Просмотров в теме 465996   Ответов в теме 1118   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 7
Старый 05.09.2012, 06:55   281
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
в посте 210 есть линк,
однако никто не сказал, как он получил 30 ватт из кинга. средний по больнице результат - 5А и 2000 люмов максимум. что в реале даёт не более 1300...1400 OTF.
blindnick вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 07:07   282
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
а никто не говорил что с него получили 30ватт,
30ватт было бы 3000лм. и 9А на выходе, в линке 7+А на входе.
alpg88 вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 07:14   283
с него получили предположительно 2000 OTF. и если я не полный нуб в оптике, то с рефлектором получить больше 70...75 % OTF затруднительно. отсюда световой поток от диодов предположительно в районе 2650...2850 люмен.
It makes sense if It's real 2000 OTF.
EDIT: 7.23A*4.2V (no voltage sag) is 30Watts, so maybe it is not "Digital Regulated 4000mA",
Старый 05.09.2012, 07:33   284
Сказал(а) спасибо: 6699
кстати, там постом ниже приведено фото в сравнении с DRYв турборежиме, и кинг светит ярче. чего быть просто никак не может при условии хороших свежезаряженных аккумуляторов. (правда в ранних DRY были драйвера с токоограничивающим резистором на диоды, но, емнип, только с теплыми бинами).
драйвер в кинге, насколько я понял, со стабилизацией? и потому 7а вполне реальны на подсевших аккумуляторах.
а проигрыш DRY может быть связан с деградацией диодов в нем. все же токи через диоды выше 4.5А поначалу...
galex вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 07:35   285
alpg88
Аватар для alpg88
1. там же написано, (no voltage sag), в реалных условиях это не возможно. может с imr не просядут, но думаю все равно немного просядут, но о imr никто ни говорил.
2. 2650-2850 с 7а на входе нe получиш, даже на бумаге.
3 рефлектор рефлекторy рознь.
у вас есть измерения опровергающие измерения в линке? если есть то в студию их.
Старый 05.09.2012, 07:40   286
у меня больше 5 А с аккумов не уходит - электроника не дюжит скорее всего. я пытаюсь понять, чем и как кормили кинг, что он жрал 7+ А?
в той теме ни разу не сказали про модификации и IMR, только показали отсчёт по мультику
Старый 05.09.2012, 07:54   287
alpg88
Аватар для alpg88
да, никто за модификации не говорил.
там дальше, показал один как мерил и получил 5А, магнитики припаянные к проводам, как он магнитики превернул, проводами\припоем к акумам, получил 5,8А. так что я думаю не в акумах дело а в измерениях.
там температуру тоже померили, но у них 41Ц получилось, а на тайландском цпф 50ц. я же получил 63Ц. кто из нас прав, хз.
но 7А похоже на правду, так как с 5А получить 2200лм оtf не возможно, даже 2000.
Старый 05.09.2012, 08:35   288
это не утверждение замерявшего, а лишь допущение при теоретическом расчете мощности другим участником форума
у кинга и DRY с виду одинаковые
нет. так я их и не оспаривал.
я удивлялся каким образом кинг светит ярче DRY, хотя это невозможно даже даже при потреблении 7А со свежезаряженных аккумуляторов. при условии что диоды в DRY не деградировали.
кстати, на следующей странице есть фото, на которых видно, что DRY даже с нейтральными диодами светит ярче кинга с холодными.
p.s. а что за кипиш с удалением на cpf обзора со сравнением кинга и монстра? никто не застал? даже в гуглокеше не осталось...
[Исправлено: galex, 05.09.2012 в 09:27]
Старый 05.09.2012, 11:35   289
garik35
Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
Для меня это тоже загадка...
garik35 вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 11:59   290
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 13:22   291
у Кинга есть защита от перегрева?
ну фонарик-то дорогой
я б не надеялся даже при её наличии
https://forum.fonarevka.ru/... - что здесь может быть термозащитой?
Старый 05.09.2012, 13:58   292
насколько я помню, о ее проявлениях никто не сообщал.
ну PIC12F629 хоть и не имеет встроенного термодатчика, если не ошибаюсь, но вполне может использовать встроенный компаратор для опроса неприметного терморезистора и, как минимум контролировать температуру драйвера (а также воздуха над ним) и соответственно реагировать. это ж микроконтроллер все таки.
может. в теории. на практике скорее всего нет. но фото платы драйвера об этом никак не говорит.
Старый 05.09.2012, 15:05   293
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от garik35 :
Я вот думаю - на сколько было бы лучше, если бы у Кинга было бы последовательное подключение диодов и аккумуляторов!
Занафига?
Вот если бы он умел аккумуляторы без вскрытия корпуса заряжать...
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 15:56   294
Protector
Последняя активность: 13.11.2017 21:55
нет там 3А. с акумов тянет 7,2А, как ни крути 9А на выходе нету.
Почему, 4.1/3.3 примерно равно 9/7.2 плюс-минус кпд 90-95 процентов
Protector вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 15:57   295
Protector
Я же схему давал, что вы все гадаете?
Термодатчика нет, но возможно есть термозащита в ис драйверов, хотя в пдф термозащита не упоминается...
[Исправлено: Protector, 05.09.2012 в 16:07]
Старый 05.09.2012, 17:20   296
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Protector :
теория это, на практике акумы проседают, от примерно 1,8А на банку, не получите вы 4,1в на макс. может первые доли секунды.
я не видел никакой термо защиты, или даже датчика, темп. там где диоды, почти уверен что драйвер не знает на сколько нагрелись диоды, он сам находится где то 1см от диска где диоды сидят.
Старый 05.09.2012, 17:45   297
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
У меня термозащита пару раз сработала, переключаясь на второй режим яркости. Но потом фонарь забыл что это такое. Я хз... Хлам, а не фонарь.
Старый 05.09.2012, 18:17   298
Protector
Это что-то другое, не термозащита, если в драйвере есть она, то просто будет гаснуть один светодиод при перегреве его драйвера. Но в описании 9920 нет ничего про термозащиту... А у вас кнопка глючит, подозреваю, поменяйте, там небось пластинка треснула контактная.
Ну может и хлам, в сравнении....но за эту цену шедевр ), у меня к нему претензия одна - режимы драйвера.
Старый 05.09.2012, 23:17   299
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
новый бренд
KinFire
pripyat вне форума   Вверх
Старый 06.09.2012, 06:56   300
Посмотреть сообщение Сообщение от pripyat :
новый бренд
аха. вон, Монарх с ним как раз мается:
Хлам, а не фонарь.
схему я видел. я рассуждал применении фото драйвера, как критерия наличия/отсутствия термозащиты
[Исправлено: galex, 06.09.2012 в 06:59]
Время генерации страницы 0.14280 секунды с 16 запросами
