Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 188989   Ответов в теме 322   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 3
Старый 14.12.2015, 07:55   281
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
По умолчанию Re: ОБЗОР НАКЛЮЧНИКА TANK007 E09
Посмотреть сообщение Сообщение от kulev :
можно что нибудь поконкретнее
диод шоттки
Старый 14.12.2015, 11:41   282
kulev
Последняя активность: 28.01.2016 19:39
Правильно я понимаю это он на картинке ? Подскажите какой ему на замену нужно купить по этой ссылке http://www.kosmodrom.com****... ?
kulev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 12:34   283
он на картинке ?
он
а уже проверили, сдох?
хз, я в них не очень разбираюсь по названиям, наверное этот:
STPS1L40U
или искать с маркировкой k14, ss24, ss34... (1-3А 40В)
там у вас еще смотрю дроссель развалился
Старый 14.12.2015, 12:56   284
kulev
Проверил, но я не особо разбираюсь. В режиме прозвонки диодов мультиметр показал 180ом. В обратной полярности ничего не показал(как я понимаю это норма) Получается что не сдох ? Фото взял с этого форума.
[Исправлено: kulev, 14.12.2015 в 13:07]
Старый 14.12.2015, 13:13   285
показал 180ом
мВ
ну вроде нет. хотя для верности лучше поменять, потому что если это не он, то остается только
PAM2803 (CFC2U которая)
а дроссель не отвалился?
[Исправлено: galex, 14.12.2015 в 13:17]
Старый 14.12.2015, 13:19   286
kulev
ну вроде нет.
А что ещё тогда может быть ?
Старый 14.12.2015, 13:21   287
кроме этого?
больше ничего вроде
Старый 14.12.2015, 13:35   288
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
мВ
не один ли хрен?
Старый 14.12.2015, 13:39   289
не один ли хрен?
падение напряжения на p-n переходе сравнивать с хреном?
Старый 14.12.2015, 14:28   290
kulev
Проще наверное новый драйвер заказать. Но всё равно ради принципа хотелось разобраться в причине.
Старый 14.12.2015, 17:47   291
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Падение в мВ при токе 1мА численно равно сопртивлению в Ом. Ваш КО.
Старый 14.12.2015, 18:14   292
Ваш КО
ваш ко точно уверен, что падение на пн-переходе надо измерять в омах и никому не говорить, что на самом деое оно измеряется в вольтах?
но при этом всем нужно знать, что тестер пропускает ровно 1ма в режиме прозвонки диодов? а он пропускает точно 1мА? любой? всегда?
КО уверен, что я не прав, что поправил человека, измерившего падение на переходе в омах?
VozG (15.12.2015)
Старый 14.12.2015, 19:25   293
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Именно так работает типичный цифровой омметр. Странно, что вы этого не знаете. При этом измеряющему как раз ни к чему думать о том, что там на самом деле вольтметр, снабженный пребразователем сопротивление-напряжение.
Подавляющее большинство экземпляров со шкалой 2000 Ом. Именно на этом пределе нарисован диодик. А еще там напряжение хх 2,5В. Сообразите, почему, или подсказать?
На 99%. Почти наверняка у него в руках был типичный китайский мультиметр, включенный на предел 2000 Ом.
Старый 14.12.2015, 19:32   294
давайте тогда показания на пределах измерения тока называт вольтами, чоужтам
и кстати, почему омы, а не вольты тогда?
но не все. может надо табличку наклеить на тестер? чтобы показания милливольтов перевести в омы и обратно?
На 99%
т.е вы серьезно продолжаете настаивать, что падение напряжения измеряется в омах?
емкость в амперах, а энергия в вт/ч
Старый 14.12.2015, 20:00   295
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Галекс, кончайте валять дурака. Вы все прекрасно поняли. Не уподобляйтесь туристу с энелупами — вон, никак не успокоится, болезный.
Старый 14.12.2015, 20:06   296
по-моему, этим вы занимаетесь. я совершенно справедливо поправил. что измеряем - такая и размерность
Старый 14.12.2015, 21:01   297
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Все, галекс включил дурку. Можно было бы ткнуть носом в амперметр, но бесполезно. Это теперь надолго.
Ладно. Пишите, печатайте свое гордое последнее слово, мне не жалко.
[Исправлено: 027, 14.12.2015 в 21:02]
Старый 14.12.2015, 23:36   298
kulev
Именно так.
Вы лучше скажите что мне делать то ?
Старый 15.12.2015, 03:07   299
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Выкинуть этот дравер, поставить новый.
Старый 15.12.2015, 06:58   300
я ж сказал. проверить что дроссель не отвалился, поменять диод. если не поможет, купить любой однорежимный драйвер на PAM2308 и пересадить с него.
ага. измерять падение напряжения в вольтах - этот дурка. пипец
угу. вольты посмотреть?
поставить новый
и драйвера к танкам у нас на каждом углу продаются
лучше посоветуйте синий провод перепапять с массы на массу.
[Исправлено: galex, 15.12.2015 в 06:59]
Время генерации страницы 0.12919 секунды с 16 запросами
