499317
879
41
281
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
282
по крайней мере МЛ запускается и работает на слабых мощностях СБ в районе 0,5Вт, и это хорошо. Саньо более привередлива.
Площадь панелек Суаоки25 0,12м2, заявленная мощность 208 Вт/м2, по Ютубовскому ролику (15Вт) выходит 125 Вт/м2 . [Исправлено: Липтон, 20.04.2016 в 22:02] |
283
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Ток контроллера-заряда увеличен до 2.12А. На фото текущие показания mpp, а так же максимально полученный ток заряда. Погода жесть, ели поймал солнце. Где еще 4 обещанных ватта?!
Хочу отметить, что это довольно оптимистичные данные, сейчас весна и панель только слегка нагревается на солнце.На 2А зарядка греется, палец не удержать на микросхеме, но с теплоотводом не все так плохо, есть над чем поработать, да и такой ток может быть только на хорошем солнце или от мощного источника питания. Держит 2А стабильно, если ориентировать панель на открытом солнце. К слову от ноута зарядка больше 7W не берет. Usb разъемы окончательно добивают, даже новые с подогнутыми контактами. Вот что с ними делать?! Потери 1-0.5W. Все таки на таких токах может оно и неудивительно, хотя microusb чувствует себя нормально. [Исправлено: Reyden, 21.04.2016 в 14:02] |
284
Reyden, отличный результат. Под какие планируемые устройства вам хочется получить именно 14 Вт на выезде ? Если СБ будет работать неразрывно именно с вашей 18650-зарядкой, можно вообще ликвидировать разъем USB , заместить более силовым.
285
Важно знать какая максимальная мощность панели, чтобы оптимизировать ток заряда, в моем случае выше 2.1А уже никак, придел и так уже на 0.6А выше паспортного. Было бы неплохо если бы панель выдавала 14W, результат бы улучшился, в ситуации когда зарядка может усвоить выдаваемую панелью мощность, при плохой ориентации и т.д. Хотел бы я избавится от usb, в тоже время мне нужен usb oled multimetr, хотя бы на первое время для статистики. Придется его переделывать и выводить T-plug mini, да и адаптер от сети тоже. Вот в чем трудности, страдает универсальность кабеля, т.к устройство используется не только от сб, практически всегда с собой. Сб будет работать только с этим контроллером-зарядкой, других потребностей пока нет. [Исправлено: Reyden, 21.04.2016 в 15:30] |
286
Т.е. сначала вы от СБ заряжаете самодельной зарядкой 1х18650, затем переставляете его в фонарь и используете его как банк? И ламерский вопрос. Существует ли в природе готовое изделие в виде кабеля USB- -прикуриватель с повышайкой 5В-12В, или пусть раздельно, но готовое), для возможности подзарядки от СБ аккума 12В ? Иными словами, чтобы автомобильный кабель прикуриватель-USB работал "в обратную сторону" . |
287
Регистрация: 23.07.2015 Последняя активность: 20.10.2022 05:44
Сказал(а) спасибо: 26
288
https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
Должны быть, точно знаю, что преобразователей много, а кабель можно самому сделать. Стоит поискать на торговых площадках. В таком случае хорошо бы подключится напрямую к панели. [Исправлено: Reyden, 21.04.2016 в 16:30] |
Липтон (21.04.2016)
289
290
На какой ток по входу (usb) и по выходу? Какие ограничения на вес и габарит?
291
Shmalik, по идее надо даже 2 USB в параллель, чтобы собирать урожай с обоих портов панели, на входе в коробку 4-5А, выход соответственно 2а/14(наверно)В, вес и габарит умеренные) . В целом точно не знаю, насколько это вообще необходимо.
[Исправлено: Липтон, 22.04.2016 в 01:53] |
292
8 утра, имеющимися девайсами собирается 8,5Вт. В пасмурную погоду столкнулся с тем, что можно и разрядить телефон, подключенный напрямую к панели. При выдаваемой мощности меньше 0,5Вт, когда тестер то показывает минимальный ток (4,28Вх0,08А=0,34Вт), то вообще выключается, при этих скачках телефон начинает глючить, с каждым возобновлением подачи тока он включает экран и в итоге больше тратит, чем поступает от СБ.
293
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
скока скока???? целых 4.2 вольта!!!! карл!!!!
294
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
У меня планшет уже с пол года стоит с подключенными ПЭТ солнцепанельками на USB вход и экран не включается. Правда он и от 4,3V и не пытается заряжаться.
[Исправлено: VoronNew, 29.04.2016 в 09:24] |
295
VoronNew, в обоих случаях общее только одно - наличие балкона.
296
Ещё интересное( для меня, по крайней мере), разное напряжение на потребителях при параллельном подключении, к примеру 4,95 и 5,1В.
297
если не затруднит поясните смысл фразы...
зы. и даже если экран включается, в настройках же наверняка указан таймаут по которому он должен выключаться? неужели там 30 минут? а за "обычные" 30сек-3мин. экран ничего толком и не съест. Экран у смартов нонче кушает 0,2-,03вт [Исправлено: VoronNew, 29.04.2016 в 10:24] |
298
Имел ввиду мой и ваш случаи, общее только место проведения экспериментов, СБ и потребители разные.
299
Судя по тому, что ваш девайс пытается стартануть на заряд с 4,3V это вряд ли что то дюже брендовое, а скорее всего такой же китаепродукт как и мой подопытный планшет и поэтому принципиально только диагональю отличаются
[Исправлено: VoronNew, 29.04.2016 в 10:30] |
300
Так у него не смарт.... И постиг эпиг фейл с зарядкой обычного телефона от СП в облачность
а он для этого и покупал... Что бы работало в облачность...
