246446
551
25
301
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
302
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
на 70см я щупал оба аппарата. Опыт есть. По совокупности плюсов, для поля выбрал для себя PX-2R+ (если из этих станций выбирать) Цитата:
303
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Какие же они все таки разные по размерам.
LEV-UA (21.01.2014)
304
305
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 03.03.2014 12:58
доброго времени суток товарищи! Дайте совет пожалуйста в моем вопросе с товарищами по охоте хотим заказать радиостанции Baofeng UV-5R (бюджет ограничен по этому выше цены не рассматриваем) в принципе для нашей местности дальность связи достаточно...ну да ладно ближе к теме смогу ли я синхронизировать радиостанции с другими устанавливая в ручную частоту ( в диапазонах LPD/PMR) согласно "шпаргалке" выложенной выше, нужно ли брать кабель для обновления ПО, антенна оставить штатную или заказать эту http://www.aliexpress.com/i...
Прошу строго не судить в радио связи полный ноль. За ранние благодарен с Ув. Александр. |
306
Сказал(а) спасибо: 431
Сможете без кабеля. Даже частоты в память записать сможете, чтобы со шпаргалкой не ходить.
307
Дальность станция-станция на штатных антеннах:
город — 2,5-3 км, пересеченная местность — 3-4 км., прямая видимость – 6-7 км, лес – 2-2.5км. это реальные цифры или преувеличили? |
308
Aleksander46, цифры похоже реальные, условия радиосвязи весьма различные могут быть как и мощность.
Записать каналы сможете всё без проблем без шнура, забить LPD/PMR и т.д. Про дальность
Инструкция по бао, там же и про частоты, как чего записать.
Про частоты
Geka (19.02.2014)
309
спасибо за видео, жаль что второе не работает ( я так понял лучше общаться на PMR уровень связи лучше будет ?? только не пойму зачем обновлять прошивку рации? и ломаю голову брать доп. антенну...спасибо все за отзывы
310
ой, извиняюсь все работает..
311
на пмр мыльницах де факто 0.5ватт ) у вас то не мыльница сами сколько нужно поставите. Прошивать рацию ? в смысл ? забивать каналы ? если про них, то можно в ручную легко это сделать.
312
А для чего нужен подстроечный резистор со стороны аккумулятора отверстие которого заклеено наклейкой?
313
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 08.08.2015 14:22
Сказал(а) спасибо: 7
Спрашивал в соседней теме, посоветовали спросить тут
Подскажите пожалуйста TYT THUVF8D и Baofeng UV-5r сильно отличаются по качеству связи (при использовании одинаковых антенн и при одинаковых условиях) И какая разница между TYT THUVF8D и TYT TH-UVF9 кроме инверсии экрана и зарядного стакана. Кстати по поводу антенны нагоя 701, на двойке на 5 км с ней репетитор не открывается а со стандартной резинкой даже на малой мощности открывается (UV-5RT UU) А на 70 см противоположная история... |
314
geroyoleg, Эти станции на RDA. Про антенны, китайские антенны ещё ни разу не повторили друг друга :-) Так что смотрите что вам больше нравиться. Обычно 5го бао хватает за глаза. А внутри надо смотреть, где-то перемычек больше, где-то деталей.
Про инверсный дисплей скорее всего да. Ну и про дисплеи да вы правы, может ещё ширина диапазона где-то уже где-то шире. Не смотрел по линках увы. |
geroyoleg (30.01.2014)
315
Ув. Metatron, а не подскажите КСВ 771 антенны? для моих целей совсем немного не хватает штатной резинке и 701, Думаю заказать пару ТУТ и немного пожертвовав габаритами 771 антенки (работа больше на 70 см но и 2 метра так же надо). Рации в любом случае буду покупать, думаю ТУТ еще заказать. А вот с антеннами какая то интересная штука получается, вроде и выбор есть, но какую попробуй выбрать..... Знаю есть профильные форумы по данным вопросам))) но этот форум как то роднее))
[Исправлено: geroyoleg, 31.01.2014 в 14:07] |
316
geroyoleg, Я разницу в работе 771 и 701 не заметил, а зачем вам КСВ антенны на портативке, вы радиостанцию близко к лицу поднесли и КСВ у вас уже не 1, да и антенны с ebay и других китайских сайтов это лотерея, попробуйте найдите оригинальный Diamond или Comet, а да Comet нашел http://www.ebay.com/itm/Com... и http://www.ebay.com/itm/COM...
317
Регистрация: 20.06.2012 Последняя активность: 14.10.2024 16:26
Друзья,подскажите,чем отличаются между собой модели Baofeng BF-UV5RA и BF-UV5R ??? Не специалист,ТТХ ни о чем мне говорят.Надо сделать заказ по-быстрому,чтобы выкупить до отъезда.
318
Корпусом. Разный дизайн.
319
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
У меня есть Один Баофенг, буду еще брать, выбор пал на BF-UV5RE (http://www.409shop.com/409s...), на нее подходят дополнительные аксессуары в виде батареи на 3800mAh (http://www.409shop.com/409s...) и адаптер под 6хАА батарей (http://www.409shop.com/409s...)
320
Большое спасибо за ответы! Уже заказал .Всех с наступающим праздником!!!
