334246
635
44
30
281
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
282
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
UPD
Прошил-таки USBasp прошивкой, совместимой с STK500. Как обычно, без геморроев никак - то, что было выложено на "офсайте" не работало, нашел в каком-то левом интернет-магазине прошивку и пояснение, что надо вставлять с перемычкой (дибильность решений и выборочность их работы уже не удивляет). Шьет как STK500 v2 все, что угодно, но сломанные тиньки, на которые я плевался, разумеется, даже не читает, как и предполагалось. Вопрос - можно заставить работать USBasp как высоковольтный программатор с этой прошивкой и что для этого надо? П.С. Я с проблемой нечитаемых тайни13 не один - находил еще темы в гугле. Их немного, но они есть
284
Регистрация: 26.08.2013 Последняя активность: 15.08.2014 21:39
Сказал(а) спасибо: 26
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Jetec, позвони в автопрог после праздников, там на телефоне чел сидит, он загрузил меня как то по полной, как на лекции объяснял принципы работы нанд флеши... думаю для авр без проблем будет.
286
putmannn, после праздников поздно будет) я с работы автопрог взял как раз на праздники. Мне почему-то программа говорит "сработала защита по току". Шить пытаюсь через переходник как на картинке.
287
Нубас
Jetec, не похоже на ихние заводские переходники.
Они устанавливают колодки для микросхем обычно. Если это их переходник, то у ного должна быть буквенно-цифровая маркировка. По этой маркировке на сайте можно посмотреть с какими именно МС она работает, вполне вероятно, что эта колодка не предназначена для Атмела. У меня 8-ми ногие тиньки шьются в другой колодке. У Вас как вижу предназначена для установки не в основную длинную колодку, а в ту что сбоку к ней приделали. |
288
putmannn, это вообще не заводская их колодка))
она была в комплекте с клипсой. Но в основную она вставляется без проблем. [Исправлено: Jetec, 30.12.2013 в 19:22] |
289
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Наконец то пришел программатор.
Поставил драйвера USBasp и Khazama AVR Programmer. Вот только как пользоваться не совсем ясно. Следуя инструкции из первого поста: 1) Припаиваемся к контроллеру. 2) Подключаем программатор к кампу. 3) Подаем на драйвер питание. (как проверить правильность подключения?) (Можно ли сделать резервную копию имеющийся на контроллере прошивки?) 4) Выбираем из списка ATtiny13. 5) Read flash to buffer. (скармливаем *.hex) 6) Write flash buffer to chip. Правильная последовательность? Какие значения необходимы в "Fuses and lock bits settings"? Заранее благодарен. ЗЫ: Прошивка nlite
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. [Исправлено: Vladimir0vi4, 28.01.2014 в 20:07] |
290
Я поковырялся с Хазамой, плюнул и поставил avrdude. Для заливки готовой прошивки его за глаза.
сливается мусор вместо реальной прошивки Цитата:
и для проверки подключения, и для прошивки как раз для nlite, с нужными фьюзами |
291
Ну в общем вот:
Проверка: Цитата:
Нечто вроде этого Цитата:
А вот тут Цитата:
Теперь прошивка: Цитата:
Vladimir0vi4 (29.01.2014)
292
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
я для дюда гуи скачал, с кнопками както попривычнее чем с батниками.
293
294
Я пользуюсь Sina Prog. Она хоть и старая, но очень удобная.
+ фьюзы можно проставлять как галками, так и вручную в hex. |
295
Alex TG, спасибо за батники. Как только драйвера приедут, будем попробовать прошивать)
296
Vladimir0vi4, только поставьте драйвер для программатора последней (1.2.5.0) версии
с повсюду лежащей 1.2.4.0 у меня фасстековский программатор иногда дурака валял |
297
Друзья, вопрос есть, нужно мнение нормально соображающих в электрике людей
![]() Я к таким себя не отношу. Есть входное напряжение машины, 14.5VDC. Вольтаж не принципиален на самом деле. И есть драйвер диодный (вместо него в каких-то случаях будет МК, но в простейшем драйвер). Драйвер понимает аналоговое диммирование в диапазоне 0.5 - 2.5VDC, все что выше и до 6 - 100%. На вход драйверу подается +- питания и сигнал (оно же может служить питанием) 14.5VDC отдельным проводом. Я хочу, чтобы драйвер в нормальном режиме работал на 100%, а при подаче сигнала получал на DIM 1.9VDC. Сделать хочу без реле/ключей, по сути только делителем т.к. места на плате почти нет, тайни туда например не лезет, вернее преобразователь питания для нее. Сегодня сидел считал - похоже, что сделать нереально...я прав? |
298
Сказал(а) спасибо: 340
Для того, чтоб получить 100% - этому контроллеру нужно где-то взять 5V, верно? 6V максимума взято не с потолка - наверняка диктовка напряжения питания управляющих цепей контроллера - должен быть в нём LDO на 5V. И если контроллер нормальный - свободно болтающаяся лапа DIM будет иметь напряжение 5V (подтянута в +5V через резистор на 200k, угадал?). Это значит, что для управления достаточно взять подходящий хилый N-канальный полевик в качестве ключа, посадить его истоком на массу, а затвор через резистор подключить к ламе DIM. Открывая полевик мы и создаём делитель напряжения. Сопротивлением резистора можно задать напряжение. Если встроенный резистор на 200k и подключен к +5V, то через него будет течь ток в (5-1,9)/200=0,0155мА. Значит на нижнем резисторе (внешнем, что у полевика) с таким током 1,9V будет падать при его сопротивлении в 1,9/0,0155=122,6k. Берём 120k. Советую между AGND контроллера и DIM подрубить конденсатор для подавления помех (заодно плавности придаст), а вот исток полевика цеплять на ту массу, относительно которой будет дёргаться затвор. Сам затвор тоже нужно подтянуть резистором, если он может оказаться болтающимся в воздухе (контакты, длинные провода и т.п.). Если он будет управляться сомнительным источником сигнала (длинные провода, механика и т.п.) - затвор бы лучше защитить ограничительным диодом или стабилитроном.
[Исправлено: INFERION, 05.03.2014 в 05:08] |
299
Спасибо большое, буду пробовать. Вопрос, кстати, про "сомнительный источник сигнала" - есть ли смысл ставить кроме резистора на вход Tiny13, положим, стабилитрон? Сейчас там делитель напряжения из 20К и 10К резисторов. Учитывая, что полгода полет нормальный. Если сгорит от "форсамжора", то это не проблема, дешевле поменять будет плату, чем ставить стабилитроны на все. |
300
У МК внутри есть защитные диоды. Они напряжение ограничат, а делитель на резисторах ограничит ток, так что всё в порядке.
