Просмотров в теме 111633   Ответов в теме 442   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 0
Старый 10.03.2023, 20:54   281
Сапер
Аватар для Сапер
Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор компактного дальнобоя в 2022 для диванного джыгита
if22a
Чой-та синий он. Этот Ваш SFT40. На фоне XHP70.3HI. 90CRI 4000k. Ну его.
Слева Sofirn IF22A SFT40 6500k. Справа Convoy 4x18A XHP70.3HI 4000k.
Даже больше скажу. Acebeam L-19 первой версии на Osram KP CSLPM1.F. Светит намного приятней SFT40. Вот прям намного-намного.
[Исправлено: Сапер, 10.03.2023 в 21:08]
Сапер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2023, 21:03   282
Последняя активность: Сегодня 14:47
Сказал(а) спасибо: 8194
fnksb, у меня есть стойкое мнение (основанное на опытах с большими ТИРками, не совсем соответствующими конкретному светику *90.2*, *70.2*) - неподходящие линзы дают жуткую цветовую неравномерность, искажая оттенки. Может, и в некоторых фонариках с ТИРками, дешевые фирмы не заморачиваются тщательным подбором и соответствием, отсюда и некоторая замеченная и выявленная зеленушность 90.2?
Старый 10.03.2023, 21:30   283
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40148 раз(а) в 14868 сообщениях
Неподходящие могут давать неравномерности, но в конкретном Манкере я их не помню.
Не думаю, что в этом дело. Посмотри например обзоры SBT90.2 в рефлекторе.
Вот здесь например dUV от 0.0135 до 0.0011 (и ЦТ от 4600К до 6100К плавает).
Вот это типа средний в сравнении с сильным:
ID:	271083 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	271085 Нажмите на изображение для увеличения
Вот в конвое dUV прыгает от 0.0089 (при 5350К) до 0.0008 (при 6100К). Лень картинки копировать.
По вуркоссу нет замеров, но есть фоточки на среднем и максимуме:
И это он в вуркосе еще через ШИМ работает, то есть эффект токов снижен.
ИМХО обычный холодный светик, с обычной склонностью к зеленухе на низких токах (плюс существенной лотереей). И тут еще нужно помнить, что бинуются SBT90.2, как я понимаю, при 9А - то есть даже бины, попадающие по биновке в BBL, на фонарных умеренных токах в 1-3А пойдут уходить выше BBL.
Да, можно вылавливать бин DJ, который изрядно уходят в мадженту - с ним должно быть повкуснее. Я не пробовал, не работал в SBT90.2 в оптовом формате.
Все остальное - умеренно-холодная зеленка в той или иной мере. Наверное это приемлемо для тру-дальнобоя (там вообще проблемы с вытягиванием качества света, да и лупить надо в основном на максимуме) - но оооочень посредственно для универсала (в роли которого некрупные фонари на SBT90.2 часто рекомендуют, в т.ч. здесь).
[Исправлено: fnksb, 10.03.2023 в 21:34]
Xmm (12.03.2023), Медветь (10.03.2023)
Старый 10.03.2023, 21:31   284
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от Сапер :
Есть ещё вполне такой нейтральный, трехвольный и плоский и доступный SFS80.
[Исправлено: CyberDem0n, 10.03.2023 в 21:41]
Сапер (10.03.2023)
Старый 11.03.2023, 01:10   285
Прикольный светик, да. Но у него кристалл покрупнее - это скорее трехвольтовый аналог XHP35HI.
В мелких фонарях не увидел в нем смысла, начиная с 50-55 мм - уже получше, но все равно отстает ощутимо и от PM1, и от SFT40... А зачастую и вовсе проще XP-L HI воткнуть, особенно если не предполагается сильно гнать по токам.
Ну и плюс китайские прелести полного отсутствия документации - ее кто-нибудь вообще видел?
Кто этот светик делает? Какие там доступные бины? Что с гарантированной светоотдачей (по ощущению она не далеко не суперская, но я не особо вникал)? Какие вообще токи рекомендованные? Какие разбросы характеристик в партиях считаются допустимыми? Когда он появится в калькуляторе у Virgo?
Хорошо, что такой светик есть, иногда может быть полезен (особенно если очень хочется воткнуть XHP35HI, а драйвер зараза трехвольтовый) - но под задачи компактного дальнобоя как-то совсем не панацея, увы.
Старый 11.03.2023, 01:12   286
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
70.3 у меня нет, только 70.2 и не в дальнобое.
Сфт40 есть только в тс32, на фоне самсунгов 5000к криминала не видно. Возможно, индивидуальное, я к холодному спокойно отношусь,в отличие от всякой желто-зеленой истории.
[Исправлено: DOOMbI4, 11.03.2023 в 01:31]
Старый 11.03.2023, 08:21 Автор темы   287
Последняя активность: Сегодня 14:51
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11528 раз(а) в 4389 сообщениях
Именно TIR?
Да.
Купил я его вчера. Обошёлся в 1700 руб.
Сегодня он снова 2600: https://sl.aliexpress.ru/p?...
Взял в люминиевом дизинге, нехай будет орегенальным, атличаться от чорного.
По общему настрою на него - сойдёт. Питание 21700 - явно в плюс фонарю, а акк в комплекте - так вдвойне.
Диод, конечно, чисто теоретически, хочется потеплее. Но у меня есть сковородка и утюг. И, к тому ж, я не один - я в коммуните: у меня есть вы, фонаревщики, сильно более продвинутые, чем я, есть fnksb и galex. Поэтому, с божьей галексовой помощью смогу поменять диод, вот уверен.
Кстати, коллеги, драйвер IF22A полностью нестабилизированный или на низких режимах могёт?
[Исправлено: Barabas, 11.03.2023 в 09:25]
Xmm (12.03.2023)
Старый 11.03.2023, 09:17   288
Alexxey
Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Для себя считаю x9l идеальным универсальным дальнобоем. Сейчас постоянно в наплечной сумке.
Может повезло, но 90.2 совсем не зеленит, бьет далеко, при этом засветка позволяет пользоваться не только на средних, но и на близких дистанциях (под ноги светить). Температура в районе 5300-5700к, все же гораздо приятнее 6500.
Ну и соотношение дальности, яркости и размера все ещё лучшее в классе. Если постоянно с собой таскать, это имеет значение.
Alexxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (11.03.2023), Xmm (12.03.2023)
Старый 11.03.2023, 10:09   289
Сапер
Аватар для Сапер
Вопрос, на какой диод можно сменить этот SFT40, без особых издержек?
Старый 11.03.2023, 10:26 Автор темы   290
Спросите Галекса.
Старый 11.03.2023, 10:28   291
CyberDem0n
Вопрос, а зачем?
Чего нужно добиться?
Старый 11.03.2023, 10:40   292
Сапер
Аватар для Сапер
Спросите Галекса.
Какой хитрый человек...
[Исправлено: Сапер, 11.03.2023 в 10:43]
Старый 11.03.2023, 10:43   293
Сапер
Аватар для Сапер
CyberDem0n, потепления цветовой температуры.
Старый 11.03.2023, 10:48 Автор темы   294
Компетентный и добрый.
ПС. Галекс, вы не икали в этот момент?
Старый 11.03.2023, 10:58   295
CyberDem0n
Для такого тока разве что SFS80.
Если не злоупотреблять турбо, сгодится XPL HI.
Старый 11.03.2023, 11:04   296
Сапер
Аватар для Сапер
CyberDem0n, дык они под тирку зайдут нормально? Или её доработать придётся? Хотя XPL HI безкупольный/плоский. Должон. Надо SFS80 глянуть.
Старый 11.03.2023, 13:11   297
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36278 раз(а) в 16761 сообщениях
Спросите Галекса
Drex (30.03.2023), fnksb (11.03.2023)
Старый 11.03.2023, 14:44   298
Gek
Последняя активность: Сегодня 11:35
Сказал(а) спасибо: 1824
XPL-HI скорей всего по контактным площадкам не встанут, у SFT40 термалпад здоровый.
Если только с подлжкой...
fnksb (11.03.2023)
Старый 11.03.2023, 14:47   299
Там же директ-драйв, там нет "такого тока". Там никакого конкретного тока нет.
XP-L HI послабее будет разгоняться, у них обычно конский Vf уже на 3-3.5А.
SFS80 - ну наверное посильнее разгонится, но черт его знает, это вообще неведома зверушка, без внятных документов и без накопленной статистики юза.
Там главный вопрос не в доработке тирки, главный вопрос в звезде. У софирна звезда на 5050, в то время как XP-L HI и SFS80 - это 3535.
В звезде при этом тщательно сделанные дырки под ножки оптики, без которых тирку нормально не зафиксировать.
PS. И да, ножки софиновской TIR опличаются от ножек тирок ноктигона-манкера - так что варианты перекидывания звезды тоже не особо работают. Впрочем, купить манкеровские/ногктигоновские звезды вроде тоже негде.
Что там будет со светом - ну, стопроцентных гарантий никто не даст, эти тирки могут странно себя вести с некоторыми диодами. Но это уже следующий вопрос, когда придумаете как ее вообще поставить на 3535-светики.
А черт его знает. Кому там эти совсем низкие режимы интересны в дальнобое?
Но мне что-то кажется, что вообще не стабилизирован.
[Исправлено: fnksb, 11.03.2023 в 14:49]
Barabas (12.03.2023)
Старый 11.03.2023, 16:45   300
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Правильно. Не будут видны боевые царапины.
Полностью. Чем ниже режим, тем более пологое снижение.
В стабилизацию умеет неповторимый Firefly T1R: SFT40, Андурил, RGB-Aux и половинчатый аккум 22430 искаропки (21700 как опция).
Barabas (12.03.2023), fnksb (11.03.2023)
Время генерации страницы 0.18967 секунды с 16 запросами
