Просмотров в теме 334694   Ответов в теме 712   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 6
Старый 16.12.2013, 16:05   301
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Выбор 16340, 14500 и прочей Li-Ion-мелочи
Огоньковый трастфайр
в конце концов, съедобная зарядка на мелкие токи делается за бакс.
-само ЗУ
-провод
-блок питания
-холдер для аккума
больше бакса будет, это точно)
А можно ML101 переделать по 0.5А?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 16.12.2013 в 16:15]
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 16.12.2013, 16:23   302
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
-блок питания
вряд ли сейчас найдется человек, у которого нет блока питания с USB-выходом
-холдер для аккума
два проводка и два магнитика
она на двух TP4057 вроде? если да, то можно.
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 16.12.2013, 16:54   303
Vladimir0vi4
Не поверите)))
Если бы делал для себя...а так подыскиваю ЗУ для 14500 знакомому.
Хотя, наверное, лучше отговорить от 14500, пусть берет фонарь на 18650)))
ЗУ есть (nitecore) и куча банок есть, так что этот вариант будет проще.
Старый 16.12.2013, 17:21   304
Alex TG
Аватар для Alex TG
Не поверите)))
не поверю)
даже компа нет?
ну вот же, свеженькое
через месяц-два появится
или MC0, но оно явно будет дороже
Vladimir0vi4 (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 18:10   305
Vladimir0vi4
даже компа нет?
Комп есть)
Только что подключил ml101 через блок питания 500мА (китайские 500мА))). Ток зарядки пустого огонькового 14500 - 300мА. Вроде неплохо.
Не помрет ли ЗУ от питания малым током?
Старый 16.12.2013, 18:29   306
Alex TG
Аватар для Alex TG
та шо ему станется, ЗУ - это просто ограничитель стартового тока заряда
Старый 24.12.2013, 06:06   307
Sergey 1
Последняя активность: 28.06.2014 14:37
Сказал(а) спасибо: 4
Имеется много 14500 UltraCell LiFePO4 и в принципе они меня полностью устраивают, только вот хочется знать сколько там точно mAh. Может перейти на серые банки 600 мАч.
Sergey 1 вне форума   Вверх
Старый 24.12.2013, 16:24   308
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Провел свежий живой тест.
Заменил диод на XM-L2.
Акб keeppower 16340.
Фонарь стартовал с 400 люмен и по окончанию 5 мин работы завершал с 380 лм.
Время работы полное 24 мин 30 сек. Время работы в режиме 100% стабилизации тока - 23 мин.
Окончательное напряжение на акб при переходе в директдрайв с макс режима - 3.3В.
Итого: рабочий ток 1.4А, время работы на этом токе 23 мин или 1/2.6 часа.
Емкость акб составила 1400 мА * 1/2.6 ч = 532 мАч
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Вверх
Старый 24.12.2013, 16:46   309
Hendrix
Последняя активность: 11.06.2015 03:07
Взял на али sanyo 14500. UR14500l2 P20A
http://www.aliexpress.com/i...
3 шт. при разряде 1А выдали приблизительно 600 mAh.(589, 589, 595)
1 шт. 365 mAh
Nitecore 14500 с fasttech 722mAh.
В Zebralight H52w влезают без проблем.
Hendrix вне форума   Вверх
Старый 24.12.2013, 17:01   310
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Hendrix :
UR14500l2
уже по факту получения L2 при наличии в описании вот этого:
5. Max Capacity: 840mAh
6. Rated Capacity: 800mAh
нужно было открывать диспут.
указанные данные относятся к UR14500P, у L-серии даже заявленная емкость ниже
Старый 24.12.2013, 17:09   311
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Аккумулятор когда покупали? Он 2011 года, а сейчас уже почти 2014.
Сумской вне форума   Вверх
vinipux (24.12.2013)
Старый 24.12.2013, 17:51   312
Hendrix
Вот только приехали.
Потребовал половину стоимости назад, вернул 12$
[Исправлено: Hendrix, 24.12.2013 в 17:52]
Старый 28.12.2013, 04:51   313
blasph3m3r
Последняя активность: 21.11.2025 17:05
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
а есть ли нормальные банки 26500 или около того? 65мм - слишком много для моего проекта
blasph3m3r вне форума   Вверх
Старый 31.12.2013, 03:49   314
Sergey 1
Посмотреть сообщение Сообщение от blasph3m3r :
http://www.dampfakkus.de/ak...
Есть еще синий нонейм на 4000 мАч, Cytac 4000mAh 26500 (2900).
Фирменного не стандарта (Enerpower, Keeppower, Nitecore, MNKE, AW) вроде нет.
[Исправлено: Sergey 1, 31.12.2013 в 03:57]
blasph3m3r (31.12.2013), havoc (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 01:13   315
mannelig
Аватар для mannelig
Последняя активность: 05.01.2015 18:09
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Желаю приобрести для клона сипика защищенную 14500, но не вразумею что лучше брать. Посоветуйте, пожалуйста?
mannelig вне форума   Вверх
Старый 06.01.2014, 01:22   316
Сказал(а) спасибо: 5056
Можно начать с классического "огонькового" ультрафаера
havoc вне форума   Вверх
Старый 06.01.2014, 01:49   317
mannelig
Аватар для mannelig
Я так понял, что ультрафаер ультрафаеру розьн из-за подделок китайцами китайцев. Не хочется отдавать деньги за какое-нибудь фуфло. А надо всего 2 штуки - 1 побаловаться и 1 про запас и именно защищенные. В 18650 я чуть-чуть разобрался, а этот формат для меня тёмный лес.
Старый 06.01.2014, 02:14   318
Alex TG
Аватар для Alex TG
Sanyo UR14500P
с защитой есть версии как минимум от Keeppower и Intl-Outdoor, обе хорошие
Старый 07.01.2014, 09:23   319
Sergey 1
Посмотреть сообщение Сообщение от mannelig :
Если нужна макс емкость то берите Keeppower.
Когда сядут можете попробовать купить Sanyo и пересадить защиту с Keeppower выйдет намного лучше чем покупка Trustfire.
Старый 07.01.2014, 12:17   320
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergey 1 :
Не путайте, у Keeppower есть 2-е разновидности акумов 14500: в одних защита поставлена на Sanyo, а на других на DLG (Китай). На этикетке про это написано - элемент японский или китайский.
Время генерации страницы 0.14313 секунды с 16 запросами
