221883
1056
39
281
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
не работает на пульсирующем, а 5А допускаются только в импульсном режиме. |
282
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
283
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
galex, извини.
284
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:39
Подскажите, правильно я понимаю?
Есть li-ion аккумулятор 18650 с емкостью 3 Ah или 11,1 Wh. Есть диод LH351D с током 1050 mA. Как примерно прикинуть рантайм? Делить ватт-часы на мощность для линейного драйвера и ампер-часы на ток для стабилизированного драйвера? |
285
Сказал(а) спасибо: 722
286
287
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Только обозначаемая емкость аккума обычно измеряется при токе нагрузки 0.2С, т.е. в данном случае при 600мА. При 3А например, эта цифра может получиться заметно меньше.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
288
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
Потому что на выходе-то они оба стабилизированы, если нормально работают. В реальности ещё +/- трамвайная остановка в обе стороны (КПД импульника, момент выхода драйвера из регулировки и ёмкости именно до этого момента, считаем ли потом время в директ-драйве со снижением яркости, какая реальная ёмкость аккума под нагрузкой и т.п. Но в первом приближении так, тем более на умеренных токах около 1А обычно все работает просто и предсказуемо. [Исправлено: fnksb, 12.11.2020 в 18:43] |
289
290
в общем нечего тут думать, подпрыгивать надо (c)
291
Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Refubished аккумуляторы стоит брать ? ЧТо там могли восстанавливать ?
Есть: ЯЛ:Unicorn, Panda 4.0, Gekko 1.0, Panda 2М cri(90°), Panda 3(90 °LH351D+sst20 4000k), G180, F15, Походная люстра 6; Noctigon DM11(XHP35); Mateminco MT07; Sofirn: BLF LT1, LT1S, BLF SP36; Lumintop B01. Расстался с:Tikka; X6; g18; Skilhunt H03nw; D4(от Tamagotchi); KR4; D4s; FireFlies: E07, NOV-MU; Zebra h604d; Manker MC13; Convoy S12; Manta Ray c8.2; Acebeam L18. |
293
Где-то читал пояснения — обычно это означает, что достали где-то отработавший батарейный блок с Теслы, протестировали аккумуляторы, рассортировали по емкости/убитости и продают.
294
В смысле ? Из каких сборок ?
![]() Цитата:
296
И стояли и стоят.
Смотря что вы имеете в виду. Если https://ru.nkon.nl/catalogs... -- да, можно. если коцки на торцах не мешают. Если на локальных площадках -- обычно нет, там обычно Refurbished=мусор. Хотя может и бывают редкие исключения. |
Flaming_Soul (14.11.2020)
297
Ну почему же, считать примерно +/- 30-50%, чтобы прикинуть рантайм по режимам - нормально.
А вот высчитывать так "на глазок" скажем разницу между фонарями в 5-10% - да, бессмысленно без замеров драйвера, аккума, реального светового потока и т.п. |
Alex G (15.11.2020)
298
Вот тут главный вопрос.
Если разбарахолили свежую сборку из-за дефекта/брака - ну нормально. А вот если сборку-ветерана, списанную по выбаботке ресурса - печаль. До появления 21700 теслы ездили на АА и вере в гений Маска? |
299
Из любых. Ноуты, шуруповерты, электровелы, автомобили, где там еще 18650 используются... Вот где используются - оттуда и выковыряли
![]() Дальше вопрос в том, что за сборку расковыряли и почему. Новые там аккумы с которых содрали контактные пластины, отбраковка, жестко юзаный б/у и т.д. |
300
Коцки - дефект чисто косметический или может сказаться отрицательно на функциональности ? ![]() Да я хз, мне Маск и его Теслы не интересны абсолютно, о 21700 узнал тут на форуме. На 18650 - так на 18650
[Исправлено: Flaming_Soul, 14.11.2020 в 19:47] |
