270398
702
281
Регистрация: 17.12.2010 Последняя активность: 17.02.2011 10:31
Кто в какой проге чертит?
282
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Я в sPlan 7.
283
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
ребята давайте чтоб не подратся как INFERION и hobbi tv просто пробную деталь сделать и проверить её на всё и тогда все вопросы пойдут в другую сторону
284
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Переходим к практике!
![]() Поразила ситуация со смазками на авторынке - кроме китайского ширпотреба вообще ничего нет. Однако достал нано технологии! ![]() Я так понимаю, нам надо решить 2 задачи: 1. Защитить алюминий от трения; 2. Заполнить излишние полости. К сожалению, в одном флаконе я смазки для этих целей не знаю. Поэтому, будем использовать 2 (одна с другой, вроде, совместима): 1. создадим тонкую защитную пленку (1-3 микрона) из частиц металла на поверхности алюминия. 2. заполним полости силиконом с частицами фторопласта (к сожалению, такие нано технологии не достал, достал просто силикон этого же производителя – думаю, для тестов подойдет). Пошел фонарик смазывать... Добавлено через 30 секунд 3ds MAX |
285
Обработал алюминиевую резьбу на фонарике. Вращаться стала намного приятней.
![]() Вот, только вопросы к знатокам, как это все смазывать надо: 1. Сколько и как наносить? Я просто нанес поперечную полоску зубочисткой на болте и несколько раз закрутил/открутил гайку. 2. Надо ли удалять с поверхности первую, прежде наносить вторую? По идее, первая-защитная мега липкая. Защитный слой, скорее всего, простой протиркой тряпкой не удалится с поверхности. Сейчас у меня на поверхности это дело смешалось в серый цвет (защитная - черная, силикон - бесцветный). Подозреваю, что переборщил объемами. ![]() 2 Инф: У тебя "черная гадость" на поверхности через сколько образовывается? Сейчас у меня резьба мяго ходит. Оставлю на сутки... |
286
А я вот сомневаюсь, что она будет хорошо работать в нашем случае. В aixiz анодирование трется о латунь. О нано технологиях были отзывы, что она хорошо демпфирует, но плохо защищает от поверхностного трения.
Думаю, эта еще хуже будет защищать от трения. И очень быстро мы получим вместо бесцветной (или какая она) поверхности резьбы – темно серную. Кстати, у тебя резьба и по этой причине может чернеть… |
287
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Я использую густющую зелёную для подшипников, кладу очень щедро на всю резьбу линзы, потом вкручиваю до конца пару тройку раз, выкручиваю и ещё раз наношу. Смазка должна быть чем гуще тем лучше. По сути и солидол для начала подойдёт...
288
Сейчас поэкспериментировал с силиконом и aixiz акриловой. Люфт убирает, только положить пришлось не 1 каплю на зубочистке, а капель 10. Вообще, прикольно. Наверно, действительно пружинка не нужна…
291
292
293
294
Пере обработал резьбу на фонарике.
Убрал излишки защитной смазки и забил полости силиконом. Посмотрим, что со смазкой через сутки станет. Кстати, вопрос к Инфу с Чифом: А зачем вы вообще пружинку для фиксации внутренней линзы используете? По ощущениям, силикон в aixiz линзу держит не хуже пружинки. Добавлено через 33 секунды Когда-то им работал.
295
во вы извращаетесь с шариками и смазкой
![]() Озолочаете коллиматор. |
296
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 26.08.2015 09:43
Вложение 1833 Отсчет слева. В детали №2 есть около диода кайма шириной 0,6мм и высотой 1мм. Предназначена она для удержания пружинки, ну и собсно чтоб исключить случай соскакивания и принесения вреда диоду открытого типа. Пружинка подпирает и одновременно выталкивает линзу, которая находится в детали №3 (гильзе). Между резьбой линзы и гильзы я проложил фторопластовую плёнку для тугого и плавного вращения и поджал линзу со стороны выходного отверстия коллиматора контргайкой (которой, к слову, нету на чертеже. Я её самостоятельно изготовил) во избежание случайной расфокусировки на протяжении эксплуатации лазера. Если оттуда исключить пружину, линза будет попросту болтаться внутри полости детали №2, и при желании сфокусировать перетяжку на ближнее расстояние ничего не выйдет. У Инфа же в конструкции: Вложение 2690 Исключены все пружинки с отсека с ЛД. Во избежание попадания любой образовавшейся стружки на кристалл/окошко ЛД. Поэтому он заюзал две пружинки, одну для надёжной фиксации линзы в гильзе (в моем исполнении это та самая контргайка), а другую, как у меня, чтоб выталкивала гильзу. У меня получилось добиться полного отсутствия вращения детали №3 (в моем чертеже), следовательно, как получилось на практике, полное отсутствие стружки в отсеке с ЛД. Просто Инф свое решение организовал технологичнее, а я более "кустарным" методом. Для удешевления конечной конструкции... |
298
sPlan тоже не предназначена. Она вообще для схем, но я люблю простые программы. Она отлично чертит, есть все необходимые инструменты. Вот только нет 3D моделирования...
Зачем изобретать велосипед со смазками, когда инженеры давно придумали смазку специально для наших задач? Я пробовал и графитовую смазку, и солидол, и вазелин - эффект совсем не тот как у демпферной. Чёрная гадость появлялась у меня почти сразу. Покрутил немного и готово... У меня деталь №3 тоже не вращается, просто пружинка бОльшего диаметра лучше сопротивляется вращению. У 4eef'а с этим помню какие-то проблемы возникали, к тому же вращение там может ещё и сбить настройку гильзы у него, что у меня исключено. Пружинка для гильзы нужна т.к. смазка в состоянии покоя не держит достаточно хорошо. Через неделю-две (а при тряске ещё быстрее) настройка собьётся... 4eef. Контргайка это что-то новое . А как же настраивать, если там эта гайка мешает? И после её затягивания всё сбивается нафиг...
299
Да я не совсем к этому. Вообще, пружинки - это ведь большой геморрой! Найти нужную - это надо еще умудриться. Делать на заказ, так это объем в тысячах будет измеряться. Попробовав силикон, стало понятно, что он обеспечит достаточно вязкости, чтобы отказать от пружинки. Наверняка, и у вас втулка со смазкой не болталась. Однако, вы вместо вязкой смазки используете пружинки.
В нашем случае (со сменным колечком), пружинка становится геморроем в двойне. У многих это самое колечко открутится и пружинка обязательно куда-то улетит. Вот я и хочу вообще от нее отказаться, заменив на нано технологии.
300
Смазка для долговременной фиксации не годится. Везде, где настройка одноразовая - юзают пружинки, а где надо постоянно крутить - смазку. Не спроста же?
Я сменное колечко вообще не понимаю. Зачем проблемы себе выдумывать? Вот теперь ещё и пружинки из-за него летать научились. Не проще ли сделать две втулки с разными регуляторами, чем разные регуляторы к одной втулке? Втулка ведь по конструкции примитивная... Найти пружинки к гильзам не сложно. Родные с AixiZ (хоть и слабые), с советских переключателей очень хорошие, и с китайских указок тоже подходят. Наверняка и на авторынке можно что-то найти. А нет, так можно на резьбу что-то намотать. Тот же фторопласт или что-нибудь ещё, для уплотнения. Даже бумага сгодится (но это уже откровенная кустарщина)... |
