403132
774
39
281
Сказал(а) спасибо: 1935
282
Такой вот график четырехамперки под триплом XP-G при питании от одного Panasonic NCR18650 2900 mAh (на графике нет пилообразных ступенек стабилиации, ибо снимал параметры дедовским методом глядя на часы и амперметр)
![]() Ссылка на оригинал Что на нём видим, собственно: 1. Не видим график напряжения, но там особо и смотреть не на что. Аккуму становится тяжко) Сильно проседает. 2. Процесс стартует с 3,7 ампера и 3,65 вольт, но уже через 10 секунд ток подымается до 3,8 ампера и ползет до директ-драйва 19 минут. Это минуты полной стабилизации тока. 3. Фонарь работает 64 с половиной минуты до включения механизма автоснижения режимов, дальше он будет светить еще некоторое время, этого на графике нет. Что мы выигрываем у линейника в максимальном режиме при такой конфигурации питания и потребителя? Немного времени... 5% или одну минуту стабильного света. Что еще? Больший КПД в пониженных режимах, а, следовательно, и рантайм. Питание от двух и более параллельных аккумов выгодней. При двух аккумах падение напряжения уже не 3,6 вольт, а 3,9. Правильней всего использовать три банки. Но для такого питания потребуется уже другой дроссель, который будет вынесен за пределы платы изза размеров. Если такая конфигурация будет интересовать некоторое количество людей, она появится. Хотя есть вариант смазать уже существующий дроссель термопастой и упереть "бошкой" в "потолок" дропина, проверять надо. P.S. График под триплом XM-L будет приятнее изза более низкого падения напряжения диодов, время стабильной яркости должно вырасти, выигрыш перед линейником тоже. Такой график сниму позже. [Исправлено: MOHAPX, 23.12.2011 в 23:02] |
dsche (24.12.2011)
283
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
В общем, добавил плату в фонарь trustfire вместо штатной.
Пришлось подточить до 17 мм и запаять. Все отлично встало. Пружинку приклеил на эпоксидку к корпусу тиньки. Все отлично держит. А также все промазал обильно термопастой, ибо в штатном фонаре не было теплоотвода вообще - на термопасте явно сэкономили. Теперь вопрос про термоконтроль. По какой температуре на плате срабатывает термоконтроль? Он встроет в тиньку или присутствует на каком-то другом элементе? Я настроил срабатывание термоконтроля при 65 градусах на радиаторе светодиода. Собрал весь фонарь полностью, включил в максимальный режим. Термоконтроль срабатывает тогда, когда корпус становится очень теплый, но еще не обжигает руки. По ощущениям градусов 50. Фонарь выключается спустя примерно 10-15 мин свечения в режиме макс. яркости. Я нормально откалибровал термоконтроль или можно еще повысить предел градусов до 70-75? Просто как-то переживаю за долгую жизнь светодиода, и поэтому хочу определить оптимальную температуру. Тем более, если темпу измеряет тинька, то срабатывание термозащиты будет неточным, т.е. на 10-15 градусов меньше, чем температура радиатора. Какие будут советы? Заранее благодарю.P.S. И еще, на будущее - отмечу это лишь как очень маленький недостаток схемы (больше вообще придраться не к чему). Лучше пускать землю по кругу как с одной, так и с другой стороны платы. Паять в корпус фонаря будет значительно удобнее - ибо будет универсальность. А то мне пришлось сильно прогревать медный радиатор, чтобы припой у платы расплавился, и впаялся в радиатор, обеспечив надежный электрический и тепловой контакт. |
284
diver52, температуру меряет тинька. И, естественно, никто не отменяет градиент температуры- разницу между температурой кристалла светодиода и тиньки. Поэтому и желательна калибровка вручную, тогда этот градиент будет учтён. Калибровать драйвер нужно в полностью собранном фонаре и мерять температуру на подложке светодиода (градусов до 100).
Это уже решено в новой разводке платы. Скоро она увидит свет. |
285
diver52, возможно у вас градиент между светодиодом и корпусом слишком велик, поэтому, когда светодиод уже раскалился и даже тинька это заметила, корпус остается всё еще недостаточно горячим.
286
Теперь все откалибровал, как нужно. Разумеется, в собранном фонаре.
До этого я не промазал термопастой соединение башки и тела фонаря, поэтому башка сильно грелась, и срабатывала термозащита через 10 мин. Я выставил ее при 65 градусах на подложке светодиода. После тщательной промазки термопастой всех узлов фонаря получилось, что башка нагревается до 42 градусов спустя пол часа, а весь корпус 40...38 градусов при удалении от башки к кнопке. В таком режиме термозащита не срабатывает. Хотя позже я обернул фонарь в одеяло, и стал его греть. Теперь температура на корпусе уже повысилась до 50-52 градусов, и сработала термозащита. То, что нужно. Т.е. получается, что внутри корпуса на тиньке выходит градусов 55, и подложка греется до 65 градусов. А на светодиоде думаю выходит градусов 80...90 - не выше. Как раз самое то - и светодиод не перегреется, и аккумулятору плохо не будет. А это очень важно, учитывая, что Li-Ion не особо любит температуру выше 40 градусов. Да и все же это максимальный режим. В среднем режиме фонарь оставался лишь слегка теплым.В общем, еще раз большое спасибо за разработку этой схемы!!! Действительно получилась отличная вещь. И фонарь по себестоимости вышел ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле и лучше заводских вариантов, которые стоят выше 2 т.р. Всего то вышло за драйвер 600 руб, за корпус фонаря UltraFire 501 + светодиод XM-L внутри 500 руб. + аккумулятор Panasonic 2900 мА 400 руб. Итого за 1500 руб. я получил шикарный, да еще и водонепроницаемый фонарь. |
287
diver52,
288
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Полевик SI7686DP в драйвер канает однозначно, проверено. Но у "родного" конечно
есть неоспоримый плюс - это его габариты... Если кому интересно фотки печатки драйвера: |
289
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Ну вот, теперь и знаю замечательного схемотехника и фонаревщика
![]() Уважаемый Денис. Перечислил на Вашу карточку сумму денег в размере 300 грн. за два трехамперных драйвера. <...> С уважением, <..> Ярослав Викторович. /Затёр часть данных. dmn42/ [Исправлено: dmn42, 28.12.2011 в 18:04] |
290
Слава_75, достаточно было личного сообщения. Вышлю.
291
Представляю новую топологию. По желанию покупателей, устанавливающих плату в дропин D26, добавлено контактное кольцо на стороне микроконтроллера для пайки к ободку дропина. Таже добавлен большой разрыв такого же кольца на другой стороне возле места пайки провода питания светодиода.
Так выглядит трёхамперка 17 мм: ![]() ![]() ![]() Так выглядит четырёхамперка 17 мм (сторона с микроконтроллером абсолютно такая же, как и на предыдущем фото): ![]() ![]() Семейная фотография (скоро уедут к заказчику): ![]() P.S. Господа, если у вас нет прямой необходимости в кольце со стороны микроконтроллера, другими словами установка производится не в медный (латунный, бронзовый) дропин, купите версию без кольца. Тем самым вы поддержите проект и платы, изготовленные ранее, не будут валятся мертвым грузом. P.S.S Четвёрка для тех, кто любит микроскоп (кликабельно):
Слава_75 (03.01.2012)
292
Первая проба сайта http://led-driver.ucoz****/
Решил пока что воспользоваться бесплатным конструктором. Сейчас обновлена часть фоток, сайт со временем будет дополнятся, неплохо бы прикрутить калькулятор итоговой стоимости. |
dsche (09.01.2012)
293
gsamarsky (11.01.2012)
295
296
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
Это они уже обстрижены до 17mm?
297
dsche, они уже и были 17 мм, только углы от квадратной 17х17 мм заготовки обстриг)
298
Ну что же, теперь природа полярного сияния станет понятней )
Следующая рыбка моя? |
299
dsche, неа... Еще 10 шт, а потом ваша) А потом еще и еще...
300
