297982
450
41
281
Регистрация: 19.06.2016 Последняя активность: 02.03.2023 18:41
Сказал(а) спасибо: 13
galex, спасибо, я просто предположил что ответ на мой вопрос был общеизвестным, хотя бы примерно. Например, можно ли гарантировано пускать ток хотя бы в 1А в течение дня?
А по поводу стрелочного варианта - так я хотел с помощью 61е записать измерения на компьютер, а потом уже анализировать их. |
282
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
melanholiac (23.06.2016)
283
galex, спасибо! Буду нагружать АКБ 12v лампочкой на 10 ват)
284
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
285
а зачем? все просто - лампочка погасла, емкость записали, аккумулятор в мусорку.
да и если это автомобильная акб, а не от бесперебойника на малоамперчасов, то 10В для такой маленькой нагрузки уже слишком поздно, тоже в мусорку
vdavid (23.06.2016)
286
Предполагал, что как только напряжение начнёт проседать, где-то к 12 вольтам, то это будет близко к разряду батареи - тест прекращается.
Совсем не работоспособный вариант? Извините, что уж флужу в этом топике. |
287
10Ah мото АКБ [Исправлено: melanholiac, 23.06.2016 в 14:38] |
288
емкость стартерных батарей нормируется для 20часового разряда.
т.е ваш аккумулятор надо разряжать током 0.5А вы от меня гарантий хотите, или разрешения? разрешаю. |
289
290
291
Спасибо всем! Извиняюсь, что нафлудил тут. По своей наивности новичка не ожидал такой неоднозначности в моём вопросе. Повнимательнее отнесусь к матчасти.
Ну а 10 ватной лампочкой побалуюсь на убитом аккумуляторе - после стольких размышлений не могу отказать себе, чтобы не попробовать) Сами, все сами (с) [Исправлено: melanholiac, 23.06.2016 в 23:34] |
292
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Через пять лет владения с удивлением узнал, что в мультиметре нет привычного "min/max", не говоря о среднем. Зато есть регистрация пиковых значений. В чём разница? На постоянном токе/напряжении практически ни в чём, хотя есть. А вот на переменном... Попробуйте засунуть провода в розетку и нажать PEAK.
Сначала будет калибровка, затем -28000 (что за предедами 22000 отсчётов, видимо индикация успешности) и уже потом пойдёт регистрация минимального и максимального значений. Захватываются значения с шириной импульса не менее 100 микросекунд, т.е. до 10 кГц. В розетке 50 Гц, посему захватятся минимум и максимум синусоиды, что для 220 × корень из двух составит около 290 вольт. Причём минимум это -290, а максимум это +290. Это как бы интересно в некоторых случаях, но чаще хочется видеть просадку напряжения во время включения лампочек, например. Т.е. как 220 переменки падает до 200 переменки же, но не с этим прибором.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 08.11.2016 в 03:37] |
293
Сказал(а) спасибо: 431
ЛОЛ, точно, в пиках регистрирует мин макс амплитудного напряжения по всему размаху синусоиды.
Но просадку можно легко отследить, если подключить прибор к компьютеру и включить запись лога - даже график нарисует. |
294
Так самое забавное в том, что решил узнать с какого по утрам (часов в 6-7, когда я крепко сплю) иногда аварийно срабатывает УЗМ 51М (защитник от перенапряжения) и пол квартиры пищит о включении (как минимум на кухне это духовка, плита, тостер, холодильник, посудомойка и даже чайник, всё умное). Комп при этом тоже вырубается, так что нужно что-то автономное, но уже не UT61E.
И фишка в том, что чип по идее всё нужное умеет, просто наружу выведена кнопка PEAK, а не MIN/MAX. Но пилить не буду, теперь и другие приборы есть для этих целей. P.S. Хотя методом исключения, если не было заброса по амплитудным значениям, значит недонапряжение. Надо пробовать. [Исправлено: m72, 10.11.2016 в 05:44] |
295
Поэтому надо ставить не УЗМ-51М, а RBUZ или ZUBR. Он с экранчиком и показывает напряжение при последнем отключении - сразу понятно скачек или просадка были. Ну и если сеть постоянно вылетает немного за пределы напряжение отсечки можно подкорректировать. А есть еще "проф режим", который не тупо триггер, а по графику СВЕМА отключает - т.е. не тупо на напряжение смотрит, но еще и на длительность этого выхода за пределы и в зависимости от этого отключает или мгновенно или через некоторое, безопасное для устройств, время.
296
297
Регистрация: 04.05.2017 Последняя активность: 15.02.2023 05:46
298
Так ни кто и не подскажет?
299
Хотите СОМ в ЮСБ переделать? Вам нужен полноценный переходник, а не этот обрубок.
300
Да, хотел COM в USB переделать, т.е. эта хреновина не будет работать? Жаль.
