Просмотров в теме 135048   Ответов в теме 320   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 28.05.2015, 09:30   301
Алексей115407
Последняя активность: 29.05.2016 20:13
По умолчанию Re: Драйвер для динамо-втулки
Не пойму, зачем мне солнечная панель с кпд 45%, я про 45% писал, потому , что сам удивился прогрессу за последние годы. Кпд солнечной батареи 20% нам достаточно . Не пойму почему солнечная батарея вместо динамки это плохо и что плохого , что велосипед стоит себе и потихоньку заряжаются аккумуляторы, вместо варианта, когда аккумуляторы заряжаются только лишь при движении велосипеда при использовании динамо втулки лишний раз нагружая наши ноги для выработки электроэнергии. Не пойму, почему плохо, что аккумуляторы имеют постоянную подзарядку аккумуляторов без отключения солнечной батареи от схемы, тем самым имеют максимальный заряд в любое время даже если велик был без движения. Про холод давайте забудем, нормальный человек не будет ценную технику хранить на морозе. Балкон был для примера, чтобы обеспечить максимальную освещенность солнечной батареи, суть текста про балкон - обеспечить велик солнечным светом при хранении. Что лучше, заряжать аккумуляторы солнечной батареей на протяжении 16 часов светового дня (в движении ли велик или стоит без движения) или крутить педали в течении 10 часов для такой же зарядки аккумуляторов от динамо втулки?
Алексей115407 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 13:19   302
sergvinokurov
Последняя активность: 02.06.2015 00:35
Прежде чем приступить к разработке какого либо устройства, необходима правильная ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ! В нашем случае, тема форума "Драйвер для динамо-втулки". Это даже не "создание бортовой сети велосипеда", или как сделать мощным свет... Тема больше касается тех, кто не думает покупать эту втулку или не покупать, укорачивать спицы или поставить литий ион с запасом времени свечения фары на всю ночь а днем просто зарядить аккум...или использовать магнитное торможение при спусках с горки для того же заряда АКБ... Тема форума касается тех, кто уверен, что втулка есть и она работает и каким же образом используя современные технологии и модули довести ее использование до совершенства, по максимуму оптимизировать ее использование..
sergvinokurov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 13:30   303
sergvinokurov
Дискуссия перешла в русло, мне все равно что тут говорят, я все равно прав, идите учить других. Я лучше детям расскажу, чем тут распинаться. Используйте панель с 50 кпд, успехов, википедия в помощь.
Не тратьте силы на тех, кто любит лишь все отрицать ничего не предлагая взамен, делайте что задумали и все получится...
Старый 28.05.2015, 16:33   304
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей115407 :
Отказаться от СБ - что за СБ,
В контексте темы СБ = солнечная батарея.
Старый 31.05.2015, 16:51   305
sergvinokurov
Есть один нюанс на Вашей схеме. Li-ion аккумулятор боится разрядки ниже 3V - это губительно для него, как и превышение напряжения при зарядке более 4.2V. Для решения этих проблем существуют контроллеры. А так по Вашей схеме конец аккумулятору придет достаточно быстро.
Сегодня от скуки решил проверить что будет, если аккумулятор не отключать от светодиода, провел, так сказать "тренировку" аккума)). Так вот, при достижении 2.75 вольт светодиод уже практически не светился..., то есть разрядить аккумулятор ниже разрешенного напряжения не так то просто, так как светодиод это не лампочка и его ВАХ сама по себе уже обеспечивает защиту от переразряда батареи. Наверное по этой причине в светодиодных фонариках не предусматривают схемы защиты. От перенапряжения по верхнему краю (4.2В) защита предусмотрена самим зарядным устройством..
Старый 31.05.2015, 16:58   306
sergvinokurov
ID:	139188 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139189 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2015, 23:55   307
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sergvinokurov :
ток стоило бы промерять
И светилось/не светилось/потребляло/не потребляло гуляет в диких пределах в зависимости от экземпляра светодиода и особенно температуры.
это не более чем жлобство китайских ультрафайров - на современом уровне развития элементной базы сваргонить драйвер с индикацией разряда проще простого, просто идёт экономия каждого цента.
Скажу больше - схемы защиты сейчас ставят только там, где без них нельзя. Посмотреть только на кривизну большинства литиевых банок электроинструмента - сплошные матерные выражения. Но это выгодно изготовителю - чтоб быстрее убивали аккумы и покупали очень недешёвые запасные.
Об отсутсвии балансировки в ноутбучных батареях я просто промолчу - ибо это опять выгодно производителю.
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 09:30   308
Алексей115407
Для защиты Li-ion аккумуляторов от перезаряда + сильного разряда можно применить такой держатель аккумуляторов http://www.ebay.com/itm/1-p...
Бывают на 1,2,3,4 аккумулятора + можно их объединять параллельно для наращивания суммарной емкости.
ID:	139267 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139268 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139269 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Алексей115407, 01.06.2015 в 09:35]
Старый 01.06.2015, 15:49   309
Volosaty
фигня. По нижнему пределу разве что для панасов, верхний предел высокий для 4.2в аккумов и низковат для 4.35в.
Уже не раз говорилось: срабатывание защиты - аварийная ситуация. За допустимыми пределами должны следить драйвер и зарядник, а не защита.
Полагаться на защиту можно лишь тогда, если принять тезис "аккум - малоценный расходник"
Старый 01.06.2015, 22:06   310
Алексей115407
Не могу не согласиться с Вами. Но лучшего и недорогой реализации пока не встретил. В теории все нужно именно так и так, на практике хорошо , что хоть такая защита стоит.
Старый 02.06.2015, 00:30   311
sergvinokurov
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
так может что конкретное предложите? схемку или модуль???
Старый 02.06.2015, 00:35   312
sergvinokurov
зачем мне ток?!, для аккумулятора критичен не ток а напряжение разряда, а яркость упала в десятки раз, так что и дураку понятно, что давно пора бы подзарядить!!!
Старый 02.06.2015, 18:35   313
Volosaty
Забыли выключить, ну диод потихоньку за месяц аккум и доел.
CC/CV зарядник на базе LM (хорошо бы взять обычную как конструктор и сменить LM на HV версию), кастомный драйвер - да хоть перешитый под 1 режим "народный линейник". Если хочется - куча высокоэффективных импульсников
Старый 02.06.2015, 18:41   314
Последняя активность: Вчера 21:41
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
народный не спасет, потребляет всегда. тогда уж на основе прошивки ceramic-а с изменением топологии, который умеет спать без потребления на делитель
Старый 02.06.2015, 20:49   315
Volosaty
Угу, что-то в эту сторону. Там бы ещё как-то побороть приоткрывание 7135 при низких напряжениях, но это уже скорее задача защиты
Старый 02.06.2015, 20:52   316
не откроются, мк не даст. это напрямую от питания они открываются только
Старый 22.05.2017, 19:16   317
sergej1976
Последняя активность: 09.01.2018 15:55
Сказал(а) спасибо: 4
Тема закисла, а зря. Интересное решение кто-нибудь нашел и воплотил в жизнь?
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 19:18   318
Посмотреть сообщение Сообщение от sergej1976 :
рекуперация в мотор-колесе сойдёт?
Старый 22.05.2017, 21:34   319
sergej1976
Давай. Но лучше про светодиодную фару и зарядку аккумулятора.
Старый 22.05.2017, 23:46   320
https://ru.wikipedia.org/wi...
подключаешь к ходовой батарее мотор колеса фару, а сами батарейки заряжаешь когда тормозишь. много стабильного света и решается высосаная из пальца проблема подключения к втулке фары без буферной батареи
Время генерации страницы 0.13080 секунды с 16 запросами
