Просмотров в теме 118947   Ответов в теме 514   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 05.09.2012, 14:46   301
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:19
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Как я вижу форумный фонарь. Мечтательный взгляд в неопределенное будущее
всё надо уместить в 4...6 мм диаметром
А нажимать как? Зубочисткой?
Но впрочем тут модератор проекта должен решать, не то у нас будет два туннеля
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 05.09.2012, 20:29   302
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Для кнопки на башке, вполне достаточно этого размера, на FL33 кнопка 4,5 мм, и вполне достаточна, на Spark'е SL5, 10мм и смотрится она на нём крупновато.
Тут я полностью согласен.
Старый 05.09.2012, 20:57 Автор темы   303
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Мне нравится большая кнопка, ногой нажимать можно. Пляшем дальше от обрезания простого тэйлкапа.
Старый 05.09.2012, 22:06   304
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
С SL6 надо сравнивать, при диаметре головы 30 мм же.
А может под крышку ещё диодик запихнуть, чтобы локатором-индикатором-сигнализатором работал? Всё равно кнопка на платке будет.
Старый 05.09.2012, 22:18 Автор темы   305
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
John Jack, не хочу этого огорода, это нужен дополнительный контроллер. Индикация заряда уже организована другим методом.
Старый 09.09.2012, 11:14 Автор темы   306
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Расширил до 12 мм нишу под кнопку, добавил ребро охлаждения. Прижимное кольцо для резинки кнопки не маловато ли получилось? Если да, то надо увеличивать глубину ниши, а там дальше некуда, придется увеличить диаметр головы.
Старый 09.09.2012, 20:03   307
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 20:13
Сказал(а) спасибо: 1135
Вот мне интересно, если даже это ЧУДО когда либо выйдет с конвейера, сколько ж оно стоить будет?)))
Hello there
Старый 09.09.2012, 20:08 Автор темы   308
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
MA57,
указанные 250$- это не цена за фонарь. Это максимальный потолок. Но и понимать все должны, что минимальная цена 100$. Ориентируюсь на 150$, но это всё очень и очень приблизительно.
Старый 09.09.2012, 20:10   309
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Да не, ну разве в люменаже счастье?
Нет,в метраже
Старый 15.09.2012, 14:52   310
pinger
Аватар для pinger
Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
MOHAPX а в наключниках в жопке стоят маленькие резиночки в моем наключнике резинка 10мм диаметром плюс юбка примерно 1мм и 8.5мм длиной. за подсказку с тебя магарыч
pinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2012, 15:51   311
Посмотреть сообщение Сообщение от pinger :
как дело про магарыч, так сразу русский язык без ошибок
темку почитай. без магарыча ты остался
Старый 15.09.2012, 19:11   312
pinger
Аватар для pinger
blindnick как так без магарыча?
Старый 15.09.2012, 19:19 Автор темы   313
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
10 мм не нашли где купить. Только 12 мм.
Старый 15.09.2012, 19:58 Автор темы   314
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
В общем над форумником продолжается работа. dsche нашел резиновые уплотнители, стекла. Сейчас чертежи как бы готовы, но надо подрехтовать мелочи, всё перепроверить. Потом чертежи надо привести к ГОСТам, сделать пробную модель.
Талисман:
Так что ждем... А вообще мне еще давно душу теребит памятник формфактору- налобный фонарь 18650, который можно самого вставлять в зарядку. Надо ради прикола замутить когда-нибудь. Благо драйвер с тактовой ужо есть.
Старый 15.09.2012, 21:13   315
http://www.fancyflashlights...
кнопка 10 мм, юбка (обрезаемо) 13 мм
dsche (16.09.2012), MOHAPX (16.09.2012)
Старый 15.09.2012, 21:51   316
Кусочек секса.
после включения в конструкцию проточек для выхода резца винторезного станка (токарь должен быть очень хорошим знакомым, чтобы нарезать резьбу М23 с шагом 1 мм) получается фуфло - толщина зопки в самом тонком месте выходит 1 мм, при средней толщине металла зопки 2...3 мм.
Название: Косяки в зопе.jpg
Бросаем нафиг внешний вид, берёмся серьёзно за узлы - внешняя красота мешает сильно.
Старый 16.09.2012, 03:28   317
Жуков
Аватар для Жуков
Может байонет замутить? Было уже у кого-то...
Старый 16.09.2012, 11:03 Автор темы   318
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
blindnick, увеличить надо толщину трубы под акк? Ну и диаметр жопы тоже...
Старый 16.09.2012, 15:45   319
John Jack
И разве это плохо? Надо и в остальных местах облегчить по максимуму. А то жопка и так получилась слишком толстой и по большей части лишней. Это же простая крышка с пружиной, зачем делать её столько?
Старый 16.09.2012, 20:16   320
узел №1. штоп иметь представление, как выглядит технологичная вещь
плясал от минимальной толщины 2 мм (толщина зубочистки)
всё лучшее детям - прямоугольная резьба (легко меняется на трапецию) D26 с шагом 2. отсюда ноги вырастают у проточек выхода резца с резьбы.
MOHAPX, можно пойти по пути китайских друзей и сделать всё стильно-компактно, а можно идти по пути советских конструкторов - неубиваемо-наколенкепочиняемо-нахлебзаводеснарядыизготовлять
ID:	57070 Нажмите на изображение для увеличения
dsche (17.09.2012), MOHAPX (16.09.2012)
Время генерации страницы 0.12385 секунды с 16 запросами
