимальных режимах, а на средних и минимальных никакой там высокой цветопередачи нет, тоже самое что и обычный фонарь на нейтральном XML на минимальных режимах. [Исправлено: GAME OVER, 16.06.2013 в 02:48] Причина: потому что профессор )))). |
315
У 219 высокий CRI. А следствие этого - меньше люменов на выходе по сравнению с "обычными" светодиодами. При замене холодного или даже нейтрального XP-G на 219, яркость будет заметно меньше. На полутора амперах - что-то вроде 300 люменов против 500.
Спектральный состав разный. Для высокого CRI надо тратить мощность на то, чтобы заполнить все части спектра. Особенно те, к которым чувствительность глаза невелика и которые дают меньший прирост люменов на затраченный ватт. Угу. Ещё качественного света должно быть широко. Смотря через замочную скважину, качеством света нипанаслаждаться. А чтобы широко было ещё ярко - света точно должно быть много. Трипл здесь очень удобен. Последовательное соединение сложнее параллельного, но позволяет иметь гарантированно одинаковый ток на каждом диоде. Опасности параллельного соединения преувеличены, особенно при полуторакратном запасе. Три ампера на три диода при допустимых полутора на каждом - это даже если один сгорит, оставшиеся два (если одинаковые) будут работать всё ещё на допустимом токе. Но если производитель может сделать хороший повышающий драйвер или взять напряжение питания для понижающего, то последовательное лучше. Менять XP-G или XP-E на ничию можно. Света будет чуть меньше, но гораздо лучше. Хотя заметен будет больше приятный оттенок, а не высокая цветопередача. Менять XM-L в мощном фонаре на одну ничию бессмысленно. Менять XM-L на трипл ничий можно. Но нужны замена оптики и доработка теплоотвода. Света будет столько же, но гораздо приятнее. Это в рефлекторном налобнике оно много. Что говорит только о том, что рефлекторные налобники не нужны. При широком свете сотня люменов - это так, слабенько. Две сотни - уже что-то видно. Пять-шесть сотен - становится действительно светло. [Исправлено: John Jack, 16.06.2013 в 02:40] |
317
318
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Здравствуйте! Не подскажете,6330 вообще выпускается или нет? На сайте Зебры их постоянно нет в продаже.
319
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Выпускаются, по штуке в сутки. Купите у дилеров.
320
Иех!
Ну здесь, на Фонарёвке, тоже в свободной продаже есть
