Просмотров в теме 256573   Ответов в теме 708   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 8
Старый 05.09.2012, 21:43 Автор темы   281
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Походная зарядка для мобильных устройств - ищу аналог
1. Ничего не болтается, между аккумуляторами есть перемычки.
2. При закрытии надо точно попадать выступами защелок. В потемках сложновато бывает. Главное, сильно не давить, если не лезет.
3. Полуфабрикат для напилинга?..
027 вне форума   Вверх
Skyfly (05.09.2012)
Старый 05.09.2012, 22:00   282
Skyfly
Аватар для Skyfly
Последняя активность: 06.07.2020 18:25
Сказал(а) спасибо: 38
а такой девайс http://cgi.ebay.com/ws/eBay... потянет эту зарядку?
написано, что выход 1А.
подбираю именно как походный вариант, поэтому поменьше-полегче ищу.
Skyfly вне форума   Вверх
Старый 06.09.2012, 00:45 Автор темы   283
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Потянуть-то она потянет, но будет заряжать долго и печально. Какой там один ампер в таком корпусе. Хорошо, если 350-400 мА.
[Исправлено: 027, 06.09.2012 в 00:48]
Старый 13.10.2012, 17:51   284
Immortal88
Ножеман
Аватар для Immortal88
Последняя активность: 26.10.2017 22:39
Поблагодарили: 21 раз(а) в 6 сообщениях
Какой преобразователь в 5В дает наилучший КПД и где его можно заказать?
Хочу собрать походное ЗУ из пустой коробочки на 4х18650 (с последовательным или последовательно-параллельным соединением батарей)
Turnigy Accucell 6 | Sanyo UR18650F(2.6Ah @1A) | UltraFire SF-22-T60 XM-L T6 | Ultrafire C8 XM-L T6 | UltraFire 501B XM-L T6
Immortal88 вне форума   Вверх
Старый 13.10.2012, 18:03   285
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Сорри если было, вот такая идея зарядника попалась: http://habrahabr.ru/post/13...
SprinterBRN вне форума   Вверх
Старый 13.10.2012, 18:13   286
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от SprinterBRN :
http://habrahabr.ru/post/130464/
Колхоз же. Теоретически, широкий диапазон питания - это хорошо, а практически заряженные автомобильные аккумуляторы под берёзами не валяются, носить с собой модельную сборку же как-то неудобно. От найденной в кармане одной литиевой банки оно не работает, минимум две последовательно или четыре батарейки. И именно тогда появилась ML-102.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 13.10.2012, 18:26   287
SprinterBRN
Колхоз, да. Планирую такую привесить к велодинамке, приводимой вручную от перемотки кинолент. Железо уже лежит, чуток освобожусь на работе- закажу такой стаб и займусь.
Старый 13.10.2012, 19:17   288
Sergey23
Последняя активность: 13.10.2012 19:24
Купил зарядку на DX
dx точка com/p/2-x-18650-powered-backup-battery-case-w-1-led-usb-port-for-cell-phone-more-black-129749
Задымилась после 5 дней использования.
Замечания по эксплуатации:
Смартфон полностью разряжал (до 3,4В) аккамуляторы, а вот GPS логгер заряжался до 3,7 В, а дальше зарядка прекращалась...
Подскажите, пожалуйста, можно ли купить подходящую по размеру плату зарядки (желательно с DX) или лучше купить другую зарядку?
Sergey23 вне форума   Вверх
Старый 13.10.2012, 19:24   289
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Неудобно? Если надо много ватт-часов, то по-моему модельная сборка удобнее.
Например, за $100 можно взять липольку на 185 ватт-часов, что по ёмкости равно 20ти Sanyo UR18650FM-кам.
Ну так вот, что удобнее носить - одну большую липольку или 20 18650-ок? По моему, всё-таки одну большую липольку.
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 14.10.2012, 00:40   290
go.ev
Последняя активность: 29.04.2025 00:47
А я в раздумье,стоит ли покупать такую вещь http://www.igo.com/powerxte... .Зарядка для ноутбука от этого производителя зарекомендовала себя очень хорошо.
go.ev вне форума   Вверх
Старый 14.10.2012, 00:46   291
Shadowww
"Зарекомендовало себя очень хорошо" = "не воспламенилось при первом включении"?
Старый 14.10.2012, 01:36   292
go.ev
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Даже дым не выпустила.
Старый 14.10.2012, 15:24   293
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
go.ev,За 16 баксов точно не стоит. Уж лучше DC-DC 3.7 - 5.0 В. за пару - тройку зелёных и 1-2 банки 18650. И паяльник!
2 банки АА хорошие обеспечат в сумме ёмкость 6 вт.час. (максимум), а одна 18650 минимум 7. (Max 11), а всякие за 10 руб. АА даже не пикнут.
vl-per вне форума   Вверх
go.ev (14.10.2012)
Старый 14.10.2012, 16:01   294
John Jack
http://www.hobbyking.com/ho... - 65 ватт-часов, 45$ без доставки, 650 граммов. Семь 18650 при той же ёмкости весят 320 граммов, стоят 50$ уже с доставкой и занимают на треть меньше места. А надо ли тащить в лес весь свой заряд энергии одним куском - вопрос отдельный.
Модельные полимеры разработаны для чего? Правильно, выдавать большие токи. А 18650 для чего? Ага, хранить энергию как можно ёмче и компактнее. А большие токи при зарядке через USB девать всё равно некуда. Если есть модельный аккумулятор, то его можно использовать, но с нуля лучше сразу рассчитывать на 18650.
Посмотреть сообщение Сообщение от go.ev :
Не стоит. Хорошие батарейки стоят дорого, на больших токах кончаются несуразно быстро. Батарейки "из каждого ларька" вообще могут минуты не проработать. А если заряжать дома хорошие аккумуляторы и носить их с собой, то одна 18650 будет гораздо лучше и удобнее.
[Исправлено: John Jack, 14.10.2012 в 16:11]
go.ev (14.10.2012)
Старый 14.10.2012, 20:46   295
Shadowww
http://www.hobbyking.com/ho... - 215 ватт-часов, $112.04 (стоит повисеть на страничке 5 минут, и появляется такая вот фигня), 1.3 кг. Тоесть в 3.3 раза большая ёмкость, и всего в 2 раза больший вес.
Это экваливент 20ти NCR18650A'шкам, которые по весу (45г/шт) не сильно выигрывают - 900г, а по цене так тем более - 20*NCR18650A стоят около $160.
Старый 14.10.2012, 22:05   296
go.ev
Очень функциональный девайс,но к сожалению не дёшев http://mobi-power.ru/vlg5.htm ,для меня видимо самым оптимальным вариантом будет ML-102.
Старый 17.10.2012, 23:26   297
Последняя активность: Вчера 22:56
Сказал(а) спасибо: 725
go.ev,о нем уже писали и не раз
Donkey вне форума   Вверх
Старый 18.10.2012, 00:29 Автор темы   298
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вампирчик, да... Отличный, продвинутый, многофункциональный дивайс, но узкая аудитория. Немногим шире, чем у умной зарядки. В первую очередь, узкий диапазон применения. Я имею в виду диапазон реального применения, в котором могла бы развернуться во всю широта возможностей Вампирчика. Проще говоря, мало кому оно нужно.
Давно я смотрю на Вампирчика, еще с тех времен, когда он был Проглотом.
А в итоге... А что в итоге. В итоге у меня двухбаночный мобильный зарядник за 12 баксов, который находит реальное применение. А высокотехнологичный вампирчик - делал бы то же самое, но за 80. Пусть с чуть более высоким КПД. Дороже, объемистей и тяжелее.
И надо понимать, что это я, мне не нужно обучаться работе с таким устройством, достаточно списка его возможностей и краткой напоминалки по перемычкам и крутилкам унутре. Я все-таки специалист. А дядя Вася рядовой пользователь с таким устройством попросту не справится. Вернее, будет его использовать на одной-двух главных функциях. Как и ту простенькую зарядку, за 12 баксов. Кстати, на диле она уже чуть ли не за 10. Я уж не говорю про цену ML-102.
Я в свое время пытался убедить автора в необходимости легко заменяемых банок. Ну да, ценой потерь на пружинах. Тогда у вампирчика были впаянные банки.
Потери на пружинах ведь с легкостью компенсируются, если взять с собой не две банки 18650, а три. КПД хуже? Ну, так третья банка перевесит все это. 50 граммов. И еще энергии останется. Тут вампирчик (с несменяемыми банками) сливает дешевому заряднику с банками легко заменяемыми. Его ведь заряжать надо время от времени, и время это наступает удручающе быстро.
Когда ты в реальной автономке, альтернативы "ведру лития" (кучки 18650 в рюкзаке) просто нету. Поход, экспедиция, с переносом скарба на собственном горбу. Вынул разряженные, вставил новые. Днем и ночью, в туман и снег. Ни одной розетки в окрестностях. По фигу.
Никакие солнечные батареи не конкуренты по массе, цене и безгеморройности использования. Разве что в очень длительной автономке, месяц и более. В постоянно хорошую погоду, при условии длительных стоянок. Да и то...
[Исправлено: 027, 18.10.2012 в 00:37]
Старый 18.10.2012, 02:08   299
Shadowww
+1
Коробочка на 2 или 4 параллельных 18650 + дофига банок (пусть даже незащищённых, выковырянных из ноутовых аккумов - главное что дофига) - просто идеально для многодневных походов, когда заряжать девайсы (телефоны, GPSы итд) надо всем и всё время.
Старый 18.10.2012, 03:16 Автор темы   300
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Лучше две или три коробочки (если речь идет о группе). Трехкратное резервирование - и трехкратная пропускная способность в случае чего. На том же небольшом ведерке лития. И, в общем-то, за копейки.
Я однажды сел и посчитал солнечную батарею против запаса лития. Как и ожидал, СБ против лития - полная фигня. Компактная носимая СБ - не более, чем игрушка для увлеченных. Выехать на природу и чё-нить немножко позаряжать. Для мало-мальски серьезного применения нужна мощность не менее 18-20 ватт. Да и того маловато. Ватт 40-50, хотя бы. Но такая батарея слишком велика. Нереально такое на себе таскать.
В своих интуитивных оценках я основывался на практике применения в трансокеанских гонках в классе Мини-650. Это яхточка такая, парусная, приспособленная для океанского плавания, один-два человека, длина суденышка - 6,5 метра. Парохода маненькая, едет через Атлантику долго. Несколько недель. Типичная скорость - узла три. При особой удаче - шесть. Если не гоняться, а сползти в зону пассатов. Правда, через там ехать дальше. Дизель-генератор засунуть некуда, народ юзает солнечные батареи.
Там применяются панели примерно квадратный метр. Плюс-минус. Такая панель способна отдать ватт сто и больше, даже если за ней не особо следить (постоянно ориентировать в оптимальное положение по солнцу). Этой энергии хватает на текущие потребности яхты (освещение в рубке, навигация, радиосвязь). Ну, вы представляете что это за портянка. На горбу через перевалы такое не понесешь. На лодке-то по фигу, выставил на корме, и пусть себе висит. Главное, перед штормом убрать, чтоб не смыло. Этакий пюпитр.
Когда меня стали спрашивать насчет носимых на горбу СБ, я сильно засомневался. Народ, впрочем, был упорен и всячески пытался мне доказать, что в этом есть смысл. Уж больно заманчива идея, добывать энергию на халяву. Прямо пельтье какое-то!
Правда, для этой халявы нужно таскать на горбу куда больший вес, и предварительно заплатить куда как бОльшие деньги. Ну и надежность невысока, а уж предсказуемость добычи энергии ни в какое сравнение не идет с запасом 18650.
По моим прикидочным расчетам, СБ мощностью 15-20 ватт (реально носимый размерчик складной батареи) начинает выигрывать у ведра лития, начиная с двух-четырех недель при стабильной хорошей погоде. Типа неподвижного базового лагеря альпинистов на высоте выше 2500-3000. Поднять эффективность энергосбора можно (вообще-то, должно) если вы будете регулярно поворачивать панельку попиндикулярно солнышку. А как вы хотели. Это вам не батарейку воткнуть и забыть, пока не запиликает. А если не услышал, не беда, само отключится.
Если погода подвела, и на вас наехал циклон с тучками, то пипец. Нету электричества. А те, кто взял ведерко лития, того же примерно веса, плевать хотели на погоду.
Такие дела.
Там еще есть нюансы, кому интересно, могу рассказать. Хотя все они легко вычисляются любым опытным походником.
Время генерации страницы 0.15575 секунды с 16 запросами
