Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Первичные элементы питания (Батарейки)
Просмотров в теме 290742   Ответов в теме 335   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 28.02.2014, 13:44   281
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Обширное тестирование АА батареек
Посмотреть сообщение Сообщение от vladlat :
А вот в КПК HP iPAQ 214 аккумулятор 2200 мАч 3,7 В одного комплекта как раз хватит.
Ну некоторые девайсы вообще не воспринимают зарядки, которые не могут 2,0 А. дать.
А это как раз по 2,0 А. с одной батарейки.
У меня есть фонарик, который берёт около двух ампер с батарейки АА - светит от них до 10 минут с резким падением потребляемого тока (батарейка кончается). Реально только литиевые или NiZn могут такие токи отдавать.
Старый 28.02.2014, 23:03 Автор темы   282
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
а что за девайсы такие?
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 02:43   283
vladlat
Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Ну некоторые девайсы вообще не воспринимают зарядки, которые не могут 2,0 А. дать. А это как раз по 2,0 А. с одной батарейки...
Если на этом КПК не разрядить аккумулятор в 0 (то есть ниже 3%, ноля по любому схема защиты аккумулятора - контроллер не допустит), то родной сетевой зарядки в 1 А ему не нужно: достаточно через мини-USB заряжать. Ну уж если менее 3% будет, то либо через мини-USB со встроенной цепочкой резисторов (3-3,3 В на провода -D и +D) для поднятия тока заряда до 1 А, либо родную сетевую через 24контактный вход-выход...
vladlat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 10:38   284
Последняя активность: Сегодня 11:32
Сказал(а) спасибо: 6701
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
кстати, у этого модельного ряда (про крайней мере у 210-го точно, а отличаются они, емнип, лишь мелочами вроде частоты процессора и емкости аккумулятора) можно выбирать быструю или медленную зарядку (при питании от усб автоматически включается медленная - там в гребенке разные контакты для усб питания и для круглого джека). при медленной от зарядного потребляется не более 500мА - чтоб батарейки в повербанке не насиловать большими токами
Старый 01.03.2014, 14:37   285
vl-per
["Deviator2x"]Deviator2x[/@], HTC не начинал зарядку от USB компа, зарядки 1,0 или 1,5 А. - только родная или 2,0 А. (сетевая или от автомобиля)
От повербанка - только с дырки 2,1 А.
Причина наверно в том, что попытавшись взять побольше, девайс обнаруживает падение напруги (ну допустим до 4,6 В.) и отрубается.
Старый 01.03.2014, 15:09   286
vladlat
Ну я подзаряжаю от повербанка в режиме быстрой зарядки на КПК. Всё нормально - больше 500 мА (вернее 450 мА) не берёт (USB 2.0). Не проверял, но режим медленной зарядки похоже рассчитан на 100 мА от USB 1.1. Можно заряжать и через mini-USB током до 1 А (примерно 800-900 мА), для этого на сигнальные провода надо вот так подать напряжение от 3 до 3,3 В.
"Выяснил что:
1. 3-3.3 В надо подавать не на зелёный, а на белый провод.
1. При включенном КПК (экран включен) потребление от хаба с питанием от сети ток заряда 0,83 А, при выключенном же экране ток заряда как если бы не было делителя напряжения и 3,26 В на DATA- : всего 0.47 А"
ссылка
[Исправлено: vladlat, 01.03.2014 в 15:17]
Старый 01.03.2014, 23:54 Автор темы   287
Deviator2x
Спорить не буду, у меня HTC Sensation, он 1 Ампер кушает, от компа тоже заряжается. От двух -хз
Но незаряд - это на 99% не от падения напруги. Там хитрое распознавание к чему подрублен девайс. Определение идёт по центральным жилам. Так у моего HTC если центральные контакты замкнуты - он считает что подрулена сетевая зарядка и заряжается 1 ампером, а если нет, то 0.5 А. У Яблочных устройств еще хитрее: он смотрит сопротивление на центральных контактах - оно должно быть каоке-то там хитрое типа 6-8 Ом чтоли, тогда он заряжается по полной.
И кстати: отсутсвие индикации о заряде совершенно не означает что этот самый заряд не идёт. Например мой планшет Acer 510 вообще заряжается 12 вольтовым адаптером который втыкается в MicroUSB порт, а если воткнуть обычную зарядку хоть 1 ампер, хоть 2, то он её игнорирует. Однако если в это время не работать на планшете, а положить его на ночь, то процентов 10-15 он зарядит.
Старый 02.03.2014, 00:35   288
vladlat
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
Вот ссылка как подключать на зарядку разные дэвайсы.
Старый 02.03.2014, 08:04   289
vl-per
Мы уклонились от темы.
Я пытался объяснить: девайс один, шнурок для подключения один и много разных зарядок с дыркой USB. (автомобильные (4 шт.), сетевые (3 шт.), повербанк (3 шт))
Берёт заряд только от тех, которые отдают 2+ А. Может совпадение.
А заряжать батарею даже 2,0 А.ч. током 0,1 А. - это же смешно!
Старый 02.03.2014, 15:45   290
vladlat
Не заряжать, а подзаряжать! На передней панели ПК именно такие USB порты!
Старый 02.03.2014, 20:01   291
vladlat
Я, например, еду или иду гулять в лес, слушаю аудиокниги. Так я на КПК заряд аккумулятора поддерживаю от внешнего аккумулятора через miniUSB так, чтобы компенсировать разряд. Кстати, у меня КПК с 29 апреля 2008 года, а аккумулятор как новенький...
Старый 03.03.2014, 09:55   292
кстати, я свой просто от 4S NiMH АА аккумуляторов питал/заряжал.
резиновым колечком кассету пристегивал к корпусу и короткий провод в свисток.
без всяких промежуточных преобразователей. от батареек не получится, выше 6В на входе он заряд не берет.
Старый 03.03.2014, 11:53   293
vl-per
Я до таких мудростей не додумался. По тупому приклеил к плееру сзади липольку с защитой подходящих размеров и толщиной 4 мм. Увеличил ёмкость батареи в 3 раза и сутки или больше книги могу слушать или часов 8 - 10 телевизор или фильмы смотреть.
Старый 03.03.2014, 12:54   294
я когда это сделал, про липоли только в интернетах читал
Старый 04.03.2014, 02:25   295
vladlat
Ну для 4 NiMH АА аккумуляторов я приспособил корпус от советского микрокалькулятора Электроника Б3-26, а вот ток на заряд от 4х свежих первичных элементов (а это свыше 6 В) я боюсь подавать на вход КПК. Подсевшие до 1,3 В на элемент подавал. Да и будет они заряжать до 4,5 В. А упомянутый выше мною Power bank будет заряжать если напряжение упадёт ниже 0,9 В на элемент...
Старый 04.03.2014, 07:06   296
он просто не начнет зарядку. когда ставил вот только свежезаряженные аккумуляторы- зарядка не шла, через час напряжение на них малеенько опускалось и кпк воспринимал их как внешнее зарядное уже. уточню,речь именно про семейство ipaq 21х
нет. почти до 4-х. он ведь не только заряжает, но и питается от них. ну будет аккумулятор недозаряжен, что с того - какая-то часть энергии на работу уйдет.
а 4В - это уже пустые аккумуляторы.
сама идея заряжать/питать кпк от первичных элементов - порочна, по моему мнению.
кстати тоже. только от Б3-18м. только не корпус, а именно саму кассету, холдер т.е.
Старый 04.03.2014, 10:01 Автор темы   297
Deviator2x
Провел тестирование батарейки Окей, продающейся в одноименном магазине. Ценник - 39 рублей за 4 штуки. Результаты хорошие, можно пользовать смело.
Старый 04.03.2014, 10:23 Автор темы   298
Deviator2x
И у меня просьба, давайте всё же здесь выкладывать результаты замеров батареек, а не обсуждать где кому и зачем это нужно.
Старый 04.03.2014, 10:31   299
так тягайте их в первый пост. что толку от замеров раскиданных по теме. а там удобно, все вместе.
Старый 04.03.2014, 10:46 Автор темы   300
Deviator2x
Да, время будет, так и сделаю
galex (04.03.2014)
Время генерации страницы 0.21124 секунды с 16 запросами
