95279
377
33
281
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 08:59
Сказал(а) спасибо: 6551
Получил бронзовый ТС10.
Первое впечатление: 1. Насколько же это мелкий трипл!; 2. Лаконичный (по форме) и увесистый; 3. Цветмет. Вывод: хочется! Теперь я понимаю, почему их покупают в разных вариациях.) (Но бронза - шлак, медь - форева.) (Ещё и презик в комплекте.) (Оранжевый свет - это вам не хухры-мухры.)
ФанКол (23.12.2023)
283
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
284
ё
285
Сказал(а) спасибо: 376
Zebralight H600Fc,H52Fw,SC62w; Nitecore HC30 Тамагочи;EagleTac D25C Ti Nw,D25A Ti Nw,D25A Ti Nichia;Sunwayman C20C трипл Ничий,С23С Тамагочи;YL Scorpion,Escort T95CRI;Manker E02Ti Black;немного наключников. |
Loki13 (24.12.2023)
286
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
287
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
288
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 09:01
Поблагодарили: 655 раз(а) в 405 сообщениях
Приехал в алюминьке. Крайне не понравилась резьба. Вроде смазал силиконовой смазкой, но идёт довольно сухо. Анодировать бы её.
291
ФанКол,
Террорист, вы, потребительский. |
ФанКол (30.12.2023)
293
294
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40006 раз(а) в 14796 сообщениях
В TS10 используется "двустеночная" конструкция, с внутренней трубкой-лайнером для передачи сигнала с кнопки. При закручивании трубка упирается в контактную площадку на драйвере, а с внешнего корпуса ток снимается по резьбе. Если резьбу анодировать - силового контакта не будет, фонарь не сможет работать ![]() На самом деле есть вариант сделать двустеночную конструкцию и с анодированной резьбой, например это реализовано на Manker MC13. Но для этого они используют подпружиненные контакты на сигнальной линии, намного более сложное решение (и к тому же все равно требующее тщательной подгонки по размерам). Логично, что Софирн в весьма бюджетном фонаре (как впрочем до них и люминтоп в FW-серии, с которой TS10 в общем-то скопирован) использовали более простое решение с неанодированной резьбой.
295
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
296
Ну, если подобное пытаться делать вообще без пружин и люфтов - то будет в принципе не очень реально собрать =) На любом производстве будет какой-то допуск - а фонарю для работы нужен уверенный контакт в обоих местах.
Да, именно об этом и речь ![]() Впрочем, Софирн/Вуркос вроде и пружинные контакты где-то использовал, это же тоже не ахти какие космические технологии - ну, просто чуть дороже/сложнее/больше шансов накосячить. |
DOOMbI4 (02.01.2024)
297
Вобщем, удалось выкроить немного свободного времени, чтобы никто под рукой не мешал. Решил поменять звезду, с паяльником на - Вы, но вроде работает.
Как было, видно попорченые диоды. По ощущениям мало пасты Из интересного, винт звезду не притягивает к корпусу, а только не даёт вращаться Работает, светит. Паять не удобно, места мало, ещё долго провозился засовывая все проводочки в центральное отверстие. |
299
Внутренняя трубка выглядит более толстостенной. |
300
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 08:45
А по фото — много.
Паста не должна лежать слоем между металлическими площадками, потому что ее теплопроводность намного хуже, чем теплопроводность металла (хотя и лучше, чем теплопроводность воздуха). Она должна заполнять микронеровности, а их на полированных поверхностях должно быть очень мало. |
Жить настоящим (05.01.2024)
