Просмотров в теме 373738   Ответов в теме 724   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 3
Старый 29.06.2014, 22:17   281
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ 26650
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Выходит доставка из Украины в регионы России около 10 USD!
всё сильно от веса зависит и расстояния, если вокруг Москвы и с весом до полкило то до 10 у.е.
27го отправил фонарь в Хабаровск, от Киева это пипец как далеко, за посыль весом 1.2 кг заплатил 21 у.е.
WallE вне форума   Вверх
Старый 29.06.2014, 22:38   282
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
WallE, я в курсе, поэтому ранее написал, что вес 2-х акумов 26650 5200 мА в коробке без учета мелкого пакета 250 грамм.
Сумской вне форума   Вверх
Старый 30.06.2014, 00:02   283
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
То есть, разряжали до 2.5 вольт, я правильно понял?
да, в результатах я прописываю все условия, пример:
Keeppower 26650-5200(2-10A-2,5V)-5195mAh-16,52Wh
Keeppower 26650-5200 - тип аккумулятора
2- порядковый номер проверяемого акка
10А- ток разряда
2,5V- конечное напряжение разряда
5195mAh- измеренная емкость мАч при этих условиях
16,52Wh- измеренная энергия при этих условиях
напряжение до которого заряжался аккумулятор(4,2 или 4,3-4,35 вольт) указываю только в том случае если оно было не по даташиту, в данном случае 4,2вольт ток для 18650 и 26650 выставляю 1А.
vvvoland вне форума   Вверх
togico (30.06.2014)
Старый 30.06.2014, 00:39   284
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Ну если кому интересно, мой синий прошел 100 циклов, на токе 3А отдал 5230mAh, замер от 4.20 до 2.85в. Поскольку изначально график сделан на 5А, то на этой же нагрузке прикладываю сегодняшний график с текущего "пробега", он конечно уже не столь бодрый, как был на свежем. Больше в тему ничего не буду писать, дабы не раздражать и не розжигать, обновлять результаты наблюдений буду на своём ресурсе, постараюсь дотянуть всех испытуемых до 300 циклов.
Доступный литий
[Исправлено: Накопитель, 30.06.2014 в 00:40]
Накопитель вне форума   Вверх
togico (30.06.2014), vvvoland (30.06.2014), Медветь (30.06.2014)
Старый 30.06.2014, 02:11   285
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
для сравнения Keeppower 26650-5200
ток 1А
Название: Keeppower 26650-5200(1-1A-2,5V)-5273mAh.jpg
ток 3А
Название: Keeppower 26650-5200(1-3A-2,5V)-5185mAh.jpg
ток 5А
Название: Keeppower 26650-5200(1-5A-2,5V)-5187mAh.jpg
ток 10А
Название: Keeppower 26650-5200(1-10A-2,5V)-5181mAh.jpg
из графиков видно что ниже исследованного Вами участка(ниже 2,85 вольт) лежит очень мало энергии- на 3А, чуть больше при разряде 5А и еще больше при 10А. Т.Е. на токах 1-3-5А действительно можно считать 2,85вольт нижней точкой разряда.
пс:
при разряде током 1А свал разрядной начинается от 3,3вольт(почти вся энергия лежит выше)
при разряде током 3А свал разрядной начинается от 3,2вольт
при разряде током 5А свал разрядной начинается от 3,1вольт
прекрасный ак с запасом энергии в востребованном в фонарях диапазоне.
[Исправлено: vvvoland, 30.06.2014 в 02:17]
Hooligan (30.06.2014), togico (30.06.2014), Медветь (30.06.2014), Накопитель (30.06.2014)
Старый 30.06.2014, 11:36   286
Hooligan
Последняя активность: 12.03.2015 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
vvvoland,
Я такие же взял, приедут посмотрим на них
Hooligan вне форума   Вверх
Старый 04.07.2014, 07:12   287
Последняя активность: Сегодня 13:11
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
..провёл первый потребительско-сравнительный тест новых 26700 от Накопителя:
Переделанный фонарик в корпусе Акватика, медный вставыш для улучшения теплоотвода, два НЕЗАЩИЩЁННЫХ аккума последовательно, ток потребления - 1,5 А, ток с драйвера на хмелик 2.8А, защита драйвера настроена на 5,5в.
Испытания проводились в ёмкости с водой при температуре 23 град.
Рантайм: (все аккумы 2013 г.в., не более 20-ти циклов)
на Панасах 18650 (3400) - 1 час 45 минут.
на Трастах 26650 (5000) - 1 час 50 минут.
на Сошайнах 26650 (4200) - 2 часа ровно.
на бериледовских 26650 (4500) - 2 часа 10 минут.
на кайдовских чёрных 26650 (4500) - 2 часа 45 минут.
Рантайм на Синоваттах 26700 (5200) - 3 часа 15 минут!!!
..выводы делайте сами
ПыСы. испытания на более мощных фонарях, с током потребления до 3А, впереди
[Исправлено: Медветь, 04.07.2014 в 07:27]
Медветь вне форума   Вверх
Svetogor (05.07.2014), tihonov.67 (04.07.2014), Накопитель (07.07.2014), Слава_75 (22.04.2016)
Старый 07.08.2014, 11:30   288
antaspb
Последняя активность: 10.05.2015 22:15
Просветите бездарного.
ultrafire 26650, не могу разобраться с обозначениями GH, BRC, SJ,CN
какие из них с защитой?
antaspb вне форума   Вверх
Старый 07.08.2014, 12:24   289
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от antaspb :
ultrafire - это не аккумуляторы, а пародия.
Медветь (07.08.2014)
Старый 07.08.2014, 12:25   290
ultrafire 26650
Это мусор. С защитой можно посмотреть в сторону Soshine, Enerpower, Keeppower и иных брендов.
Magvay вне форума   Вверх
Медветь (07.08.2014), Слава_75 (22.04.2016)
Старый 07.08.2014, 13:18   291
antaspb
[QUOTE=Magvay;566245]Это мусор.
Это я уже понял, у меня один из трех сдох после первой зарядки, вот думал докупить, но после того как почитал уже не знаю как быть. у меня фонарь TR-J18 в стоке, может в него лучше поставить преличные18650?
нашел вот такие http://www.ebay.com/itm/Rec...
не знаете они держат заявленную емкость?
Старый 07.08.2014, 13:50   292
Ну там внутри кинг-конги скорее всего, они при разряде 1А до 3В вполне себе >4000 выдают. Тут дешевле.
Старый 07.08.2014, 14:01   293
antaspb
Спасибо. Поштучно у еще дешевле.
Старый 07.08.2014, 14:25   294
Ну на фасте еще купон "BLF" скидку дает, но доставка аккумов платная (1,50.8 бакса за посылку) вроде бы была позавчера
[Исправлено: Magvay, 07.08.2014 в 14:38]
Старый 07.08.2014, 14:28   295
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
На Ali сошайны по 19 баксов за пару есть.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 15.08.2014, 23:37   296
Накопитель
Запасаю...
Ну вот, господа, получил ещё пару экемпяров.
Приехала небольшая партия ЗАЩИЩЁННЫХ аккумов 26650 EVVA 5200mAh. Химия ICR, защита Сейко на трёх мосфетах, НАГРУЗКУ 15А ВЫДЕРЖИВАЕТ, какой предел, не проверил, потому как под таким током батарея очень сильно проседает. Сделал замеры на 3 и 8 ампер, графики смотрите, наконец обзавёлся Айчарджером. Точные размеры - 26.5 x 69.5мм, масса - 98г.
Скорее всего эти аккумы добавятся к практическим сравнительным замерам, выложенным в этой теме.
ID:	113424 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113425 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Накопитель, 16.08.2014 в 00:19]
tihonov.67 (16.08.2014), Медветь (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 03:24   297
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Накопитель,
Когда,где и по чём можно будет купить?
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 16.08.2014, 09:42   298
Накопитель
Запасаю...
Ну как бы под конкретного покупателя они привезены по рознице 470р. Учитывая, что они защищённые, большой спрос под вопросом. Может я ошибаюсь?
Старый 16.08.2014, 13:10   299
..понимаешь, большинство начинающих подвохов ныряют с дешёвыми китаяйскими фонариками, в драйверах оных не всегда предусмотрена защита от переразряда, а если она и есть, то не всегда вовремя срабатывает ..а поскольку рантайм с хорошей освещённостью при ночной автономной охоте являются определяющими факторами, то для данной категории "тюленей" ёмкие аккумы с защитой просто необходимы, дабы не гробить и аккумы, и себя
Старый 16.08.2014, 13:11   300
Накопитель
Запасаю...
Логичненько... Повезём ещё.
Время генерации страницы 0.14250 секунды с 16 запросами
