367799
549
41
302
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
Смотря сколько и в каком режиме светить.Но тут скорее речь шла не про 4.4-4.45V, а про разгон до 4.5-4.6, позволяющий (теоретически) получить существенный прирост емкости. |
303
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 01:11
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
Maksym, чего тянуть то приходится все?
очередной вопрос - до какого напряжения. потом спросим до скольки в разряжался, каким током ![]() я при заряде LG D1 до 4.45В токами 1-1.5А и разряде до 3В током 1А за 3 цикла уменьшения емкости не заметил Цитата:
[Исправлено: galex, 05.03.2014 в 14:29] |
304
M257I148A9: 4.32 - 2989mAh M257I148AD: 4.37 - 3106mAh Вполне неплохо, не то чтоб стоило гнаться за этими банками - но обычные LG3000 переиграли. |
305
Для разнообразия и уточнения результатов поменял зарядки.
LG ICR18650E1: M257I148AD: 4.33 - 2988mAh M257I148A9: 4.37 - 3099mAh Затем вторую банку поставил на дозаряд до 2.75V - получил еще 38mAh. Напряжение падает стремительно, так что смысла "досасывать" их до упора нет. |
306
Возникла необходимость пополнить запасы 16650, но на фасте нормальные кончились. Решил попробовать as-is, которые на тот момент еще были в продаже.
Увы, результат печальный. Одна нормальная, отдала ~1930mAh при заряде до 4.30. А вот вторая приехала с 1.97V, а при попытке зарядить раскалилась до такого состояния, что начала лопаться термоусадка. На аймаксе в итоге дала 188mAh ![]() |
307
308
И еще парочка LG ICR18650E1, тоже заряжались в SP1, но после этого успели недельку полежать. Код M257I148AС.
Результаты - 2924 и 2951 mAh. Нормально
309
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... |
310
ange, не, китайские ноунеймовые LiFePo4 еще хуже. На том же фасте есть результаты тестов:
discharged down to 1.8V 1. 0.2A 370mAh 2. 0.2A 370mAh with higher currents 1. 0.8A 368mAh 2. 0.5A 368mAh Да и область применения у них отличается от защищенных Li-Ion 16340. Просто надо покупать не совсем хлам
311
fnksb, а где сейчас можно нормальные купить ?
тут оригинал продают не знаете http://www.buysku.com/whole... |
312
ange, нет, про LiFePo4 не знаю, не интересовался.
Можно в теме про шурфайровское питание посмотреть, там такие аккумы любят. |
313
4.32 - 2984mAh. Т.е. примерно на одном уровне с LG E1, более тонкую разницу на моем старом аймаксе не поймать. |
314
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
До 3В элементы отдают практически одинаковую емкость.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
315
У меня в тесте все равно в реальности до 3.12-3.14V разряжается. Ну и ладно, все равно в большинстве моих фонарей то что ниже уже не особо интересно. |
316
Приехали новые 16650, Sanyo UR16650ZTA, на 4.35V (?).
Заряжал первую в SP1, вторую в WP2h UR16650ZTA 4.34 - 12/3.94 - 2208mAh UR16650ZTA 4.32 - 17/3.89 - 2230mAh Не 2400, конечно, но чуть выше, чем были старые на 2100-2200mAh. Правда, эти я и зарядил чуть сильнее. |
317
Регистрация: 19.10.2014 Последняя активность: 20.04.2015 01:25
Сказал(а) спасибо: 8
"" Здравствуйте есть вопросы: где-то здесь прочитал, что при разряде до 2.75v аккумуляторы быстрее сдыхают чем до. 3 v,правильное ли это утверждение? В моём случае батарея 7.4v первый раз разряжалась до 7.2v (3.6), при втором цикле заряд -разряд до 6.6v (3.3v), при следующем цикле еще ниже, и так до 5.5v (2.75) может я не прав? Оправдано ли мое стремление заменить защиту батареи до 2,75В? Извините за темность, но я недавно узнал о 18650 (классные аккумуляторы), они оказывается и в фонаре к шуруповерту Metabo Samsung INR18650-15L, (18А), вопрос можно будет заменить на Samsung INR18650-20R или INR18650-25R,20A INR18650-20F? Знатоки!, ответьте пожалуйста еще в моей новой теме, и подскажите как можно здесь редактировать текст, добавить вложения повторно? С уважением |
318
Если вы хотели задать вопрос именно пользователю Сумской, то стоило бы цитировать его сообщение. Тогда ему придет уведомление. Не мониторит же он постоянно чужие темы.
В то время как разница в емкости между 2.75 и 3V мизерная. [Исправлено: fnksb, 20.10.2014 в 16:02] |
319
KEEPPOWER УКРАИНА
Samsung ICR18650-32A я сравнивал с LG ICR18650D1, LG ICR18650E1, Panasonic NCR18650B. |
320
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
все очень от тока разряда зависит
![]() в выходные защиты проверял, и разряжал Panasonic 18650B 3400 до срабатывания защиты от пере разряда. обратил внимание что при общей емкости 11,8-11,9 Втч(при токе разряда 0,5А) ниже отметки 3,6 вольт остается 3,7-3,8 Втч а вот между 3 вольтами и срабатыванием защиты на токе 0,5А остается всего 0,34-0,37 Втч (меньше 10% от 3,6 вольт) что от общей емкости 11,8-11,9 Втч составит около 3% ! (но это на токе 0,5А) на токе ниже 0,5А этот остаток ниже 3 вольт будет еще меньше(разрядный график становиться еще более горизонтальным на меньшем токе и больше напоминает разрядную Санье, Самсунг, ЛЖ) на большем токе ниже 3 вольт лежит гораздо больше запасенной энергии и это я уже показывал. |
